Comment utiliser mes dvd de restauration PB?
Bonjour, alor j'ai un souci ki dur depui un moment deja.
jai gravé mes dvd de restauration de packard bell et je ne sais pas comment les utilisé.
je voudrai savoir la marche a suivre pour restauré mon pc a l'état "usine" sachant ke windows ne démare plus (il sarete a la fenetre principale packard bell).
jai déja réussi une fois a le restauré simplement en insérant les cd dan le lecteur, mai le lendemain des mises a jours automatique on perturbé le systeme et depui plus rien, retour a la case départ.
jai voulu recommencé simplement en inséran les cd mai pa de restauration en vue! peut etre que c'étai simplement un coup de chance !!!
je mis connai un petit peu mais je voudrai ke lon mexplik comment fair, si il y a une manip a faire pluto que de fair un peu au pif! avec des explication précise je peu réussir a faire kelk chose mais sans l'aide personne ... aie aie!
je compte sur vous pour m'aidé enfin a me servir de mon pc car la rentré est proche et j'en ai absolument besoin.
merci d'avance!! =)
Configuration: packard bell easy note
Windows vista edition familiale
Firefox 2.0.0.20
15 réponses
  1. le probleme c'est que lorsque je fai F11 il me démarre l'assistant de réparation du démarrage. pas de récovery en vue... =(
    2
    1. il faut démarrer le pc sur le disque de restauration et suivre les instructions
      1. oui sa je le fait mais le souci sé ke l'écran reste noir.....
        pas de message, pas de marche a suivre, absolument rien. =(
        1. hola ca craint ! le disque est pas rayé des fois
          1. malheureusement non!! joré préféré comme sa jorai pu le réglé le souci mais non... je suis déséspéré!!!
            la 1ere fois ke j'ai restauré mon pc sa me fesai ma meme chose mais kan je lé laissé tourné un peu avec l'écran noir et ke je lai redémaré, la les instructions se sont afiché mais apré au moin une bonne dizaine de redémarage et d'attente........ (ouff!)
            mais bon cé asséz long comme méthode et il fau bocoup de patiente. mais je croi kil ia pas telement de solutions alor je vais retenté comme sa et passé mon temp dessu! =(
            1. normalement ca démarre juste après l'écran du bios .........
              J'ai quand même des doutes sur la santé du disque
              Si tu as néro, fait un test de surface (genre scandisk) pour voir, d'autres logiciels de gravure le font peut être aussi mais je sais pas
              -1
              1. je pense aussi ke je vais re-gravé mes masters cd, c'est plus prudent et au moins je saurai si le probleme vien de la. si un master cd est rayé c'est vraiment problématique?
                mon ordi est vraiment spécial je croi, il a jamais fonctioné corectement ( prblm avec le lecteur, prblm avec la cam, prblm avec l'écran...) a chaque fois j'ai réglé se qui n'alait pas mais la je regrette de l'avoir acheté...
                j'ai lu sur un site que mon probleme est une banalité chez les utilisateur de packard bell et que les pc PB sont mauvais au niveau de la restauration. j'aurais su, je n'aurai pas acheté cette marque pask je suis la spécialiste de la restauration !!!! =)
                1. Un conseil que je donne souvent est de faire une copie des disques de restauration un fois qu'ils sont faits (au cas où !)
                  1. oué comme dans mon cas, sa aurait pu me servir !!
                    1. RE
                      Essayes les autres F..., on ne sais jamais. Je ne connais pas specialement PBell.
                      A+
                      Remarque, tu peux toujours aussi essayer cet assistant, tu ne risque pas grand chose.
                      1. RE
                        Ou sinon, tu peux essayer de faire une restauration du systeme avec cette console de reparation: http://www.vista-xp.fr/forum/topic1474.html
                        A+
                        1. je vais essayé cette solution! merci encore d'essayé de m'aidé!! =)
                          1. bien essayé mais retour a la case départ... =(
                            1. Tu doit faire booter ton ordinateur sur le cd. Pour faire sa du doit aller dans le menu du boot accessible à partir de la fenêtre de démarrage avec la touche F12. Peut être que c'est une touche différente pour ton ordinateur. Pour changer l'ordre des périférique sur lequel tu boot, va dans setup et ensuite tu devrai pouvoir la changer dans un de ces menus. Tu doit mettre CD comme premier choix. Fait bien attention de ne rien changer d'autre, parce que tu pourrais aggraver la situation de ton ordi.
                              Je souhaite que sa va résoudre t'on problème :D
                              1. depuis plus de 3 ans ou bien ca marche ou il en a acheté un autre (MDR)
