Température pour processeur ?
je voudrais savoir quelle est la température auquel devrait tourner mon processeur ?
processeur : AMD Athlon XP-A, 2000 MHz (6 x 333) 2600+ d'après AIDA32
pour le moment il tourne a 55/60 et je voudrais savoir si ce n'est pas trop? =/
merci d'avance ;)
18 réponses
    bonjour,
    tu ne dis pas si c'est en charge ou au repos ;)
    si c'est en charge, ca va
    si c'est au repos, c'est trop : vérifie que le ventilo CPU tourne bien, qu'il ne soit pas plein de poussières (sur le radiateur), et que ta tour est suffisamment ventilée (au moins un ventilo à l'arrière explusant l'air chaud)
    1. Merci ;)
      c'est en marche normal avec msn+firefox et quelques petits autre trucs d'ouvert !
      il y a un site ou l'on peut voir les températures maximales des processeurs?
        normalement sur le site du fabricant, mais je suis pas sûr que l'info soit encore dispo pour un CPU de 2002...
        je vais voir ce que je trouve ;)
        1. ouai le pc est assez vieux =p
          fais rien si la température est assez bonne c'est déjà sa :)
          merci beaucoup ;)
            bon alors rien sur le site AMD, ils donnent aucune info sur les Athlon XP :(
            mais sur CPU-World, ils disent max 85°C :
            http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%20XP%202600%2B%20-%20AXDA2600DKV3D.html
              en fait, il y a plusieurs versions du XP 2600+ : Thoroughbred , Barton...
              mais pour toutes, Temp max = 85°C
              vérifie quand meme la poussière, parce que 55/60° au repos, c'est pas top ;)
              1. tu a beaucoup le log dedié , comme Core temp ( qui et assé preci )>>>https://www.clubic.com/telecharger-fiche52338-core-temp.html
                tu a everest aussi >>>>http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ultimate.html
                ensuite ta des stress cpu qui font tourné ton proc a 100% et la tu voie la stablité de ton systeme OC ou pas comme "orthos">>>http://www.clubic.com/telecharger-fiche66918-stress-prime-2004.html
                mais tu peut avoir le temp de ton proc dans ton bios.
                1. Lezardbot je vais essayer le dernier programme ;)
                  marcmarais , qu'est ce que tu apelle en charge alors? =p
                    en charge, c'est proco occupé à 80 ou 100% :)
                    car avec MSN, il est occupé à moins de 10 % , donc il chauffe peu
                    essaye par exemple avec un logiciel 'lourd' : encodage vidéo, compression de fichiers (WinRaR),...
                    ou aussi des logiciels de test, comme Sisoft Sandra bench arithmétique ou multimédia ou OCCT
                    1. bizarre =/
                      en essayant avec winrar j'ai le processeur a 100% et la température monte de 55 a 58 c'est tout...bug de la sonde ou bon ventilo?=p
                        si le ventilo accelère CPU en charge, c'est normal, mais je pense pas que ca existait pour les XP
                        essaye avec une mesure de température qui garde les min et max, comme Core Temp
                        1. Compatible: Windows 2000,2003,Vista 32 bits,XP, intel amd.
                          tu est sur de ne voire aucune valeur dans la barre des tache ( pres de l'horloge )?
                          - Intel: Core Solo, Core Duo, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Celeron-M 400, Celeron-M 500, Celeron E1000, Pentium E2000, Pentium E2100, Pentium E2200, Xeon (3000, 3200, 3300 , 5100, 5300, 5400)
                          - AMD: Athlon64, Athlon64 X2, Athlon64 FX, Turion64, Turion64 X2, Sempron K8, Single Core Opteron (K8), Dual Core Opteron (K8), Quad Core Opteron (K10), Phenom.
                        2. rebonjour ;)
                          j'ai rééssayer avec le programme que tu m'as donner et c'est à peu pres pareil..en fesant tourner pendant 10 min le pc à 100% , min 54° max 60°...
