Besoin d'aide pour montage PC
Voila je viens de recevoir le matos pour le PC de mon frère :
CPU
RAM
CM
CG
Alim
Et voila mon souci est que j'ai tout connecté, mais sur la CM je n'ai juste branché que le PANEL histoire de voir si sa fonctionne bien, mais au moment de mettre en route, j'ai le SPEAKER qui bip sans arrêt (en continu), et les voyant CPU en haut a droite sons tous les 4 allumé (2 verre, 1 orange, 1 rouge).
Quelqu'un aurais t'il une idée du problème, car pour moi c'est ma première Gigabyte lol.
Merci a tous.
CPU
RAM
CM
CG
Alim
Merci a tous.
Configuration: PC XForce, Nom du système: Microsoft Windows Seven (7) 64 Bit Alimentation: Modulaire OCZ 700W Type de processeur: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (OC a 3.5Ghz) Type de mémoire: DDR2 SDRAM PC2-9600 OCZ 2x2048 1200Mhz Nom de la carte mère: Asus P5Q Carte vidéo: Nvidia 8600GT (512 Mo) Disque dur interne: SAMSUNG HD501LJ SCSI Disk Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II) Disque dur interne: WDC WD50 00AAJB-00UHA0 USB Device (500 Go, IDE) Tour: XForce (tuné)
14 réponses
Et en branchant correctement tous les fils ? Ca marche toujours pas ?
Pour ce qui est des bips, ta carte mère t'envoie un message, il y a une signification :
http://www.trucs-et-astuces-windows.com/technique_pc/signification_bips.html
Rien n'y fait, même en débranchant tout et en ne laissant que la CM et CPU sa me fait la même chose, et pas de code bips, mais un drig drig en permanence (comme une alarme).
Une incompatibilité entre la Mobo et le CPU ?
Ou alors peut être que ta carte mère essaie de booter sur le lecteur disquette et qu'elle n'en trouve pas ? Va dans le BIOS et regarde les priorités de boot, tu mets le lecteur cd/dvd en 1er puis le HDD. OU pour reset ton BIOS tu enlèves et tu remets la pile du CMOS. -
Essaie de mettre à jour le BIOS de la CM.
A+
Hmpf, un flashage de BIOS, risqué. Qu'il essaie les autres solutions avant.
Wow, trop cool :)
Et c'est depuis quel modèle? -
Alors, je crois que l'on c'est mal compris, car en fête je n'ai rien a l'écran, quand je démarre le PC tous a l'air de bien fonctionné (voyant alumé, ventilo qui tourne), mais rien de plus a part ce bip du speaker en continu, j'ai même essayé en enlevant tous les autre compo un a un, et même tous en même temps en ne laissant que la CM et CPU et c'est toujours la même chose, alors je me demande si la CM ou CPU aurais un problème.
Ok, mais alors comment je fait, vu que je n'ai rien qui s'affiche a l'écran.
Non mais n'importe quoi. Tu imagines bien que si il n'y a rien à l'écran il ne peut pas faire quoi que ce soit. Le problème est matériel.
Il faut aller sur un forum plus spécialisé ;) : https://www.overclocking-pc.fr/forums/ -
+1 pour LordClever,
Voila j'ai trouvais le probleme, c'est tous simplement que comme je l'ai dit plus haut, une CM Gigabyte, c'est une première pour moi, j'ai donc regardé cette dernière de plus prêt et je me suis rendu compte que les slots RAM ne sont pas disposé dans le même sans que cher Asus, voila donc pour quoi ce bips en permanence, car pour cette CM il n'y avais pas de RAM d'installé. -
"voila donc pour quoi ce bips en permanence, car pour cette CM il n'y avais pas de RAM d'installé.".
Qu'est-ce ça veut dire? La première des choses est de lire le monde d'emploi. Moi, je me suis donné la peine de parcourir le mode d'emploi de cette CM et je t'ai expliqué comment disposer la RAM quand on a que 2 barrettes. Je ne comprends pas comment tu montes un pc sans lire le mode d'emploi de la CM.
"je me suis rendu compte que les slots RAM ne sont pas disposé dans le même sans que cher Asus".
Ce n'est pas du tout malin, car même chez Gigabyte, la disposition des slots RAM et des canaux peuvent varier d'une carte mère à une autre.
A+
Désolé, mais pour monter un PC tous ce qui m'intéresse sur le mode d'emploi ce sont les connections PANEL et USB et AUDIO Frontal, car pour savoir mettre une barrette de RAM il ne faut pas sortir de St Cyr, et après oui je ne savais qu'il pouvais y avoirs une différence celons les constructeur sur le sans des slot, mai peut importe, il n'y a rien de dangereux si on inverse ces dernières.
Donc au lieu de faire des commentaire inutile, dit plus top que l'erreur est humaine
(Tu ne sais pas, tu demandes, tu as honte une fois.
Tu ne demandes pas, tu auras honte toute ta vie. Proverbe chinois).
De plus je n'ai pas vu cette erreur sur la notice mais directement sur la CM, donc lire la notice !!! Ce n'est pas vraiment utile, sauf pour les truc que tu ne sais pas du tout ou que tu n'est pas sur ou que tu a oublié .... -
Je commence par m'excuser. J'ai répondu à 2 personnes qui ont des problèmes avec cette carte mère. Je t'ai confondu avec la personne à qui j’ai expliqué ce que j’ai lu dans Hardware Magazine. Ces CM n’apprécient pas de démarrer avec une barrettes au plus près du cpu. Dans ces conditions la CM refuse même de démarrer. Donc si tu utilises une ou 2 barrettes, il ne faut pas mettre une barrette dans le slot mémoire le plus proche du socket. Ce n’est pas un problème particulier à Gigabyte. C’est un problème inhérent au chipset P55 d’Intel. Gigabyte a sans doute anticipé sur ce problème. Sur cette CM le slots sont numérotés 2, 1, 4 et 3, en partant du socket. Si tu mets donc 2 barrettes en dual channel, il faut les mettre aux slots1 et 3, c’est-à-dire en position 2 et 4 en partant du socket, sinon le pc pourrait ne pas démarrer. Dans le cas de 4 barrettes, le problème ne se pose pas.
En fait, j’avais l’impression que tu t’y connais assez bien et que tu aurais déjà essayé toutes les combinaisons possible comme beaucoup de personnes le font. C’est pourquoi, je n’ai pas pensé, sans doute, à un problème de positionnement des barrettes.
Enfin, contrairement à ce que tu dis, il faut toujours lire sérieusement les modes d’emploi, sinon on risque d’avoir parfois des surprises.
A+
Je connais pas trop mal, mai encore des chose a apprendre, comme ce dernier problème justement. De ce fait ce problème est résolut, mais j'en ai d'autre, car je vous l'ai dit je monte un PC pour mon frère, afin je remet a neuf, et le reste du mato est un DD 500 Go en IDE (master) et un graveur IDE (slave), j'ai déjà ue beaucoup de probleme pour installé XP, pour y arrivé j'ai du enlevé le graveur (je ne sais pas a quoi est du ce problème), je suis donc du coup passé par un graveur externe, et maintenant que XP est bien installé et pilote CM, CG, je n'arrive pas a avoir le net, et certain périphérique USB ne veulent pas être reconnu, donc en gros ce PC commence a me foutre les nerf lol.
Donc pour ce soir j'arrête la on verra bien demain et si je ne trouve pas de solution, je verrais pour y installé mon Seven 64, car normalement j'ai le droit a 3 PC ???!!!!!!
