Controleur ethernet code 28
suite a un formatage de mon pc (qui travaille sous xp) je reinstalle mes logiciel.
en voulant reinstaller ma livebox, l'ordi me dit qu'il y a un probleme avec mon controleur ethernet.
donc je vais verifier dans la gestion de perif qui m'annonce que je n'ai aucun pilote installés (code 28).
et il y a ecrit :
emplacement: BUS PCI 0, périférique 17, fonction 0 (si quelqu'un peut me traduire ! ! ! )
donc j'ai jeté un oeil sur mon portable et on dit qu'il faut telecharger les pilotes alors voila mes question!!!!
-quels pilotes?
-comment telecharger alors que je ne peux pas mettre ma livebox suite a ce soucci et donc pas aller sur le net!
merci d'avance a tous ce qui me donneront un peu de leur temps pour resoudre mon probleme!
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.12
12 réponses
  1. Windows® XP
    1.47MB Lan driver ver:3.50
    1. merci je tente ca ce soir ou demain matin et je te tiendrai au courant, mais avant tout pourrais tu me decrire ce que je dois faire une fois que je l'ai. Je lance ca sur mon pc et apres......
    2. précieux conseils. Merci
    3. comment t'as fait titounet?
  2. Bonjour,
    Tu demandes comment télécharger....mais comment nous écris-tu?
    1. avec mon pc portable! celui qui a le souccis c'est mon pc fixe!!!!
      1. salut,
        tu as une clé usb ? télécharges le pilote sur le portable et transfère le sur le pc fixe.
        1. ok d'accord mais pourrais tu me dire quel est ce pilote et ou le trouver. merci !
      2. Il nous faut la marque et référence de la carte mère ou au moins marque et modèle de pc si c'est un pc de marque non modifié.
        1. ha.... tres bonne question...... mon pc a été monté piece par piece, il n'a pas de marque proprement dite.
          sinon ou puis je trouver la reference et la marque de la carte mere? merci pour ton aide
        2. si ca peut t'aider je te donne les quelques renseignement que j'ai trouvé, si c'est insuffisant dis moi ou trouver les bons!
          - PC monoprocesseur ACPI
          - Processeurs: AMD Athllon(tm) 64 processeur 3000+
          - Propriétés de ressources de la carte mère: périférique système, emplacement sur pont ISA standard PCI
          - Cartes graphique: MSI NX 6200TC (NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM)
          voila! en esperant que ca suffira sinon..... j'aurai besoin de ton aide ;)
        3. Ca y est j'ai le nom de ma carte mere : c'est ASROCK 939 DUAL SATA 2
          C'est bon la?
      3. Non,le contrôleur éthernet se trouve sur la carte mère et il y en a une foultitude tous incompatibles entre eux,donc il faut impérativement marque et modèle de la carte mère.
        Je dirais que c'est comme le camembert,c'est marqué dessus,mais il faut ouvrir le pc.
        Tu peux télécharger sur telecharger.com un logiciel comme Everest ou sisoft sandra ou advisor qui te le diront directement dans les détails(marque,modèle précis et version éventuellement).
        1. salut,
          Télécharges et installes Everest. https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/2831-aida64-extreme-edition/
          Lances everest => un clic droit sur "ordinateur" => Rapport rapide => Texte brut. sélectionnes tout, copies le texte puis colles le dans ton prochain message.
          http://sd-1.archive-host.com/membres/up/3288717712384394/Config.jpg
          1. me revoila apres tout ces mois!!!!!!
            désolé de revenir t'embeter, mais j'avous que ce problème m'avait serieusement gonflé et j'avais mis mon pc de coté, la je reviens vers toi et si tu es toujours pres a m'aider je vais te transmettre ce que tu m'avais demandé!
            merci encore!
          2. si ca peux t'aider a m'aider je te donne le nom des cd que j'ai retrouver et que j'ai réinstaller mais ca a rien changer:
            - AMD-ALI
            - PENTAX SOFTWARE S-SW 20
            - MSI MULTIMEDIA BEYOND 3D
            - READER/WRITER FOR MULTICARDS 2.0
            - DRIVER SOFTWARE
            voila en gros, je sais pas trop a quoi ils correspondent mais bon je suis sure que toi tu dois le savoir!
        2. ne sachant pas encore faire de capture d'ecran comme toi je vais te noté ce que ca me dis:
          carte mère:
          TYPE DE PROCESSEUR: AMD athlon 64, 1800 Mhz 3000+
          NOM DE LA CARTE MERE: ASRock,939Dual-SATA2 (3PCI, 1 PCI-E x1, 1PCI-E x16, 1AGP, 1 Futu...
          CHIPSET DE LA CARTE MERE: Uli/Ali M1695, AMD Hammer
          MEMOIRE SYST7ME: [TRIAL VERSION]
          Si il te faut plus de detail dis le moi, promis cette fois j'abandonnerai pas!
          1. Après il faut configurer le réseau pour avoir accès à internet,dans "créer une connexion" si elle n'existe pas encore
            1. ok donc je dois configurer une connexion reseau sur mon pc en rade verc mon portable qui marche bien.
              le fait que mon pc en rade ne possède pas le wifi va t il poser problème?
          2. Bonjour,
            J'avais crû comprendre que c'était du pc vers la livebox avec un câble éthernet?
            1. voila en gros mon pc fixe (celui en rade) etait lié a ma live box avec ce fameux cable ethernet qu' il ne trouve pas!!!!!
