32 bits et 64 bit ? la difference ??
J'ai un processeur duo core et je sais que je peut installer un windows 64 bits mais quel est l'avantage comparé a la version 32 bits que j'ai actuellement ?
Configuration: Windows Vista Édition Intégrale
Firefox 3.5.1
20 réponses
La discussion oppose l'installation de Windows 64 bits sur un processeur dual‑core à l'utilisation actuelle d'une version 32 bits sous Vista, dans l'optique d'évaluer gains de performances et de mémoire. Elle met en avant que la version 64 bits peut reconnaître plus de RAM et offrir de meilleures performances dans les tâches gourmandes, contrairement à la 32 bits limitée à 3 Go. Certaines réponses avertissent cependant que le matériel doit être compatible et que le processeur Core 2 Duo est nécessaire pour le bénéfice réel, autrement l'OS 64 bits peut s'avérer inadapté. D'autres échanges évoquent des expériences personnelles, comme des cas où le 64 bits n'apporte pas toujours une différence marquante, notamment selon le contexte logiciel et les pilotes disponibles.
  1. Prends 32Bits , 64 bits c'est d'la bêta grosse bouze crois moi , beaucoup de programmes ne fonctionnent pas dessus et si tu as un problème sur ton 64 bits ... bonjour pour le régler
    1. Tu as raison ;o)
      Pour l'instant, seul Linux est valable en 64 bits.
  2. Contributeur
    Tu peux mettre jusqu'à 128Go de RAM :D.
    Exécution plus rapide des programmes car les instructions sont en 64bits au lieu de 32bits.
    1. La 32 bit tourne au ralenti par rapport a la 64,elle ne reconnait pas plus de 3go de ram et elle est assez "limité" par rapport a la 64 bit.
      1. Heu...
        Attends un peu...
        Tu as un Intel Core Duo ?
        Ou un Intel Core 2 Duo ?
        Car le Core Duo est un processeur 32 bits alors que le Core 2 Duo est un processeur 64 bits.
        Et installer un OS 64 bits sur un processeur 32 bits... ben c'est pas super...
          pas tous les programmes sont compatible 64 bits, bien faire attention a sa.
          1. Aucun intérêt d'avoir un OS 64 bits si tu n'utilises pas de logiciels conçus pour fonctionner en 64 bits.
            Les programmes 32bits sont émulés sur un OS 64bits (WOW) donc pas de gain.
            1. Alors ce qu'a dit BeFax est faux ?
              1. disons qu'avec un OS 64Bits tu peux dépasser la limite des 4Go de ram
                Ensuite, est ce que Windows 64 peux gérer 128 Go !?
            2. "Exécution plus rapide des programmes car les instructions sont en 64bits au lieu de 32bits."
              C'est ça que je voulais dire. vrai ? ou faux ?
              1. Faux
                Un programme 32 bits fonctionnera en 32 bits par émulation.
                Seules les applications en 64 bits procureront un gain, et quand on dit gain ça n'est pas forcément en vitesse.
                L'avantage sera surtout d'utiliser des applications plus "lourdes" en calculs
              2. Contributeur
                @Fil1958Je n'ai simplement pas précisé "avec des programmes 64bits".
                Au temps pour moi.
            3. Aucun programme ne tourne plus vite en 64 bits qu'en 32. Un processeur exécute une instruction à la fois, c'est tout. Cette idée que 64bits est mieux que 32 est absurde. Le seul intérêt du 64 bits est qu'on peut charger des très gros fichiers en RAM. C'est intéressant pour certains logiciels de CAO. Pour les gens normaux, il suffit de regarder ce qui se passe dans un PC: quand il y a plus de 600Mo de RAM occupée, c'est qu'on a une merde. OK, c'est différent pour un serveur. Mais visiblement on ne parle pas de ça ici.
              1. Pour ton proco, pas de problème, c'est bien un 64 bits.
                Tu peux donc lancer un OS 64 bits dessus.
                Après, effectivement, si tu ne fais qu'utiliser des programmes 32 bits, tu ne gagnera rien...
                Sauf la RAM : Windows 32 supporte 4 Go de RAM (mais ne peut en utiliser que 3, le dernier giga étant réservé à l'adressage des périphériques), Windows 64 bits peut prendre bien plus (jusqu'à 2 To avec Server 2008 Enterprise).
                Mais il est rarement utile d'avoir plus de 3 Go (en fait, ça dépend de ce que tu fais).
                Donc selon les programmes que tu utilises, il n'est pas utile de migrer vers un OS 64 bits.
                Mais c'est toujours mieux d'en avoir un, au cas où... Autant avoir du 64 bits qu'on utilise pas plutot que du 32 et se retrouver comme un c*n quand on veut lancer un programme 64 bits et que l'OS ne le supporte pas.
                1. dr ;)
                  Perso, j'ai tourné avec Windows XP pro 64 bits, j'ai pas vu une grande différence avec le 32 bits...
                  Mais au moins quand je voulais compiler un programme 64 bits, j'avais aucun problème.
                  Pareil sous Linux, je vois pas une grande différence entre les deux, mais au moins GCC m'emmerde pas quand je compile et j'ai pu mettre 8 Go de RAM sur mon PC (bien qu'en général je n'en utilise que 0,9 Go)...
                  1. La question qu'il faut se poser:
                    L'avenir appartient-il au 32 bits ? ou au 64 bits ?
                    Une piste ?
                    Les éditeurs de logiciel et de jeux compilent en 64 bits depuis déjà quelque temps pour tous ce qui sort sur le marché. (pour les jeux, crysis, .....ah ? vous connaissez pas !, vous ratez quelque chose.....pourtant 10% plus rapide sous vista 64 que sous vista 32)
                    Modestement, je ne sais pas si l'avenir appartient au 64 bits, mais il n'appartient plus au 32 bits, c'est certain.
                    P.S: Ah oui, j'oubliais, ...2012 : Microsoft enviseage une version 128 bits de W7...........
                      On n'arrête plus le progrès, ma bonne dame !
