Probleme de pc
Bonjour, j'ai achz=eter un pc mais quand je jou au jeu en ligne il bug (l'image se fige et la musique bloque) on m'a di ke cetait un virus mais je sai pa faire le netoyage de tous les dossiers et tous les sous dossiers... Comment je pourai le faire ?
merci de m'aider
19 réponses
Problème de freeze et de musique bloquée lors de jeux après l'achat d'un PC, avec suspicion de virus et une aide pour nettoyer les dossiers sous Windows Vista et Internet Explorer 7. Des réponses suggèrent d'identifier ce qui est installé et d'expliquer les étapes du nettoyage des fichiers et dossiers, tandis que d'autres évoquent l'importance de surveiller les programmes actifs. D'autres conseils recommandent d'utiliser l'outil Sonde dans l'onglet ordinateur pour lire les températures et de vérifier les performances, notamment pour les jeux comme World of Warcraft ou Crysis Wars. En cas de doute, certains signalent des messages d'installation demandant une licence ou d'autres alertes, et il peut être utile de privilégier des sources fiables et d'éviter les sites douteux.
  1. Ensuite tu analyse ton ordinateur de fonte encombre et puis tu supprime ou tu mets en quarantaine les virus que tu trouve ;)
    1. commen on fait ?
  2. salut ,
    a quel jeux online joue tu ?
    style petit jeux flash ? ou gros fps online ?
    1. world of warcraft
    2. cunter strike : source
  3. C'est clair que si c'est du crysis wars y'a des chances que ca bug ^^' après si tu va sur des sites comme jeu.fr
    la c'est pas normale
    1. je joue a world of warcraft et cunter strike: source
      sinnon tu c pa commen jpe faire ?
  4. et les crash ne se présente que lorsque tu joue a ces jeux ?
    1. nn il bug aussi avk les jeux ki sont pa en ligne et internet bug de temp en temp
  5. essaye deja de telecharger everest et verifie la T° du proco et de la Cg,
    un memtest peu aussi aider
    1. commen on fai ?
    2. @OOOOOOOOOla carte graphik et le processeur non rien
      c koi evrest ? keske sa fera dan le pc si je linstalle stp ?
  6. tu le lance , tu va dans l'onglet ordinateur , il y a une icone Sonde qui reprend toute les température.
    1. sa me mark
      prosseseur 30° (86°F)
      je fai koi ?
  7. oublions everest,
    t aurais pas un excès de poussière dans ta tour qui surchaufferait la carte graphique ?
    1. je sai pa mai sa bug si le ventilo est plein de poussiere ?
  8. la présence d'un excès de poussière dans ta carte graphique peut augmenter la T° et donc la faire crashé, surtout si ca arrive souvent lors de jeux gourmand ..
    bref , tu peux simplement l'enlever du port et passer un coup d'aspiro dessus.
    ca garanti pas que ca va arrangé le problème mais si tu l'a jamais fais ca peut pas faire de mal :)
    1. sa fai de moi ke jlai i doi pa yavoir gren poussiere mai je v le faire et je te le rsdi merci a tt de suite^^
    2. je lai fait je v voir si i bug et je te le redis ^^
  9. si le problème n'est pas résolu , tente deja une mise a jour des drivers de ta carte graph
