Probleme avec firefox
Bonjour,ma page firefox et longue a s'ouvrire
Firefox 3.5.1
13 réponses
La lenteur d'ouverture d'une page dans Firefox sous Windows XP (version 3.5.1) est discutée, la problématique centrale apparaissant liée à de nombreux processus en exécution et à l'utilisation élevée des ressources. Plusieurs réponses recommandent de limiter les processus actifs et de nettoyer le système, en particulier supprimer les programmes inutiles et défragmenter le disque dur pour libérer l'espace et gagner en réactivité. D'autres suggèrent de tester la ligne avec un test ADSL et de comparer avec Internet Explorer pour écarter un problème réseau, puis de vérifier le gestionnaire des tâches et l'espace disque. Enfin, un disque dur presque plein peut ralentir considérablement le système et expliquer le ralentissement de Firefox.
  1. C'est pas forcément lié à Firefox.
    Et c'est pas de la bureautique.
    M'enfin essasye de faire un test ADSL : tu cherche "test ADSL" dans google
    ça te dira si c'est ta connexion qui est lente.
    Sinon ton PC doit être surchargé de programmes en exécution.
    1. ok merci de ta reponse je vé faire le test .salutation
  2. Fais un test ADSL dans le doute, mais je pense plutôt que tu devrais défragmenter ton Disque dur... C'est ton PC qui rame, très probablement...
    1. je les déja défrangmenter
  3. Effectivement, fais les deux !
    Bravo, Kicyfroth, cher collègue voisin de bureau ;-)
    1. Si le problème n'est pas résolu, tu peux aussi comparer avec internet explorer et si les deux marchent pareil ça doit être ta ligne ou ton PC
      la solution peut être :
      --> Fais un clique droit dans la barre des tâche puis "gestionnaire des tâches".
      clique sur l'onglet "processus" puis dis moi combien t'en a.
      Si t'en a trop c'est probablement ça qui font ramer ton PC et donc Firefox
      --> Si ton disque dur est presque plein (moins de 5% a peu près), pareil ça ralenti énormément.
      1. jé 105052 ko sur firefox mon test et
        descendent 6216kbit/s et 777ko/s
        ascendent 770kbit/s et 96 ko/s
      2. processus il y an a 63
      3. dans performances pour la mémoire physique sa me donne
        total 1046956
        disponible 155188
        cache systeme 312284
    2. On est d'accord, tu as beaucoup trop de processus qui tournent en même temps !! oO
      1. O_O c'est gigantesque !! Bin je pense que c'est ça ton problème il faut que tu nétoies ton PC ^^
        1. ok avec quoi je pe le nétoyer car je sui pas for en informatique
      2. J'ai compris Fanta, collègue voisin du bureau d'en face !
        Réponds-lui, voisin d'a coté !!
        Dans les panneaux de configuration de l'ordi, tu peux voir les programmes lancés par ton PC... un bon nombre sont inutiles très probablement, à toi de voir lesquels ;-)
        1. L'écoute pas il est méchant !
          Tu as trop de programmes d'installés sur ton PC
          Va dans démarer --> panneau de configuration
          double clique sur "ajout/suppression de programmes"
          Puis désinstalle ceux QUE TU AS INSTALLE et que tu utilise plus
          1. ok mé il y a plien de mise a jour il fo les enlevé
          2. il y en a il ne veut pa les suprimé coment faire
        2. Non, ça n'a rien a voir...
          Tu dois enlever les programmes que tu as installés et qui ne te servent pas !
          Par exemple, tu as Outlook et Thunderbird d'installés, et tu ne te sert que de Thunderbird, tu peux supprimer Outlook.
          1. oui mais il y en a il ne ve pas les suprimé
        3. Comment ça ? si tu lui dis de supprimer il supprimera ( biensur vire pas de programmes système) ^^
          1. tu le voi coment que ses un programme systeme
          2. @roco 15dans poste de travail il y a widows est ce que l'on pe tou suprimé car jé une longue liste merci
          3. @roco 15CF poste 16...
            Suis la procédure qu'il t'a donné
        4. En gros ne désinstalle pas les programmes que tu n'a pas installé toi même
