Code::Block : Probleme de Programmation
Bonjour (ou plutot bonsoir),
Voici mon probleme :
quand je fais un programmation
>>>>> Exemple de base <<<<< :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
printf("Bonjour\n");
return 0;
Voila, j'écris ça (enfin je change "Hello world" en "Bonjour" ^^) puis, je fais "Build and Run".
Puis en bas dans "Log and Other" ça marque :
"projet 01 - Release" uses an invalid compiler. Skipping...
Nothing to be done.
Et plus rien ne se passe ...
Que dois-je faire ?
Merci d'avance de vos reponse !
  1. Tu dois aller dans les options de ton projet voire de code::bloxks onglet compiler et choisir lequel utiliser.
    Normalement, c:b te l'a demandé lors de son premier lancement en te proposant gnu compiler.
    1. J'ai essayer de faire ce que tu me dis mais je ne vois pas les options de C::Block
      1. Salut,
        C'est ton compilateur qui ne va pas.
        Sous code::blocks va dans "Settings", puis "Compiler and Debugger".
        Selectionne "GNU GCC Compiler" et vérifie l'emplacement du compilateur dans "Toolchain executables".
        Le compilateur doit être normalement ici :
        C:\MinGW\bin\mingw32-gcc.exe
        Ou alors dans :
        C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\bin\mingw32-gcc.exe
        Voila...
        Je peux me tromper, mais chez moi c'est comme ça et ça marche bien ;)
        A+
