RECUPERER UN CONTROL "Ctrl + C"
est-il possible de savoir si on a utiliser "Ctrl + C" dans une macro excel et recuperer son code.
merci de votre reponse
8 réponses
  1. RE-bonjour,
    peut-on savoir d'una facon ou d'une autre qu'on a cliqué sur "Crtl + C" dans un fichier exce (macro) ??
    1. il faut tester sur copier puisque le CTRL+ C signifier copier
        comment je peux capter l'evenement "Ctrl+C" c'est à dire si quelqu'un fait Ctrl+C j'affiche un message
        merci de votre aide
      2. @bfiguigRe-bonjour à tous,
        je vais essayer d'être un peu plus clair :
        comment pourrais-je faire en cliquant sur "Ctrl+C" pour annuler une action dans une macro.
        donc si j'arrive à recuperer l'adresse (le code d'evenement) de "Ctrl+C", ça sera bon pour moi.
        merci à vous tous
      3. @bfiguigBonjour,
        voila, j'ai trouvé comment capter un evenement par exemple si on appui sur "TAB" j'excute une procedure et le code que j'utilise dans la macro est le suivant : Application.OnKey Key:="{TAB}", procedure:="MaProc"
        mais moi je veux executer une procedure lorsque j'appui sur "Ctrl+C" et le code est le suivant :
        Application.OnKey Key:="^C", procedure:="MaProc"
        mais il ne se passe rien.
        j'ai fais même des test avec la touche "ENTRER" et ça marche : Application.OnKey Key:="{ENTRER}", procedure:="MaProc"
        je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec "Ctrl+C"
        merci de votre aide
    2. Contributeur
      il suffit de donner un raccourci à ta macro.
      'outils / macro / macros...' puis bouton options...
      Mais il est formellement déconseillé d'utiliser les raccourcis claviers usuels
      Laisse-les fonctionnels pour les utilisateurs.
      Et je ne vois pas le rapport avec "comment pourrais-je faire en cliquant sur "Ctrl+C" pour annuler une action dans une macro"
      Déjà pour annuler une action c'est ctrl+z, ctrl+c c'est copier.
      D'autre part tu ne peux pas annuler une action faite par macro. C'est à toi de sauvegarder les valeurs avant, et de les restaurer si besoin.
      eric
      1. Bonjour et merci pour ta reponse,
        je vais essayer de t'expliquer ce que je veux exactement et tu me dira si c'est faisable.
        voila mon code :
        Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
        If RAZ_FEUILLE Then Exit Sub
        Ligne_En_cours = Selection.Row
        Colonne_En_cours = Selection.Column
        Dim lInd, cInd
        lInd = Ligne_En_cours
        cInd = Colonne_En_cours
        If "Ctrl+c" pas enfoncé Then
        If cInd = 1 And Cells(lInd, 1) = "" And Ligne_En_cours > 4 Then
        Cells(lInd, 1) = "TBS_"
        End If
        End If
        End Sub
        en fait je veux quand je click sur "Ctrl+c", je ne veux executer pas cette condition :
        End If
        c'est pourquoi je veux recuperer le code ou l'adresse de l'evenement "Ctrl+c"
    3. Modérateur
      Si j'ai bien compris ce qu'il veux c'est interdire de faire CTRL + C dans son classeur. Peut être pas l'interdire, mais capter l'évènement (lorsque l'utilisateur tape CTRL + C) et lancer une procédure immédiatement. Du style lorsque l'utilisateur tape CTRL + C une msgbox se lance... Enfin si j'ai bien saisit...
      1. c'est exactement ça
    4. Contributeur
      Ben je ne vois pas trop l'interet d'interdire le copier mais tu n'as qu'à faire une macro vide ou avec un msgbox ayant ce raccourci...
      1. je ne veux pas interdire le "Ctrl+c" mais plus tôt capter l'evenement pour l'exploiter à autre chose.
        en general y a t il un moyen de capter n'importe quel evenement et avoir son code.
    5. Contributeur
      Bon hé !!!! tu fais un effort de lecture stp :
      1. c'est tres simple
        1- il tu suffit de donner le racourci CTRL+C a votre macro
        comme ca quand tu clicke sur CTRL+c la procedure se declanche automatiquement
          Oui c'est ce qu'explique Eriiic depuis le le mercredi 19 août 2009 à 11:24:35 post 6...
