Probleme avec ma partition linux
sur mon pc, j ai installer sur une de mes partition ( f ) libre le os ubuntu et ca marchait sans probleme.
mais apres que j'eus formater windows ( c ), je n'arrive plus a acceder a ubuntu . ainsi, au demarage de mon ordi je ne vois pas l'option ubuntu du boot( alors que avant si ).
alors aider mois a acceder a mon ubuntu svp!
merci d'avance
22 réponses
Après le formatage de la partition C, l'Ubuntu installé sur F devient inaccessible et l'option Ubuntu au démarrage disparaît, car Windows a probablement remplacé le gestionnaire de démarrage par le sien. Des que possible, récupérer les données sur un disque Windows ou un support externe, puis supprimer les partitions Linux et préparer deux partitions: swap d'environ 1 Go et / en ext4. Utiliser le dernier CD d'installation d'Ubuntu en mode manuel, créer une partition swap et une partition root ext4, puis poursuivre l'installation et laisser le chargeur GRUB réinstaller automatiquement. D'autres réponses suggèrent d'utiliser Super Grub Disk pour restaurer le boot en cas de souci, et Windows ne lit pas ext4, ce qui explique l'absence d'option dans le BIOS.
    Je vais reprendre chacune des captures que tu m'as reporté. Si des points ne sont pas clairs, n'hésite pas à me dire lesquels.
    https://imageshack.com/
    Le premier paramètre devrait être un truc du genre /dev/sd... si effectivement /bin n'est pas sur la partition de /. Il est donc normal que linux ne prennent pas le mount -t ntfs /bin...
    Pour te chrooter tu {n'as pas besoin de/ne dois pas} monter /dev ou /proc, chose que je t'ai déjà indiqué.
    Autre point vraiment affolant, ne me dis pas que tu as installé linux sur des partitions ntfs, parce que là tu es bon pour réinstaller. On n'installe JAMAIS linux sur un système de fichier ntfs ou vfat. Ces systèmes de fichiers ne proposent pas assez de fonctionnalités pour faire tourner sereinement un linux, notamment pour ce qui est de gérer de gros fichiers, gérer des droits, gérer des liens symboliques.
    On installe TOUJOURS linux sur des systèmes de fichiers linux, typiquement :
    - de l'ext4 (anciennement ext3) pour les données (mais il existe d'autres systèmes de fichiers qui pourraient fonctionner, comme xfs ou reiserfs), notamment pour / et /home
    - de la swap pour la swap.
    Le chroot n'a pas marché probablement parce que /mnt/root/bin est vide. Ca peut arriver si /bin n'est pas stocké sur la même partition que /. Ou alors ça veut dire que ce que tu as monté dans /mnt/root n'est pas la partition /, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'ai demandé le contenu de /mnt/root...
    Le fdisk indique clairement ce que je craignais plus haut... Tu n'aurais jamais dû installer linux
    1) sur des partitions ntfs
    2) sur tant de partitions ! Normalement deux partitions (/ et la swap) voire trois (/, /home et la swap) suffisent amplement pour le comun des mortels.
    Pour moi il faut à présent récupérer tes données et refaire une installation propre :
    - une swap de 1Gio (en swap),
    - le système / en ext4 (au moins 9Gio).
    C'est la capture d'écran la plus surprenante. Le chroot aurait pu marcher finalement. Peut être des droits merdiques du à la ntfs.
    Même remarque que pour https://imageshack.com/ c'est la même information en mode graphique.
    Voici typiquement ce que tu ne devrais pas avoir. Les partitions linux n'étant ni en FAT32, ni en NTFS, elles ne devraient pas être visibles sous linux. Toutes les partitions linux doivent être supprimées (après que tu aies rapatrié tes données) soit via le gestionnaire de disque windows, soit au moment de réinstaller linux.
    Ainsi vous remarquez avec moi que ma partion (F :) est toujours occupée par le os ubuntu même après la réintallation de windows sur le Disque local (C :), alors que je n’arrive pas a accéder a ubuntu au démarrage ( alors que avant , si ! ).
    Dis-toi que tu n'aurais jamais dû pouvoir démarrer (dans des conditions saines en tout cas) jusque là. Il n'y a rien à récupérer de cette installation, à part tes données. Même si dans l'absolu on peut réparer une ubuntu installée comme ça (déjà bon courage...) c'est une mauvaise idée.
    Voila enfin, vous avez la totalité du problème , je pense, en face de vous et je me remets donc à vous.
    Déjà merci pour toutes ces informations très précises, ça va permettre d'avancer plus rapidement. Voici ce que tu dois faire. Si tu as des données sur tes partitions linux à récupérer, rapatrie les sur un disque windows (par exemple C:). Ensuite dégage toutes les partitions "linux" ntfs via le gestionnaire de disque windows (clic droit sur le poste de travail, gérer) de sorte à les transformer en un espace non alloué. Ensuite redémarre sur le dernier CD d'installation ubuntu :
    https://ubuntu.com/
    Choisis un partitionnement manuel de sorte à ne pas éclater tes partitions windows. Crée sur l'espace non alloué deux partitions :
    - une partition de swap de 1Gio.
    - une partition / en ext4 (qui occupe le reste du disque).
    - tu peux en profiter pour dire à ubuntu de monter tes partitions ntfs windows dans des points de montage précis (par exemple /media/c ou /media/windows etc...).
    Poursuis l'installation normalement. Démarre sous ubuntu et c'est gagné...
    Bonne chance
      Si tu as (ré)installé windows après linux c'est normal. En effet windows en tant que système très bien pensé (haha) a le bon goût de virer tout ce qui est sur l'en-tête du disque, en particulier grub. Je te rappelle que grub permet de choisir quel système lancer au démarrage.
      http://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc?redirect=1
      Pour résoudre ton problème, et si effectivement les deux systèmes sont installés sur ton disque dur, il suffit de restaurer grub :
      http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_restaurer_grub
      Bonne chance
      1. oui, mais j'ai un live-cd de mandriva alors j'ai installer ubuntu. Donc es ce que ca va marcher ??
        merci!!
          Peut importe le live CD. Tu pourrais même utiliser le CD d'installation ubuntu. Le but c'est simplement de charger un environnement linux (quel qu'il soit) afin de réparer celui qui est installé.
          Bonne chance
          1. bonjour,
            j ai essayer avec le live cd de mandriva 2009.donc en executant les commandes, j ai eu un probleme avec:
            mount -t proc none/mnt/root/proc , il affiche mount : le point de montage /mnt/root/proc n existe pas.
            de meme quand je tape mount -o bind /dev /mnt/root/dev ... le point de montage /mnt/root/dev n existe pas.
            je crois qu il y a un probleme avec les commandes,car ca ne passe pas.
            et aussi , j ai utilise le super grub disk mais l operation n a pas terminer avec succes.
            alors la je sais pas quoi ,guidez moi .
            merci, d avance.
        2. Je me permets de faire un copier coller d'un post qui se trouve juste en dessous.
          "En fait Windows a tout simplement remplacé le gestionnaire de démarrage de Linux par le sien.
          Il faut restaurer grub tout simplement.
          Tu peux le faire avec super grub :
          https://www.commentcamarche.net/faq/15961-super-grub-disk-live-cd­sk-live-cd"
          1. bonjour,
            alors la je sais pas quoi faire ,guidez moi .
            merci, d avance.
        3. bonjour,
          merci, d avance.
            Par rapport au mount, inutile de monter /proc tu as déjà celui du live CD. Il faut juste créer un répertoire /mnt/linux (par exemple) dans lequel tu dois monter le / du disque dur dans /mnt/linux. Pour faire ta manipulation, le plus simple est de passer root. Si le profil root n'est pas activé sur le live CD pour passer root il faut feinter et taper dans ta console :
            sudo su -
            .. au lieu de simplement :
            su -
            Si tu as eu la mauvaise idée à l'installation de séparer des partitions comme /bin, /boot, /usr etc... de /, il faudra sans doute les monter au bon endroit dans /mnt/linux (typiquement / dans /mnt/linux, /bin dans /mnt/linux/bin etc...). Si on te dit "le point de montage /aaa/bbb/cc" n'existe pas il suffit de créer le répertoire en question (un point de montage est simplement un répertoire a priori vide) :
            mkdir -p /aaa/bbb/ccc
            Une fois les partitions vitales montées tu peux faire ton :
            chroot /mnt/linux
            ... et corriger ton grub. Le fait de corriger le fichier est normalement c'est suffisant. Dans le doute, tu peux réinstaller le paquet grub à en tapant dans ta console chrootée :
            aptitude reinstall grub
            Une fois grub redéployé on quitte l'environnement chrooté avec ctrl d, on umount tout et on reboote.
            Ceci dit, tu peux aussi jeter un œil ici :
            http://doc.ubuntu-fr.org/...
            Bonne chance
            1. bonjour,
              #voila c'est que j'ai fait (sans probleme):
              sudo -s #pour logger dans root dans toute la suite
              mkdir /mnt/root #pour creer le point de montage
              mount -t ext3 /dev/sda7 /mnt/root #pour monter dans /mnt/root
              #voila ou commence le probleme :
              chroot /mnt/root /bin/bash # erreur : " chroot cannot run command '/bin/bash' ... "
              #donc ca refuse de chrooter et quand je saute cette etape de chroot pour aller dans le grub , la aussi:
              #voila ce que ca donne:
              grub
              grub> find /boot/grub/stage1 #error 15 file not found
              #et quand je fais :
              grub> find /grub/stage1 #donne la meme erreur aussi
              # donc en resume ca n a pas marche.
              N.B : j'ai utliser ubuntu live-cd 9.04
              Ainsi, ce que je demande maintenant c'est de pouvoir reinstaller mon ubuntu 9.04 dans la meme partition (F)sans pour autant perdre mes donnees (imprtantes) : Comment faire alors ???
              merci d'avance !!!
                En admettant que tu sois parvenu à monter ta partition / dans /mnt/root, il faut que le /bin du disque dur soit monté dans /mnt/root/bin afin que le chroot puisse fonctionner. C'est ce que je t'ai expliqué plus haut.
                En admettant que tes données soient sur une partition donnée (par exemple / ou /home), il suffit de monter cette partition depuis un live CD comme tu as déjà fait. Ensuite branche une clé USB et copie les fichiers. Mais normalement tu peux t'en sortir s'en réinstaller. C'est juste que tu n'as pas tout monté (ou au bon endroit).
                Bonne chance
                1. ok suposons que je cree le repertoir suivant :
                  mkdir -p /mnt/root/bin
                  et ensuite comment monter le /bin du disque dur ?
                  est ce de la sorte :
                  mount -t /bin /mnt/root/bin
                  Et apres, que faire du /bash ?
                  est ce a faire la meme chose que le /bin ????
                  merci pour votre patience !
                    Je pars du principe dans ce qui suit que si tu as bien monté / dans /mnt/root et que si chroot /mnt/root n'a pas marché, c'est que /bin et / sont sur deux partitions séparées. Confirme-moi si c'est le cas ou pas.
                    est ce de la sorte : mount -t /bin /mnt/root/bin
                    Non. Supposons que tu aies monté / dans /mnt/root et que tu aies créé (au besoin) avec un mkdir /mnt/root/bin, comme je te l'ai dit tu dois monter /bin dans /mnt/root. Supposons que ce soit de l'ext3 :
                    sudo mount -t ext3 /bin /mnt/root/bin
                    C'est justement pour éviter ce genre de manipulation fastidieuse que je recommande à quiconque de faire juste un / (et à la rigueur de séparer /home) et une swap au moment d'installer son linux.
                    Rien du tout. S'il est au bon endroit, le chroot se fera.
                    sudo chroot /mnt/root/
                    Non, car /bin/bash est un programme et pas une partition. Est-ce que c'est plus clair pour toi ? Si tu ne parviens toujours pas à faire ton chroot, reporte-moi le résultat des commandes suivantes :
                    sudo fdisk -l
                    ls /mnt/root
                    ls /mnt/root/bin/bash
                    ... après tes différents montages pour que je vois ce qui cloche.
                    Bonne chance
                    1. Noter Bien : tous les liens sont mes captures d'images etape apres etape.
                      Voila les résultats de mes exécutions :
                      Donc je n’ai pas pu monter le bin (constater l'erreur dans le lien image ci-dessus donc).
                      Alors j ai fait l’instruction suivante pour copier le /bin :
                      Donc toujours le chroot ne marche pas (comme vous l’avez constate).
                      Ce qui suit c’est le résultat de fdisk –l (comme vous l’aviez demande) :
                      Voila aussi les résultats des commandes ls /mnt/root et ls /mnt/root/bin/bash :
                      Sachez que le répertoire grub présent est le résultat des autres précédentes manipulations. Quant au répertoire System Volume Information je ne sais pas ce que c est ( car je ne le vois pas sous Windows dans la partition concernée ).
                      Voila aussi l’éditeur de mes partitions vues sous ubuntu ( le live cd ) :
                      J’ai constate donc que mon système de fichiers se nomme ntfs ( au lieu de ext3 ) .
                      Ainsi, je ne sais pas si le /bin et le / sont sur le même disque dur ; je sais seulement que j’ai installe ubuntu sur ma partition F ( c'est a dire /dev/sda7) : notez que j’ai sélectionné tous les 20.51 Go lors de l’installation de ubuntu ( que j ai réalisé alors que je suis sous Windows ) mais j’ai constaté que ca a laisse 214.18 Mo.
                      Voila mes partions vues sous Windows :
                      Le disque en question est le Disque local (F :) qui fait 20,5 Go. Voila ce que ca donne quand je clique dessus :
                      La presence des dossiers bin , dev , grub et proc est le resultat des montages effectues ; donc seul le dossier ubuntu (avec 20,2 G0 ) etait present.
                      En cliquant sur le dossier ubuntu , voila ce que ca donne :
                      En cliquant sur le dossier disks ( qui fait donc 19,5 G0 ), ca donne :
                      Enfin, le clique sur le dossier boot ( qui fait 12,9 Mo ) indique la presence du grub a l’interieur :
                      Aussi, en cliquant sur le dossier grub ( qui fait 9,25 Ko ) on a le contenu suivant :
                      Ainsi vous remarquez avec moi que ma partion (F :) est toujours occupee par le os ubuntu meme apres la reintallation de windows sur le Disque local (C :), alors que je n’arrive pas a acceder a ubuntu au demarrage ( alors que avant , si ! ).
                      N.B : j’ai installer ubuntu alors que j’etait sous widows : j’ai mis le cd a l’interieur et j’ai installe en suivant les etapes. Donc je ne l’ai pas installe apres redemarage du pc.
                      Ainsi, une chose qui m’etonne c’est qu'apres l’intallation de ubuntu sur la partion f, cette derniere reste toujours visible sous windows ( alors normalement non ) : mais ubuntu marchait quand meme.
                      Voila enfin, vous avez la totalite du probleme , je pense, en face de vous et je me remets donc a vous.
                      Merci d’avance !!!
                      1. salut mamiemando,
                        s'il vous plait de grâce!!!!!!!!!!!!!!!!!! aidez moi je vous en pries!!! depuis des jours j éssaies de booter sur mon nouveau noyau (2.6.16) compilé dans le cadre de mon PFA. Je travaille sur ubuntu 9.04 (qui possède la version 2.6.28) et après avoir terminé la compilation du noyau, et édition du fichier /boot/rub/menu.lst, on a l'erreur: KERNEL PANIC ... ATTEMPT TO KILL INIT...
                        En lisant les précédents posts pour cette discussion, je me rend compte que j'ai les même érreurs. J'ai éffectivement éssayé de restaurer le GRUB grâce au live CD mais sans succès. J'ai suivi le tuto du lien ci contre : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_restaurer_grub
                        S'il vous plaît dites quelque chose!!!!
                      2. Modérateur
                        @linuxSi tu postes dans un nouveau fil de discussion (car celui-ci n'a rien à voir avec ton problème) ça peut se faire. Si tu crées un compte CCM tu peux m'envoyer un message privé pour me donner un lien vers le fil de discussion que tu auras ouvert.
                    2. le seul probleme qui me reste donc c'est le suivant : comment pouvoir lire les fichiers du disque local (F:) (qui contient donc ubuntu) de telle sorte que je puisse recuperer mes donnees que j'ai installe sur le bureau de ubuntu ( quand celui ci marchait) . il s'agit surtout du fichier root.disk ( qui fait 19,2 G0) dans la partition concernee.
                      Ainsi, une fois que vous m'indiqueriez comment le lire ( donc recuperer mes donnees), le reste je l'ai bien compris : je vais le reinstaller correctement au demarage du pc a partir du cd.
                      Merci pour tout !!!
                        Ce n'est pas un problème puisque comme je te l'ai dit, tes données sont visibles sous windows et peuvent donc être ramenées de F: vers C:. Ensuite tu réinstalles proprement linux avec une swap et un /, et tant qu'à faire tu lui dit au moment de partitionner de monter la partition windows par exemple dans /media/c (sans la formater, bien entendu). Tu redémarres sous linux et les données que tu as mis de côté dans C: seront accessibles dans /media/c.
                        Tu peux également sauver tes données grâce à une clé USB, un lecteur CD, bref les solutions sont multiples. Je te recommande d'ailleurs de sauvegarder toutes tes données importantes sur une clé USB ou sur un CD avant de faire quoi que ce soit d'autre.
                        Bonne chance
                        1. bonsoir,
                          voila, j'ai transfere tout le dossier ubuntu (qui se trouve dans (F:) vers (C:) et j'ai ensuite formate la partition (F:) .
                          Enfin j'ai reinstalle linux (ubuntu 9.04) sur cette partition (F:) avec :
                          _ swap : 3 Go ;
                          _ systeme de fichiers : ext4 avec comme taille 19 Go ;
                          _ formatage : oui
                          _ point de montage : /
                          Quant à windows :
                          _ systeme de fichiers : ntfs ( donc reste le meme ) ;
                          _ point de montage : /media/c ;
                          _ formatage : non .
                          Apres , j'ai donc lancé l'installation du systeme et cela a bien reussi ! : apres redemarrage, je me suis retrouvé avec les deux systemes d'exploitation ( linux et windows ) cote à cote ; donc je choisit seulement lequel lancer . Et en choisissant ubuntu ( par exemple ) , j'ai effectivement acces à windows ( ainsi qu' à toutes ses donnees) .
                          Ainsi, l'essentiel est fait de ce coté ( cette partie du probleme est resolue) : GRAND MERCI !!!
                          Seulement, le dernier point qui bloque : c'est l'impossibilite d'acceder au contenu du fichier root.disk (qui fait 19 Go) qui se situe dans windows -> Documents and Settings -> Bureau -> ubuntu -> disks . Alors, j'aimerais savoir comment pouvoir y acceder afin de recuperer mes donnees ( un dossier que j'ai copier sur le bureau de ubuntu emdommagé ) dont je pense se trouvent dans ce fichier (root.disk) ; sinon ou sont -ils et comment les recuperer ?
                          N.B : Pendant que la precedente installation d'ubuntu marchait (donc avant la reinstallation de windows), j'ai place mes donnees (il s'agit d'un dossier nommé et composé aussi de sous dossiers) sur le bureau du systeme.
                          Encore merci !!!
                            Hé bien de rien :-) Mais 1Gio de swap était amplement suffisant... Enfin on n'est pas à 2Gio prêt !
                            Sinon où sont -ils et comment les recuperer ?
                            Ils sont bien là mais windows ne sait pas lire des partitions linux. Par contre linux peut écrire sur une partition ntfs. Si tu as des données à partager entre les deux systèmes, il faut les mettre soit sur une partition en fat32, soit sur une partition ntfs.
                            Il existe aussi des logiciels windows pour aller sur des systèmes de fichier ext2 ou ext3
                            http://www.chrysocome.net/explore2fs
                            Bonne chance
                            1. je reviens sur le fichier root.disk : est-il un fichier ordinaire (c'est a dire est ce qu'on peut l'ouvrir) ou bien un dossier special ou autre ? comment pourais je y acceder ( que ca soit avec linux ou autres) pour extraire mes donnees??
                              N.B : root.disk se situe dans le dossier windows -> Documents and Settings -> Bureau -> ubuntu -> disks .
                              Merci !!!
                                Aucune idée, je ne sais pas ce que signifie ce fichier, et je ne vois pas trop ce qu'il fait sur ton bureau. En effet ton ubuntu n'est pas visible sous windows puisque windows ne sait pas lire une partition ext4.
                                C'est peut être un reste de ton ancienne installation. Tu peux essayer de le renommer pour voir. Vu où il est je ne pense pas que ça puisse casser ton windows ni ton linux. Si tes deux systèmes démarrent correctement, mon hypothèse est sans doute la bonne et tu peux virer le fichier que tu as renommé.
                                Bonne chance
                                1. bonsoir,
                                  En tout cas merci beaucoup pour tout .
                                  Cependant, j ai une toute derniere question : au cas ou je reinstalle ulterieurement windows , probablement un jour , est ce que je devrais tout simplement effectuer les demarches que tu m'as expliquez avant (c'est a dire mounter et chrooter) ? ou bien je pourais utiliser tout simplement un super grub disk ? ou encore je dois executer quelques commande actuellement sous linux pour preserver le grub ?
                                  Merci !!!
                                    Si tu installes windows par la suite il faudra prévoir une partition non allouée sur lequel l'installer. Une fois installé, windows éclatera ton grub, et il faudra effectivement le restaurer.
                                    Une autre solution si tu utilises ponctuellement windows consiste à l'installer dans une machine virtuelle (virtualbox, qemu, vmware...) et le faire tourner sous linux. Par contre n'espère pas jouer de cette manière car les performances seront trop dégradées.
                                    Si tu veux faire tourner un logiciel windows sous linux il vaut mieux passer par wine autant que possible.
                                    Bonne chance
                                    • 1
                                    • 2
