Probléme Ordinateur
Résoluj'ai récupéré un ordinateur, mais voilà il ne marche pas, lorsque je le démarre, il fait un bip toutes les deux secondes sans jamais s'arrêter, rien ne s'affiche à l'écran et j'ai remarqué que le petit ventilateur interne ne fonctionne pas. Je voudrais savoir si c'est possible de le réparer et si oui comment s'il vous plait.
27 réponses
Un ordinateur récupéré démarre avec des bips toutes les deux secondes, aucun affichage et le ventilateur interne ne tourne pas, indiquant un problème matériel potentiel lié à la mémoire, l'alimentation ou le BIOS. Plusieurs réponses évoquent l’interprétation des bips par les codes POST du BIOS (AMI ou Phoenix) et recommandent de tester les barrettes RAM et l’alimentation, ainsi que d’inspecter les voyants et le ventilateur. En cas de dépannage, il est conseillé d’ouvrir le boîtier pour vérifier les tensions et connecter correctement la mémoire et le ventilateur, puis de tester avec une alimentation connue ou de remplacer temporairement les barrettes.
Regarde a l'interieur et regarde si tu voix ecrit sur une puce pas loin d'une pile plate il y'a ecrit ami ou autre je pourait alors te dire quel erreur c'est
Je veux bien mais des puces ya en a beaucoup...t'as pas plus de détails sur cette puce ? a quoi elle ressemble ?
http://www.dugied.net/hardware2007/sites/bar/Images/bios.jpg
Elle resemble a sa et il y'a ecrit dessus AMI ou phoneix
Mais t'es bip etait long ou court ?? -
Mais pour mieux la trouvé trouve la pile ronde une pile et si tu la trouve tu regarde aux alentour pas trop loin et tu trouvera la puce
J'ai trouver la pile ronde mais la seule puce a cote il n'y a marquer dessus que des numéro
aie sais pas bon l'ordinateur s'est un quoi comme marque es ce que s'est un fixe ou un portable si c'est un fixe ont pourra déja mieux voire le probleme mais quand tu allume l'ordinateur le ventilateur ne tourne pas mais es ce que le disque durs tout tu doit normalement l'entendre en penchant l'oreille dessus si il tourne pas s'est un probleme aussi et ton n'ordi ne fais plus de bip maintenant ses ca ?
Alors l'ordinateur c'est un fixe... il n'y a rien qui demarre quand on allume l'ordinateur.
Il fait juste ce bip assez long (1 sec) a peu prés...et puis une seconde sans rien et ect... -
Mais je voudrai savoir la marque HP Acer ou autre ou sinon c'est la Carte mere qui est fichue tu habite dans quelle region ?
Je suis dans le sud ouest!!
Pour la marque: Absolut
J'ai une hypothése tu me diras si sa peu etre possible
Je me suis dit que si le ventillo du processeur marche pas le processeur chauffe et risque d'etre détruit donc il doit y avoir une securiter pour empecher l'ordinateur de démarrer...non?? -
Non le PROC ne chauffe pas aussi vite il se met normalement en securité a partir de a peu pret 95 dégre
mais ton ordinateur n'est pas cylindrique ??? par hasard ?? mais es ce que il y'a une lumiere quel que chose quel que pat qui s'allume le voyant de sous tension quel que chose si non ses peut etre l'alimentation qui est HS -
Non l'alim se met en marche et le ventillo de l'allim aussi...
Qu'est que tu veux dire par cylindrique ? -
http://img.clubic.com/photo/00060479.jpg
Cette forme ?? -
oula non absolument pas...il est rectangulaire rien de plus normal.
a d'accord
en derniers secour branche ton ecran clavier souris sur l'ordinateur allume si l'ecran ne dit pas de signal mais surtout reagrde si les trois lumiere du clavier s'allume si il ne s'allume pas l'ordinateur et kapout enfaint presque juste la carte mere si il s'allume s'est la carte graphique ou le PROC -
ok dans tout les cas je vais payer bonbon pour le réparer quoi -___-
Oui et non sa depend quel carte mere mais le mieux est d'allez chez une specialiste mais deja regarde avec se que je t'ais dit si s'est juste se que j'ais dit enmaine le chez le reparateur et demande lui si il peut regarde si s'est bien la carte mere et si s'est sa demande lui gentiment si il peut mettre une ASUS P5KPL-AM qui est normalement livré avec une carte graphique assez performante est pour le prix de ( depend des vendeur et des magazin ) 198 euro .
Désole pour mon ecriture ^^ -
bon bien merci pour t'es conseils et ton aide.
Au moin je sais a quoi m'en tenir :D -
OK
En faite je suis un peu avancé sur mes connaise pour un ado de 13 ans specialiste a fond dans les ordinateur -
Tiens aprés quelques recherches j'ai trouver la puce bios xD
C'est un award... -
Eh bien je le savait que tu alait la trouvé
Bon tkt s'est moi FOFO ^^
je me suis incri alors il faut juste me dire l'age de l'ordi parce que il ya deux version la veille et la nouvelle
- 1
- 2
