Installation XP avec clef usb
bonjour,
je voudrais installer xp a partir d'une clef USB.
j'ai copier xp et une disquette de démarage 98 sur la clef, mais la machine n'arrive pas a bouter dessus.
vous avez une solution????
    salut,
    il ne sufit pas de faire une copie des fichiers pour que le support soit bootable.
    Maintenant reste à savoir si le bios de ta carte mère pc permet le boot sur un port USB.
    le druide sans la potion.
      1) problème de boot sur USB à voir dans le BIOS comme déjà dit,
      2) "copié XP" sur une clé USB ? Une clé de combien ? Comment ? .... et pourquoi se compliquer la vie quand il suffit simplement de démarrer sur le CD de Windows XP ?!!!
      1. "et pourquoi se compliquer la vie quand il suffit simplement de démarrer sur le CD de Windows XP ?!!! "
        Parce que simplement certains ordinateurs, et notamment les portables un peu agés ont le lecteur CD qui ne fonctionne plus et ne peut lire aucun CD et impossible de le remplacer si on est fauchés.
        Donc la seule solution est de booter et installer XP a partir d'une clé USB.
          Dans ce cas là, on peut remplacer par une des nombreuses variantes Linux.
        2. @teutatesAlu, alors moi c'est pas compliqué j'ai absolument rien compris a votre boot !!
          on ne peut pas tout simplement copier les fichier du cd sur la clé USB ???
