Probleme NDASSCAN.exe
Je viens de flasher ma PeekBox 4 avec un firmware modifié v2.0.4 developpé pour un boitier Mvix. Tout semble fonctionner correctement malgré des problèmes de protection, on vera cela ensuite.
La detection par le gestionnaire de périphérique NDAS ( ximeta ) fonctionne mais là où cela se corse c'est lorsque j'utilise NDASSCAN.exe pour générer un identifiant NDAS : ( Winpcap est installé )
C:\>ndasscan <MAC addr>
Version 3.61.2056.931 of NDASUSER.DLL present
Don't know 3.61.2056.931, trying 3.41.1610.12195 info - this will probably crash
Forcing MAC [00:1c:85:05:44:9c]
--------[Displaying NDAS Info]--------
C:\>
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi de la chose ?
Connaissez vous un autre produit identique ?
D'avance merci
    J'ai trouvé... Problème résolu avec la version 3.41.... Il existe même une toute nouvelle version 3.70 mais là aussi j'avais une erreur
      Ci-joint une solution qui permet de récupérer L'IP NDAS et sa Write Key.
      Essayé ce jour sur une médiastationPro upgradée avec le firmware MG 350S télécharge sur le site
      http://www.airlinktek.com/english/atboard.php?class1=pds&class2=swfw
      après mise à jour, lancer ndasscan.exe telechargé sur :
      http://www.benf.org/other/rapsody/
      ne pas oublier d'installer winpcap pour récupérer la DLL qui va bien
      https://www.winpcap.org/install/default.htm
      et lancer dans une fénêtre dos pour récupérer les clefs recherchées...
      Tout fonctionne OK
      Bon courage
      Rapsody N35 / NDAS
      The Rapsody N35 is a follow up to the RSH 100 media center - this time it's got HD support, better codecs (the RSH 100 got quite upset when you rewound stuff...), and a network device.... (which is by far the best upgrade).
      It can mount any SMB share it sees on the local network, and can export its own contents as an NDAS device; NDAS is a wacky proprietary NAS technology from XiMeta.
      Unfortunately, NDAS is a bit of a pain, as the windows drivers don't support any form of discovery, and in order to attach to the device, you have to enter a 20 digit key, and another 5 digit key to get write access. (and, on my rapsody at least, these are printed in an utterly unreadable font, and underneath the device. What a pain).
      However... NDAS devices seem (taking 2 rapsodys as an exhaustive sample :) to send out what I'll term NDAS HELO packets every 2.5 seconds - these are 64 byte Ethernet packets with a frame id of 88ad (ximeta).
      and... it turns out that the NDAS ID, and the write key are simply functions of the MAC address. (The N35 seems, oddly, to have 2 addresses; the official one [written on the device, used for NDAS], and another used for TCP, which is 1 higher..)
      So here is a (pretty damn hacky) NDAS network scanner - it will list all the NDAS devices on your subnet (by waiting for 5s, during which at least 1 NDAS HELO is broadcast), and use the functions provided in NDASUSER.dll (supplied seperately by XiMeta, you'll have it if you own an ndas device, or XiMeta provide it here [in the netdisk driver pack] ) to generate the NDAS ID / Write key.
      Requires:
      * NDASUSER.DLL (link points to Ximeta site, download drivers here.) This was developed against v3.11.1327.0, and I've tweaked it to work with some later versions; due to the hacky nature of the code here, anything else will probably fail....
      * WinPCAP
      Download NDASScan:
      * Download Binary [ run in a command prompt window, of course ;) ]
      * Download Source
      Run on the command line with
      ndasscan.exe
      to hunt for ndas devices.
