Decoder un code a lettre
Résolu/Fermé
voila je participe a une chasse au tresor ( delire entre pote) en foret et la personne qui organise ca a envoyer un code qui détermine le lieu de départ seulement, je ne comprend rien. Le code est à lettre et la seule indication c'est qu'il faut respecter les espaces. Pour vous aider ( si cela vous aide lol) la chasse aux trésor se passe ds le nord de la france en picardie. Voici le code :
dbssfgpvs ev wjwjfs dpsby
voila ce sont les seuls indications que je puisse vous donner.
Tu as plein de type de codage à lettre cela vas de l'alphabet inversé au codage plus complexe. mais essaie déjà c'est deux là.
L'alphabet inversé tu écrit sur une ligne l'alphabet dans l'ordre, et en dessous l'alphabet à l'envers et tu fais correspondre les lettres.
exemple :
A - B - C - D - ...
Z - Y - X - W - ...
Ce qui signifie que le Z vaut A, le Y vaut B, etc...
Sinon tu as le codage de l'avocat ( A vaut K) :
A - B - C - D - ...
K - L - M - N - ...
Ce qui signifie que A avut K, B vaut L, etc...
NB : pour l'avocat essaye le à l'endroit et à l'envers on ne sais jamais.
Good Luck, Have Fun.-
Sans vouloir te vexer ,
et un message d'une lettre de décalage , qui donne :
Carrefour du vivier corax
Il suffit d'aller à ce carefour au plus vite , et cours ;)!
( la clef :
A B C D E F G H I J ...
Z A B C D E F G H I...
|| veut dire "égal"( soit "=") -
@lilaVotre texte chiffré n'a pas été codé par substitution monoalphabétique. Le codage doit être plus compliqué alors ... Il faut voir le chiffre de Vigenere par exemple, ou peut-être un chiffrement par fonction affine ... Je ne suis pas assez expérimenté pour analyser et trouver quel type de codage il s'agit ...
bonjour, moi aussi j'ai un code a decoder le voici :
BUBFTCMU-CPZPSWQE
WCPSLCQR-PPBRDDZU
LFCLVCJU-SSPCCCSU
NRTPSSFR-TBPWTLSF
merci de repondre rapidement =) je n'ai aucune indication ^^ -
j'ai aussi un code a déchiffere aider moi vite !
P'DUQHU RU SI TUVAUIVOU I SIGVNUVIVN KYVVU
NHUSLPU, NQ TIK BICUH ODUH NI NHIDGKYV -
Vous trouverez pas mal d'outils utiles pour décrypter les messages secrets sur cette page :
http://www.nnuaire.com/categorie/enigmes-chasses-au-tresor/
Exemple extraits de l'adresse ci-dessus : http://sharkysoft.com/misc/vigenere/ (il faut copier-coller le message à coder ou à décoder et choisir une clé de chiffrement)
Un grand classique : décodeur en ligne de ROT13 (décalage de 13 lettres dans l'alphabet) : http://4umi.com/web/javascript/rot13.php
Excellent site sur la cryptographie : http://www.cryptage.org/
... avec des outils comme celui-ci : http://www.cryptage.org/outil-crypto-substitution.html
Mais il est aussi intéressant de chercher avec un crayon et du papier en recopiant différents alphabets sur des bandes de bristol (carrés de 5 mm) en les faisant coulisser, ou de remplir des tableaux avec des alphabets décalés.
