Problème téléchargement Linux
J'ai actuellement un Asus Eee Pc Series avec Linux . Le seul problème est que lorsque je veux télécharger un logiciel ou autre, l'ordinateur me demande d'ouvrir le logiciel avec une application, que je dois choisir dans une liste, mais je ne sais pas laquelle . Résultat, je ne peux télécharger aucune fonction supplémentaire sans avoir le message pour l'application .
Voilà, merci de m'aider.
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.11
33 réponses
Problème rencontré sur un Asus Eee Pc Series sous Linux : au téléchargement, le système demande d’ouvrir le logiciel avec une application depuis une liste sans savoir laquelle choisir. Plusieurs réponses suggèrent d’identifier les applications dans /usr/bin et de sélectionner le nom correspondant, tandis que d’autres rappellent que, sous GNU/Linux, le gestionnaire de paquets prévaut sur le téléchargement direct. Des échanges évoquent aussi que certains outils affichent des noms différents selon la distribution et que l’interface « Ajouter/Supprimer un logiciel » peut proposer la gestion via le dépôt officiel. En cas de confusion, connaître la distribution exacte et le nom du logiciel permet d’utiliser le gestionnaire de paquets correspondant, pratique Linux assurant une installation compatible sans déclencheur d’ouverture d’applications.
    Salut
    Quel est ta distribution (le nom de ton linux)
    Sous GNU/Linux, on ne "télécharge" pas un logiciel, on se sert du gestionnaire de paquet.
    1. salut,tu trouve tes aplications dans /racine/usr/bin et ensuite d'apres le nom de l'aplication recherchée tu selectionne
      1. par exemple,ecouter la radio avec vlc=>>> tu selectionne dans /racine/usr/bin =>vlc
        1. Oui et pour des logiciels comme Photofiltre et tout ça je l'ouvre avec quoi ??
          Je réexplique au cas où ce n'était pas clair, je suis obligée de passer par une application de mon ordinateur pour installer tel ou tel logiciel , ce qui n'est pas le cas sur d'autres ordinateurs.
          1. Photofiltre est un logiciel Windows, il ne fonctionnera pas sous linux !
            Inutile de télécharger des programmes avec l'extension .exe, ils ne fonctionnent pas sous Linux Il faut chercher les équivalents sous linux et ils s'installent à partir du gestionnaire de programmes de linux.
        2. Et dernière petite question, je suis tombée sur cette explication ce matin :
          https://www.commentcamarche.net/contents/1136-linux-l-installation-de-logiciels#compiler
          " il suffira de taper " ... mais taper où ?
          Je suis désolée encore je n'y connais rien .
            Dans une console. Mais pas besoin de ça, pour installer un paquet (enfin tu peux aussi le faire par là). Déniche ton gestionnaire de paquet et cherche celui que tu veux installer.
            1. Une console ? J'débute dans le domaine de l'informatique j'y comprends rien ^^
                Non mais la console qui est le Bash, tu ne t'en sers que si tu le veux. Tu peux aussi le faire en graph', normalement. Trouve ton gestionnaire de paquet en fouillant les menus! Généralement, il est assez visible!
                1. Ok merci beaucoup, normalement avec toutes ces indications je devrais m'en sortir !
                  1. Voilà j'reviens , aucun gestionnaire de pâquet . Pourtant tu m'as dis qu'il était bien visible. A-t-il un autre nom ou sinon tu pourrais m'indiquer où il est exactement ?
                    Merci.
                    1. Version du logiciel ?
                      J'suis larguée mais d'une force sur linux, c'est désespérant ..
                      1. Bah dans les informations système j'ai :
                        BIOS
                        Version du logiciel
                        Information version
                        Type UC
                        Lequel il faut ?
                        [ ridicule non xD ]
                        1. Je viens de trouver le gestionnaire de tâches ... [Miracle]
                          Sa marche comment maintenant ?? J'parle pour avoir les logiciels ..
                          • 1
                          • 2
