Problème - Aucun son.
J' ai un problème depuis quelque temps sur mon PC, il y a plus de son du tout, j' ai réinstallé les pilotes plusieurs fois, testé si c' était pas les enceinte, testé avec différent câbles mais ça marche toujour pas.
Merci de votre aide.
Bédarride
Bédarride
Configuration: Système d'exploitation: Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 3 Processeur: Intel Celeron E1600 (2 coeurs) Carte mère ASUSTeK Computer INC. P5SD2-VM Rev x.xx Mémoire: 3071 Mo Disque dur: MAXTOR STM3320613AS (298.09 Go)
16 réponses
La carte-son est-elle celle de la carte-mère? As-tu testé avec des écouteurs sur la sortie avant?
Oui la carte son est intégrée à la carte mère mais je ne peut pas tester les prise en façade car elle n' ont jamais marchée.
Qu'as-tu fait avant que la panne ne se produise?
J' ais brancher le pc sur mon home-cinéma et ça n' as pas marché et en le rebranchant au enceinte de mon écran ça ne marchait plus
Oulà... Quelles sont les impédences home cinéma et carte-son?
Où puis-je voir les indépendance de la carte son ? Sinon pour celle de l' home cinéma je l' ai branché sur une prise double couleur ( une prise rouge et une blanche ).
Indépendance d' une enceinte de l' home-cinéma: 4 OHM -
Oui, mais tu n'as pas les chiffres de l'impédence? Ton home cinéma est certifié PC?
La carte-mère c'est du 8 ohm
Non il n' y as écrit pc nul part mais je l' ai branché avec un câble comme ça:
http://www.forumsfutureshop.ca/t5/image/serverpage/image-id/399iF5F7D970220B1A7E/image-size/medium?v=mpbl-1&px=-1 -
Quel marque et modèle ton home cinema?
C' est un Thomson DPL912VD.
Alors ton home cinema c'est du 4 ohms, je pense que tu as grillé ta carte-son, il faut bien faire attention à l'impédance quand on branche de l'audio... Comme solution: soit changer de carte-mère, soit mettre une carte-son
Ok merci.
Si ma carte mère détecte la prise jack quand je la branche elle est quand même grillée ? -
Oui, ça vient du préampli du système son
Ok merci de ton aide.
De rien et désolé de ne pouvoir faire plus
