Probléme Ordinateur
Résoluj'ai récupéré un ordinateur, mais voilà il ne marche pas, lorsque je le démarre, il fait un bip toutes les deux secondes sans jamais s'arrêter, rien ne s'affiche à l'écran et j'ai remarqué que le petit ventilateur interne ne fonctionne pas. Je voudrais savoir si c'est possible de le réparer et si oui comment s'il vous plait.
27 réponses
Un ordinateur récupéré démarre avec des bips toutes les deux secondes, aucun affichage et le ventilateur interne ne tourne pas, indiquant un problème matériel potentiel lié à la mémoire, l'alimentation ou le BIOS. Plusieurs réponses évoquent l’interprétation des bips par les codes POST du BIOS (AMI ou Phoenix) et recommandent de tester les barrettes RAM et l’alimentation, ainsi que d’inspecter les voyants et le ventilateur. En cas de dépannage, il est conseillé d’ouvrir le boîtier pour vérifier les tensions et connecter correctement la mémoire et le ventilateur, puis de tester avec une alimentation connue ou de remplacer temporairement les barrettes.
Petites nouvelles de mon ordi...
Je l'ai entiérement débranché et rebranché avant de le rallumer...et il ne sonne plus, ce qui est plutot un bonne chose...
Toujour rien ne s'affiche a l'écran...
Le ventillateur du processeur est cassé c'est officiel puisque j'en ai branché un autre qui marche lui.
Et le ventillo de l'alim fait un bruit étrange...je pense que c'est que la pousiére mais je vais le démonter pour voir... -
Ou sion si tu veux vraiment te débarase de l'ordi je te propose cette config
Voici ce que je te propose:
Boîtier 44.90€ :
https://www.topachat.com/accueil/index.php
Alim 61.90 :
CM 104.90 :
Cpu 86.89 :
RAM 77.90 :
DD 39.95 :
Graveur 17.30 :
CG 138.90 :
Avec OS 99.90
Total : 672.54€
Pas chere et un ordinateur puissant mais le ventirad -
Si s'est l'alim je te conseille cella ---> https://www.spire-corp.com/
Mais es ce que tu pourait me dire quel est la puissance de lalimentation s'est normalement marque sur le coté qui et a l'interieur de l'ordi -
Mais comme tu me la precisé plus haut des bip sa serait peut etre des barrete de memoiee vive qui sont peut Hs ou l'alimentation qui le ventilo tourne mais ne produit plus de 5 v ou de 12 volt il faut voire si tu en n'a une de rechange .
https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios j'ai lu ça et aprés reflexions je sais pas si sa continu a l'infini xD ou si sa s'arrete au bout d'un certain nombre de fois...enfin je peux pas voir ca se soir a cause du bruit =/ Donc j'écouterai ca demain et je te dis.
ha mais vue les erreur que j'ais devant moi en faint sur l'ecran sa serait la version recente des bios alors tu avait dit une infinité de bip ourt ou long ??? il me faut juste je te promet et alors je peux te le dire
Et bien c'est la le probleme vu que c'est un ordi récuperer je peu pas te donner cette info puisque j'en ai aucunes idées. xD
Eh bien je le savait que tu alait la trouvé
Bon tkt s'est moi FOFO ^^
je me suis incri alors il faut juste me dire l'age de l'ordi parce que il ya deux version la veille et la nouvelle -
Tiens aprés quelques recherches j'ai trouver la puce bios xD
C'est un award... -
OK
En faite je suis un peu avancé sur mes connaise pour un ado de 13 ans specialiste a fond dans les ordinateur -
bon bien merci pour t'es conseils et ton aide.
Au moin je sais a quoi m'en tenir :D -
Oui et non sa depend quel carte mere mais le mieux est d'allez chez une specialiste mais deja regarde avec se que je t'ais dit si s'est juste se que j'ais dit enmaine le chez le reparateur et demande lui si il peut regarde si s'est bien la carte mere et si s'est sa demande lui gentiment si il peut mettre une ASUS P5KPL-AM qui est normalement livré avec une carte graphique assez performante est pour le prix de ( depend des vendeur et des magazin ) 198 euro .
Désole pour mon ecriture ^^ -
ok dans tout les cas je vais payer bonbon pour le réparer quoi -___-
a d'accord
en derniers secour branche ton ecran clavier souris sur l'ordinateur allume si l'ecran ne dit pas de signal mais surtout reagrde si les trois lumiere du clavier s'allume si il ne s'allume pas l'ordinateur et kapout enfaint presque juste la carte mere si il s'allume s'est la carte graphique ou le PROC -
oula non absolument pas...il est rectangulaire rien de plus normal.
http://img.clubic.com/photo/00060479.jpg
Cette forme ?? -
Non l'alim se met en marche et le ventillo de l'allim aussi...
Qu'est que tu veux dire par cylindrique ? -
Non le PROC ne chauffe pas aussi vite il se met normalement en securité a partir de a peu pret 95 dégre
mais ton ordinateur n'est pas cylindrique ??? par hasard ?? mais es ce que il y'a une lumiere quel que chose quel que pat qui s'allume le voyant de sous tension quel que chose si non ses peut etre l'alimentation qui est HS -
Je suis dans le sud ouest!!
Pour la marque: Absolut
J'ai une hypothése tu me diras si sa peu etre possible
Je me suis dit que si le ventillo du processeur marche pas le processeur chauffe et risque d'etre détruit donc il doit y avoir une securiter pour empecher l'ordinateur de démarrer...non?? -
Mais je voudrai savoir la marque HP Acer ou autre ou sinon c'est la Carte mere qui est fichue tu habite dans quelle region ?
- 1
- 2
