LE PC DEMARRE PAS
RésoluComme vous le voyez avec le titre, mon PC ne démarre plus: On a mis une carte graphique(9600GT), on a demarré l'ordinateur, il s'est mis en veille tout seul(hum hum).
J'ai voulu démarrer l'ordinateur 1 heure plus tard, et là, il ne s'allumé même pas.
Quand j'appuie sur le bouton pour démarrer, la lumière qu'émet le bouton normalement s'allume et s'éteint de suite.
J'ai regardé à l'intérieur de l'ordi pour voir si tout était bien mis, mais pas de changement;
DONNEZ MOI VITE UNE SOLUTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vous remercie d'avance
44 réponses
Un PC ne démarre plus après l'installation d'une carte graphique 9600GT, le bouton d'alimentation clignote et l'ordinateur ne s'allume plus après une mise en veille prolongée. Des réponses évoquent une alimentation insuffisante ou de mauvaise qualité, notamment des no-name, et recommandent de vérifier la puissance, envisager 400 à 500 watts, ou de retirer temporairement la carte graphique pour tester. D'autres indices pointent vers une défaillance ou une incompatibilité éventuelle de la carte graphique 9600GT, tandis que l'alimentation LiteOn ou d'une marque inconnue est fréquemment citée comme source potentielle.
Vu la marque s'est bien une no-name
Dans ce cas,je te conseille une 400 watts qui serait suffisante:https://www.materiel.net/
Ou alors si tu veux tranquille plus tard pour un changement de carte graphique plus puissante,une 500 watts qui est en plus modulaire:https://www.materiel.net/ -
enleve la carte graphique pour voir
j'espere que tu as enlevé la pile du bois avant de mettre la carte !
essaye d'enlever la nouvelle carte graphique et de même l'ancienne c'est peut-être la carte mère qui ne reconnait pas bien la carte graphique
J'espere que tu as enlevé la pile du bois avant de mettre la carte !
Il faut enlever la pile du bios avant de mettre une nouvelle carte graphique ? -
Ca marche sans la carte,juste avec le chipset.
Allo???
J'ai pas compris O_o
C'est quoi ton alim ?
As-tu de la moquette chez toi ? -
escuse moi j'étais parti
alors c'est que la carte mere n'est pas compatible avec la carte graphique
mais dans le cadre de securité il faut toujours retirer la pile de la carte mere pour éviter d'abimer les composants -
Merci anonyme 94, je savais pas O_o c'est pareil pour tout ce que tu peux rajouter sur une carte mère ou c'est juste quand tu rajoutes une CG qu'il faut retirer la pile ?
par précotion pour tout
car un faux contact aussi petit soit il peux tout te faire griller ou ne rien faire de méchant.
meme si des protection sur la carte mere existe vaut mieux etre vigilant ! -
normalement il faut meme porter un bracelet spécial (pour l'électricité statique) mais pas grand monde le fait (meme pas moi)
voir ici pour le bracelet :
https://www.google.fr/search?hl=fr&rlz=1T4GGLJ_frFR337FR337&q=bracelet+anti+%C3%A9l%C3%A9ctricit%C3%A9+statique&btnG=Rechercher&meta=&gws_rd=ssl
ou la :
https://www.google.fr/search?hl=fr&rlz=1T4GGLJ_frFR337FR337&q=bracelet+anti+%C3%A9l%C3%A9ctricit%C3%A9+statique&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi&tbm=isch&gws_rd=ssl -
et qui a sit que les circuits sont compatibles avec votre nouvelle carte mère
mob -
un truc tres important !!!!!! que je n'avais pas pensé
essaye d'appuyer sur le boutton power
ensuite
couper l'alimentation (juste le boutton 0)
remetre l'alimentation (juste sur le boutton 1)
appuie sur le boutton power
si ca peut marcher !
je n' y fait plus attention mais moi j'ai ce probleme la :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-13637835-probleme-pour-alimentation -
Ca marche pas, merci quand même
c'est vraiment dommage
mais je finit par penser que la carte graphique(9600GT), est peut etre défaillente
ou
n'est pas compatible -
Apparemment, c'est un problème d'alimentation.
c'est une combien de watt ?
Mon ordi:300W
Mais il parait qu'il faut plus....
- 1
- 2
- 3
