Infos sur disposition clavier
je voudrait juste savoir mon pc était a l'état d'origine sous windows et depuis peu je suis sous linux es t'il normale que le veroullage des chifffre ne fonctionne pas merci de vos réponses .
Cordialement emmanuel06370
Configuration: Linux
Firefox 3.0.14
    c'est-à-dire ?
    1. comme tu sais sur un pc portable en haut tu as les chiffres de gauche a droite et si tu le souhaites tu peut les verroullé afin de ne pas faire plusieurs fois la même manipe ( fléche vers le haut + chiffre afin de tapé un chiffre )
    2. @Utilisateur anonymeah ouais j''ai le même problème tiens...Je n'avais jamais remarqué.
  2. ok !
    je n'ai pas de réponse malheureusement.
    1. ok ,toi tu as quel genre de pc sous linux bureau ou portable quel marque as tu ce genre de problème ?
  3. chez moi, c'est pc bureau ......j'imagine aisément que la configuration d'un clavier pc portable est sensiblement différente.
    mais en fouillant bien dans le net, je suis pratiquement sûr qu'il doit s'y trouver la solution ....
    je n'ai pas de problème de clavier.
    1. Il semble que oui, j'ai un portable et il fait la même chose, par la majuscule la numérotation fonctionne 12345 mais par blocage avec Caps Lock, non, ça ne fonctionne pas. Il semble donc que se soit identique peut importe la distribution Linux utilisée. Par contre, j'ai un PC de bureau et ça fonctionne très bien donc cela doit venir de chez toi.
