Probléme installation de linux
jai installer linux,mais aprés l'avoir installer,vista ne maparait plus!!!je ne peux pas le réinstaller car je suis sur un ordi portable pi jai pas le cd
Configuration: Linux
Konqueror 4.3
24 réponses
Suite à l'installation de Linux, Vista ne s'affiche plus et le rétablissement de Windows devient impossible sur un ordinateur portable sans CD ni autre support de restauration. Les échanges se focalisent sur l'identification des disques et des partitions via fdisk et sur le rôle du chargeur d'amorçage GRUB, avec des indications de périphériques comme /dev/sda et /dev/sdb. Des réponses discutent du nombre de disques, des tables de partition instables, et de l'erreur 'grub loading', suggérant que le problème réside dans le bootloader plutôt que dans les données. D'autres échanges évoquent la difficulté de réinstaller Windows sans support physique et la confusion autour d'un démarrage dual-boot sur un système où les partitions et l'ordre du disque ne sont pas standardisés.
  1. et bien,quand je suis au grub,windows ne maparait plus!en fait,rien aparait pi ses linux qui démarre
    1. non,jai juste installer linux
        Oui, mais tu l'as bien installé sur une partition séparée ?
        Ouvre un terminal et tape :
        sudo fdisk -l
    2. a un moment donné ,sa me marque "-u:donne le début et la fin en unités de secteurs(au lieu de cylindre"quand sa me marque ca,quesque je fais
      1. recopier ici le résultat de la commande sudo fdisk -l dans un terminal
        1. ca mécrit "Ou DISQUE est quelque chose de genre dev hdb ou dev sda
          et partition est quelque chose de genre: dev hda7
            Fais un copier-coller...
        2. comment(lol sa fait 2 jours que jsuis dessu,jpe pas savoir comment)
            Tu sélectionnes avec la souris, clic droit, copier...
        3. sa me marque:
          yohan@c75:~$ yohan
          yohan: command not found
          yohan@c75:~$ sudo fdisk -1
          [sudo] password for yohan:
          fdisk: option invalide -- '1'
          Utilisation : fdisk [-b TAILLE] [-u] DISQUE modifier la table de partitions
          fdisk -l [-b TAILLE] [-u] DISQUE lister les tables de partitions
          fdisk -s PARTITION donner la taille de partition en blocs
          fdisk -v afficher la version de fdisk
          Où DISQUE est quelque chose du genre: /dev/hdb ou /dev/sda
          et PARTITION est quelque chose du genre: /dev/hda7
          -u: donne le Début et la Fin en unités de secteurs (au lieu de cylindres)
          -b 2048: (pour certains disques optiques) spécifie 2048 octets par secteur
          yohan@c75:~$
            fdisk -l !!! pas fdisk -1 !!!
        4. ok pi quand je le marque ,sa me donne ca:
          yohan@c75:~$ fdisk -I
          fdisk: option invalide -- 'I'
          yohan@c75:~$
            fdisk -l : l comme Léon, Lumière, Lecture :D
            PS : au passage essayez de faire un petit sudo update-grub puis redémarrer, des fois c'est aussi simple que ça. (en supposant que vous avez une version de grub2 ou grub-pc)
            1. akkenar,
              jai essayer ce que tu ma dit mais quand je le redémarre,sa me marque "grub loading"qui veut dire,si ont est logique que il y a 2 os sur le méme ordi,puis aprés,kubuntu maparait et il commence a charger pi en plus,je nais rien touché
              n.b :merci a tous ceux qui maident cest parce que je suis sur lordi portable de mon pere pi jpe pas réinstaller windows car ont a pas le cd
              1. Bon ... il va nous falloir des informations supplémentaires si on veut pouvoir t'aider. Quelle version de kubuntu utilises tu ? (9.10 ? 9.04 ? 8.04 ? 6.06 ?).
                Copie nous le résultat de la commande :
                fdisk -l
                Elle permet de lister les partitions, donc d'avoir une idée de la présence ou non d'une partition windows.
                Une copie du fichier /etc/fstab serait un plus. Pour l'affichier, la commande est :
                gedit /etc/fstab
                Ce fichier contient des informations (nom, type, droits etc.) sur les partitions qui sont montées (reconnues) au démarrage.
                PS : grub loading = grub est en train de se charger; je n'ai que ubuntu 9.10 sur mon portable et grub est quand même présent et se charge. En fait, quand il n'y a qu'un OS, il ne passe pas par le menu de sélection mais se charge quand même.
                1. pour fdisk -I,sa me donne ca:
                  yohan@c75:~$
                  pi avec gedit /etc/fstab ,sa mouvre une fenétre pi cest marquer dedans :
                  /etc/fstab: static file system information.
                  # Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
                  # for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
                  # devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                  # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                  proc /proc proc defaults 0 0
                  /dev/mapper/c75-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                  # /boot was on /dev/sda5 during installation
                  UUID=d4c8cb9b-880e-4583-9136-1974834d621a /boot ext2 defaults 0 2
                  /dev/mapper/c75-swap_1 none swap sw 0 0
                  /dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
                    C'est une blague ou tu le fais exprès ?
                    On t'a dit :
                    fdisk -l
                    l !!! pas I, ni i, ni 1, ni L !!! l !!! comme dans lubrifiant ou lobotomisé !!! un "l" quoi !!!
                2. ok,maintenat,avec sudo fdisk -l,sa me donne:
                  yohan@c75:~$ sudo fdisk -l
                  Disque /dev/sda: 250.1 Go, 250059350016 octets
                  255 têtes, 63 secteurs/piste, 30401 cylindres
                  Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
                  Identifiant de disque : 0x42024596
                  Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
                  /dev/sda1 * 1 30370 243946993+ 8e Linux LVM
                  /dev/sda2 30371 30401 249007+ 5 Etendue
                  /dev/sda5 30371 30401 248976 83 Linux
                  Disque /dev/sdb: 2102 Mo, 2102394880 octets
                  65 têtes, 62 secteurs/piste, 1018 cylindres
                  Unités = cylindres de 4030 * 512 = 2063360 octets
                  Identifiant de disque : 0x6f20736b
                  Cela ne ressemble pas à une table de partition.
                  Vous avez probablement sélectionné le mauvais périphérique.
                  /dev/sdb1 ? 193086 476339 570754815+ 72 Inconnu
                  La partition 1 a des débuts physique/logique différents (non Linux?):
                  phys=(357, 116, 40) logique=(193085, 54, 11)
                  La partition 1 a des fins physique/logique différentes:
                  phys=(357, 32, 45) logique=(476338, 54, 51)
                  La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
                  /dev/sdb2 ? 41859 522263 968014120 65 Novell Netware 386
                  La partition 2 a des débuts physique/logique différents (non Linux?):
                  phys=(288, 115, 43) logique=(41858, 28, 47)
                  La partition 2 a des fins physique/logique différentes:
                  phys=(367, 114, 50) logique=(522262, 30, 42)
                  La partition 2 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
                  /dev/sdb3 ? 463991 944395 968014096 79 Inconnu
                  La partition 3 a des débuts physique/logique différents (non Linux?):
                  phys=(366, 32, 33) logique=(463990, 28, 30)
                  La partition 3 a des fins physique/logique différentes:
                  phys=(357, 32, 43) logique=(944394, 29, 39)
                  La partition 3 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
                  /dev/sdb4 ? 1 902538 1818613248 d Inconnu
                  La partition 4 a des débuts physique/logique différents (non Linux?):
                  phys=(372, 97, 50) logique=(0, 0, 1)
                  La partition 4 a des fins physique/logique différentes:
                  phys=(0, 10, 0) logique=(902537, 38, 30)
                  La partition 4 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
                  Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
                  yohan@c75:~$
                    Tu as combien de disques durs sur ce pc ?
                3. 2,enfin je crois
                    Ce serait pas mal de savoir... il y a combien en tout ? 250 Go ?
                    Parce que si c'est ça, le disque est là :
                    Et il n'y a aucune partition window$ dessus, ce qui veut dire que tu as écrasé window$ en faisant ton installation...
                4. il y a tu une facon de le récuperer?
                    Si tu as bien formaté les partitions, c'est foutu !
                5. ouf,jai rien formaté :))
                    Visiblement si, puisque fdisk n'affiche aucune partition windows...
                • 1
                • 2
