Probleme d'installation
J'ai desinstaller Windows defender, Et quand j'essaye de le Reinstaller, Un message d'erreur s'affiche pour me dire :
Vous n'avez pas besoin d'installer ce logiciel car Windows defender est inclus avec windows Vista. Vous pouvez acceder à windows defender a partir de la section du panneau de configuration Windows.
Pourtant je les desinstaller Completement il ne reste plus que l'icone ( tout blanc ) dans le panneau de configuration, Et donc au moment de le lancer il y a un message d'erreur pour me dire : application introuvable.
Merci d'avance..
ps : J'ai supprimer la clé de registre
Configuration: Windows Vista
Safari 530.5
  1. Bonjour.
    Effectivement , on ne peut pas désinstaller Windows défender
    (comme d'autres applications d'ailleurs) dans Vista. vous l'avez plutôt effacé.
    1. Donc on ne peut pas le recuperer ?
      1. Comment l'avez vous supprimé ?
    2. En suivant des procedures indiquées dans ce Forum ..
      1. Un peu plus de détails ne seraient pas de refus .
    3. Comme ceci :
      Windows Defender
      Supprimer Windows Defender sous vista
      Windows Defender n'apparait pas dans la liste "ajout/suppression de programmes", mais voici la méthode pour désinstaller ce soft:
      Arrêter le fonctionnement de Windows Defender :
      Pour cela, appuyez successivement sur les touches :
      CTRL + SHIFT + ECHAP
      Cliquez ensuite sur l'onglet processus et repérez dans la colonne "Description" Windows Defender.
      Faites ensuite un click droit dessus et cliquez sur "Terminer l'arborescence du processus".
      Empêcher le démarrage de Windows Defender :
      Pour l'empêcher de démarrer au prochain lancement de Windows, faites un click droit sur le "Poste de Travail" et cliquez sur "Gérer.
      Dans la colonne de gauche, cliquez sur "Services" et repérez Windows Defender dans la fenêtre du milieu, puis faites un click droit dessus et cliquez sur "Arrêter".
      Fermez ensuite la fenêtre "gestion de l'ordinateur".
      Suppression du dossier Windows Defender :
      Dans "C:\Program Files":
      - Faites un click droit sur le dossier Windows Defender et cliquez sur "Propriétés"
      - Cliquez ensuite sur l'onglet "Sécurité" puis sur le bouton "Avancé".
      - Cliquez maintenant sur l'onglet "Propriétaire" puis sur le bouton "Modifier".
      - Cliquez pour finir sur "Administrateur", cochez la case "Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets" et cliquez sur OK.
      - Au message de sécurité, cliquez sur OK.
      - Toujours dans les Propriétés de Windows Defender, cliquez sur "Administrateurs" puis sur le bouton "Modifier".
      -Cliquez ensuite une nouvelle fois sur "Administrateurs" et cochez la case "Autoriser" dans la première ligne "Contrôle total" (ceci aura pour effet de cocher automatiquement toutes les autres cases "Autoriser"); finir en cliquant sur OK.
      Vous pouvez supprimé tous les fichiers contenus dans le dossier Windows Defender.
      Mais vous devrez répéter l'opération pour supprimer le sous-dossier "Fr-fr" qui se trouve justement dans le dossier Windows Defender.
      Enfin ! Vous pouvez supprimer le dossier Windows Defender.
      Pour finir, supprimer la clé registre Windows Defender du démarrage qui se trouve ici :
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
      1. Celui qui vous a donné ces conseils se croit sur Xp
        Dans Vista , c'est Programmes et fonctionalités
        Je crois bien qu'il va falloir réinstaller Vista .
    4. A ok.. Donc il n' a pas de solution a ce probleme ??
      1. Regarder dans la corbeille à tout hasard .
        Et si vous trouvez quelque chose il faudra en plus
        rétablir le registre sur une date antérieure à celle de la
        catastrophe.
        C'était beaucoup plus simple de le désactiver ( tout simplement).
    5. Non je vide tout le temps ma corbeille xD
      Merci car meme, je vais laisser comme ca..
