Pc ne démarre pas
quand j'appuie sur le bouton de mise sous tension j'entends les ventilo qui tourne et les deux led rouge et verre reste allumé mais rien ne s'affiche sur l'écran et il n y a pas de bip sonore
si vous avez une idée merci de me prévenir
One...Two...three...viva l'algerie
16 réponses
  1. Salut,
    Et bien figure toi que j'ai exactement le même problème qui m'arrive de temps en temps, et la seule chose que j'ai trouvé à faire c'est de le démarrer/arrêter jusqu'à se que ça marche, et ça marche x). Ou sinon je l'éteind j'attend environ 15-20 min je le démarre et ça marche (en général). Voilà désolé de ne pas avoir d'autre solution et bonne chance !
    1. il ya quelque temps il était comme sa mais maintenant rien a faire il demarre pas
      1. Salut,
        Pour ton ordinateur,Est ce que c'est un ordinateur portable?? essai de le netoyer avec un aspirateur, sur le clavier,... Ensuite débranche les file et rebranche le, essai de faire une analise des Erreur. Ou enmène le ché son constructeur.
        En espérant tavoir aidé, @+
        1. Dappres moi ses a cause de tes ram ils sont pas brache ou mal bracher ous la carte graphique est débranché ou mal colecter jte sugère de ouvrir le boitier et regarder sa
          1. c pas la RAM parce que j'ai essayé d'autre RAM et c la même chose et pour la carte graphique j'ai une carte graphique intégré meme si elle n'est pas brancher
            le pc doit emmètre un bip
            1. Bonjour
              As tu vérifier la carte graphique et la carte mère?
              Une carte mère hors service empêche le pc démarrer mais sans pour autant empêcher le fonctionnement des leds et des ventilateurs.
              1. merci, mais comment vérifier la carte mère et la carte graphique
            2. Il faut que tu trouve une autre carte graphique ou un autre pc pour l'essayer.
              Si ton problème ne viens pas de ta carte graphique je craint que se soit ta carte mère.
              1. j'ai une carte graphique interne
                1. Tu ne connais personne qui peut te prêter un carte graphique pour essayer.
                  1. ya pas ;
                    mais si c'est la carte graphique le pc doit emmètre un bip d'erreur? mais il n y aucun bip
                2. ça dépend du bios mais c'est pas obligatoire.
                  1. mais y a pas le bip simple que j entend a chaque démarrage
                  2. @youcef777il se peut que c'est le microprocesseur qui est hors service
                3. Sur ta carte mère il y a t il des condensateur gonfler ou grever?
                  1. j'ai le même problème j'achète une autre carte graphiques et tout ca marche bien
                    1. ci ton ordinateur et très vieux met l'écran dans un autre pc neuf et clique sur le bureau avec le bouton gauche de souris et entre dans propriétés puis clique sur paramètres et change de (32bits) au (16bits) et essayer de démarrer ton ordinateur
                      1. il n'est pas vieux et il marchait avant avec cet écrans
