Code blocks terminale ar default
voila je suis sous mandriva et j'ai télécharger codeblocks ( il est en anglais ) mais voila je voudrais savoir comment changer le terminal par default de code blocks car code blocks utilise xterm par default et moi je veut utiliser gnome-terminal
mercmi d'avance de votre aide
Configuration: Linux
Firefox 3.0.8
15 réponses
    Si tu désinstalles xterm, il prendra automatiquement gnome-terminal comme terminal par défaut. Mais fouille aussi dans les paramètres.
    1. Je ne pense pas ... je pense plutôt qu'il n'exécutera plus les programmes consoles.
  2. ben je l'ai désinstaller et quand je clique sur buil and run il me mette ce message d'erreure dans les onglet en bas
    Compiling: /home/user/projet/programme/main.c
    Linking console executable: /home/user/projet/programme/main
    Process terminated with status 0 (0 minutes, 2 seconds)
    0 errors, 0 warning
      bonjour
      perso
      su -
      motdepasse
      urpmi code-blocks
      a+
      1. oui mais cette commande elle permet de installer code blocks alors que moi je l'ai deja installer moi je voudrais pouvoir exécuter le fichier source "main.c" mais on ma dit qu'il fallait configurer code blocks pour enlever xterm et mettre mon terminal par défault
          re,
          oui mais il aurait ete installer correctement , c'est toute la difference , pourquoi tu crois que les developpeur se font ch...à faire les paquets .
          bon je regarde
          a+
            re
            j'y vois pas de soucis
            menu settings environnement
            xterm -T $TITLE -e
            suffit de mettre ce que tu veux à la place
            a+
            1. mais xterm n'était pas installer par défault sur mon systeme moi j'avais gnome-terminal j'ai dut installer xterm pour voir si le problème de code blocks venais de la car quand je cliquait sur "build and run" il me mettait un message d'erreure:
              Opening file /home/user/projet/programme/main.c
              Process terminated with status 0 (0 minutes, 3 seconds)
              0 errors, 0 warnings
              execvp(xterm, -T, /home/user/projet/programme/main, -e, /usr/bin/cb_console_runner, /home/user/projet/programme/main) failed with error 2!
              Process terminated with status 255 (0 minutes, 5 seconds)
              alors on ma conseiller soit d'installer xterm, soit de configurer codeblocks pour mettre mon terminal de mon syteme par default sur code blocks et moi j'ai choisi la 2eme solution car j'ai pas envie d'avoir 2 terinal different sa sert a rien
              1. oui mais on essaie de t'aider en te donnant des liens susceptibles de te donner des pistes ...
                et si tu avais pris le temps (oh ! pas grand chose ! juste 30 secondes !) tu serais tombé sur cette commande :
                gnome-terminal -t $TITLE -x
                ne ressemble-t-elle pas étrangement à celle donnée par jeanbi (excepté le choix différent du terminal) ?
                <EDIT : cette commande ne fonctionne pas pour tout le monde semble-t-il ... EDIT>
                1. ah oui désoler j'avais pas fait très attention mais maintenant j'ai un autre problème voila quand je démmare codeblocks il me mette automatiquement un code source (le minimum) mais quand je clique sur "buil and run" il devrait afficher une console ou il y aurait écrit hello world mais moi la console s'ouvre et se referme aussitôt donc sa je ne comprend pas
                  et aussi si vous pourrez me dire comment sauvegarder les paramettre car a chaque redémarrage de codeblocks je doit aller dans "setting -> environement et tapez gnome-terminale a la place de xterm" et sa c'est barbant a la fin
                    re,
                    vire ton installation de m.... et installes le a partir des paquets mis à dispositions
                    urpmi codeblocks
                    ou à partir du centre de config ajout de logiciel
                    à ce moment il sera possible de t'aider correctement
                    a +
                    1. ok sayer j'ai code blocks la version 8.02 j'ai créé mon projet en mode debug je vais dans setting -> environement -> je change xterm et je met gnome-terminal puis je clique sur build and run il y a bien une console qui s'ouvre mais elle se referme aussitôt comme si il y avais pas de PAUSE
                      1. Right-click on your project in the management pane and chose "Properties... -> Build targets".
                        Make sure the type is set to "Console application" and check "Pause when execution ends", or the console closes immediately after the application ends.
                        source:http://forums.codeblocks.org/index.php?topic=10341.0;prev_next=next
                        cela ne correspondrait pas à ton problème ?
                        apparemment le fait que la fenêtre se referme automatiquement à la fin du programme (ce qui semble "normal") peut-être modifier ....
                        ... mais je ne connais rien à code blocks !!!!
                        1. je suis bien aller properties -> build target et tout les option qui dise de verifier sont bient cocher
                          1. Salut à tous
                            Pour ceux qui veulent débuguer avec Code::Blocks et konsole
                            renseignez
                            konsole -e
                            dans Settings -> Environment -> Terminal to lauch console program
                            Ce sera mieux que xterm.
