Problème couleur photos (appareil numérique )
Ayant un appareil photo numérique de marque Panasonic Lumix DMC-FX01, j'ai actuellement un problème de couleur. La photo ne reproduit pas les couleurs réelles , exemple: le blanc devient rose ou bleu.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà rencontré le même type de problème?
Merci pour votre réponse.
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
Je viens d'avoir le même problème sur un canon A80 (couleur rose sur les photos).
J'ai reformaté la carte mémoire. Le problème semble résolu -
a quel niveau s'effectue se changement de couleurs ? Sur la visualisation au niveau de ton appareil ou en visiualisation sur ton PC ??
vérifies la balance des blancs (---> mode d'emploi)
a quel niveau s'effectue se changement de couleurs ? Sur la visualisation au niveau de ton appareil ou en visiualisation sur ton PC ??-
Le changement de couleurs se fait sur mon appareil,(lorsque je veux visualiser les photos). Ce changement ne se fait pas systématiquement, deux fois sur trois).
J'ai regardé pour régler les nuances de blanc, comme tu me l'avais conseillé, mais j'ai aussi d'autres couleurs qui ne sont pas respectées. Bizarre,bizarre!!!
Merci pour ton aide
Bonne soirée
regardes si tu peux agir sur le réglage de l'ecran de ton appareil photo (réglage standart)
Je ne suis pas arrivée à régler l'écran. J'ai changé plusieurs fois de mode.Actuellement 2 photos sur 3 ou 4 sont réussies en respectant les couleurs. Les autres sont tout à fait fantaisistes (mélange de rouge, bleu, mauve..), rien à voir avec les couleurs réelles.
Aurais-tu une autre solution à me proposer?
Merci d'avance
ContributeurBonjour,
Il faut aller dans le menu de l'APN et trouver l'option de formatage, en général il est plus indiqué de formater à partir de l'APN lui-même mais on peut aussi le faire sur le lecteur de carte du PC. Quand le formatage par le lecteur de carte du PC est déconseillé c'est spécifié sur la notice. Il n'est pas obligatoire de formater une carte, il suffit de supprimer le dossier image (normalement DCIM) en l'envoyant à la corbeille comme n'importe quel dossier...
Luke.
regarde , ton réglage de qualité de photo exactement, effectde l'apareil est tinguestin , tu le rend aucun effect , tu entre dans le menu reglage d'effects, et tu met aucun effect ou effect off oubien normale sa dipant qu'elle appareile tu a , le menu s'achange d'une appareile a autre , merci
