ALIMENTATIOn alienware Port 8 pins Pcie
j ai acheter une GTX 295 pny . le probléme est le suivant ,elle demande 1 port 6 pins +1 port 8 pins .
sur mon alimentation alienware 750w tres récente j ai 4 port 6 pins est 1 port 8 pins .vous aller me dit mais ou est le probléme ? ben voila le port 8 pins est trés légerment différent 1 carré au lieu d un rond .......
donc comment faire ?
résumé: comment avoir un port 8 pins a partir de port 6 pins ?
Configuration: Mac OS X
Safari 531.9
8 réponses
  1. le connecteur 8 avec un carré c'est pour l'alim cpu pour les cartes mères donc pas bon pour ta carte graphique , voir ici
    1. Salut,
      Je te répond pas pour résoudre ton problème mais faire constater mon dégout.
      Je viens d'acheter le alienware Area-51 X-58 et aussi acheter la GTX295 de PNY, le problème est que l'alimantion alienware ne possède aucune broche de 8 pins (et ils osent dire que leur pc est évolutif) j'ai appelé alien pour constater ce problème et me conseille d'acheter un adaptateur, j'ai appelé aussitot PNY et il déconseille fortement du à l'ampérage. Si il faut acheter une autre alim, un conseille serait la bien venu.
      Merci Alienware pour c'est dépense absurde !
        effectivement, le mieux est d'acheter une alim qui possède des connecteur 8 pin.
        Mais si votre alim est puissante et que vous n'avez rien sur vos molex, l'adaptateur fera très bien l'affaire.
        1. Je ne serais pas aussi formel : ce n'est pas ta carte graphique qui va mettre ton alim à genoux, en tout cas si elle dépasse 400W. Le type de PNY (en fait, un type qui travaille dans un boite qui vend des produits PNY, nuance..) a peut-être été trop prudent. Tente le coup avec des adaptateurs. Au pire, si ça fume, tu rachètes une alim et tu as perdu 5€. Mais racheter une alim, c'est perdre 50€ à coup sur. Ton avis ?
            Attention, c'est une GTX 295... une carte bi-GPU....ça consomme BEAUCOUP.... elle te bouffe ton alim de 400W à elle toute seule... (Car 400W... c'est pas 400W sur le rail qui aliment les cartes graphiques... c'est 400W total ! Bien faire attention au détails du dispatche des W)
            Donc pour rachetez une alim... c'est pas 50 euros qu'il faudra lâché... mais plutôt 150 euros l'alim...
          2. L'alim est une 750w, ton conseille peut être bon mais risquer peut être pour la GTX295
          3. Contributeur
            @CobraDuServeurD'HaloRegarde le détails de la répartition des W... (étiquette sur l'alim) si t'en a assez sur les Molex, alors l'adaptateur ferra parfaitement l'affaire.
            Exemple ici : https://www.materiel.net/
            on voit => Charge max sur un rail +12V = 70A - 840W
          4. @aiglenoirdu29Je testerai avec l'adapteur mais la carte graphique ne va t'elle pas être sous alimenté et du fait d'avoir moins de performance ?
            J'ai une alim sur un autre pc c'est Mad.X Octopussy 1000 watts il y a bien 2 pci-e 8 pins (qui sont étiquettés), plus 8 pins que je suppose être en 12 volts (il est pas étiquetté) pour la carte mère et qui est obligatoire sur l'alienware (asus)
          5. Contributeur
            @CobraDuServeurD'Halot'a pas d"étiquette sur ta 750W ? Sinon donne nous le modèle exacte de l'alim, la répartition doit se trouver sur un internet;
            Sinon si t'a sur le 12V à part 1 disque dur et un graveur DVD... c'est ok pour l'adaptateur je pense.
        2. Je n'y connais pas grand chose, mais j'ai l'impression que toutes les prises 12V tirent sur le même "rail", donc que les nuances du genre "ça c'est pour le pross", "ça c'est pour la CG", c'est un peu artificiel. Dans l'alim, tous les câbles sont connectés entre eux (sur les fameux rail").
            Non justement, par exemple dans la gamme des 750W, on trouve des alim à 1 rail 12V comme à 2 rails, voir à 4 rails...
        3. bonjour,
          Alors j'ai au final j' acheter sa :
          http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Akasa_Adaptateur-Alim-PCI-e-6-broches-vers-PCI-e-8-Broches-M%284p%29-F%288p%29-AK-CB052__32737_fr.html
          Tout marche bien la cg tourne bien MAIS, est oui il y a bien "MAIS" je trouve les performance assez faible pour une carte graphique aussi puissante. ce n'est pourtant pas ma configuration :
          carte mére: P5QN-D
          proc: e8500 overclock a 3.6 ghz
          ram: 2X2 giga DDR2 pc 6400 corsaire
          cg: GTX295 pny
          écran samsung sync master T260, 1920 par 1200
          sur crysis warhead, jouable avec anti aliasing X4
          sur farcry 2, jouable ac X8
          mais sur gta4 il y a de nombreux lag avec une moyenne de 27 fps
          le meilleur pour la fin ... sur 3d mark vantage en ultra le score de la cg est de 10 000 Oo ! 36 000 pour le proc.
          un autre probléme ... les driver 182.50 font bien tourner gta 4 est cryis warhead , mais pas farcry 2 alors que les driver 191.07 font bien tourner farcry 2 mais pas crysis ni GTA 4 ......
          quelqun a une solution ?????
          1. si tu a 2 port 4 pin peut etre peut tu trouvé une conectique d'adaptation 2x4 vers 8 pins enfin si ca existe
            mais au pire tu pourai revendre ta 750 et racheté une 700 avec plus de conectique
            de toute facon a moin de metre 4 carte grafique , tu n'aura pas besoin de plus de 600 w
