Probleme de demarrage xp/ubuntu
salut,
j'ai un pc ou il y a sur un disque dur XP
et puis sur un autre pc ou j'avais ubuntu 9.04 j'ai pris le disque dur pour le maitre en plus de celui de xp!!
le probleme c'est que quand j'ai voulu install ubuntu, ben je n'ai pas reussit a lancer le liveCD, meme en changeant dans le bios les preference!!!
j'ai donc changer l'odre de preference des disque....
quand je met celui de XP xp demarre, pas de ubuntu en vu
quand je met celui de ubuntu en 1er, il lance grub, mais pas de wndows!!!
je me demandait si il ne fallais pas simplement que je reinstall grub correstement?
vous penser que le mieux c'est quoi?
je reinstall grub avec xp, ou je redemarre avec ubuntu pour reinstaller grub?
méfit toi de ton ami meme si il est gentil
Configuration: ubuntu, carte mere asus P5N32-SLI prenium, processeur intel cor duo, 8800GTXnvidia.
  1. C'est normal, il faut que ce soit le disque dur Master qui contiennent les donnée du système d'exploitation.
    Tu as déja de la chance que ton bios, veut bien changer de disque dur.
    Je dirais d'installer ubuntu sur ton disque dur xp, et de formaté le disque dur ubuntu pour faire un disque de donnée.
    1. Il faut installer window en premier de toute facon...Un multi boot system peut proposer le choix au demarage,WUBI s'installe sur window sans probleme est propose le choix...Il faudra toujours faire un choix pour decider le quel OS[Par le BIOS ou par un multi boot]Sur un disck partitione pour chaque OS,Window first...Sur 2 DD avec un OS different..Multi boot ou selection dans le bios...
      1. donc si j'install wubi sur mon xp, je redemarre et il fera le reste?
        le truc:
        c'est que y'a un disque dur avec xp dedans a la base
        j'ai ajouter un disque dur
        et quand j'ai voulu lancer mon cdlive ben il la pas pris en compte
        pourtant j'ai bien mis le lecteur cd en premier choix dans le bios
        mais en choisisant dans le bios quel disque est en 1er je peux demarrer xp ou ubuntu
        chacun demarre de son coter, xp avec le sien et ubuntu avec grub, mais ni l'un ni l'autre ce croise...
