Usplash problème !
Voilà voulant personnalisé mon ubuntu j'ai voulut changer le thème usplash je me suis donc tourné vers le logiciel startup-manager.
Très bien j'ai réussi a l'installer sans problème j'extraie donc mon thème qui a maintenant une extension ".so" je le sélectionne dans startup-m puis je valide mais en redémarrant l'ordinateur je n'es que le mode texte j'ai essayé avec plusieurs résolution différente, plusieurs qualité de couleur et usplash switcher mais cella ne change rien.
Autre part sur le site gnome-look.org en téléchargeant des thème usplash on ce retrouve souvant avec des image .png. Comment les utilisé ?
13 réponses
ça fait longtemps que j'ai installé mon usplash, donc je ne me rappelle plus bien, mais il me semble qu'il ne faut pas les décompresser. Il faut ouvrir le fichier téléchargé avec StartUp-Manager sans le decompresser... Il me semble. Essaies et redis moi s'il te plait
A+ -
Et bien non sans les décompressé sa ne marche pas malheureusement
A+ -
Attend je suis pas sous Linux là, je vais voir comment je les avaient installés et je te redis.
Ok Merci ^^
Non bah en fait désolé, je me suis bien planté, faut bien les décompresser. J'obtiens des fichiers ".SO", et une fois configuré, mon ordi affiche bien mon usplash...
Donc je ne sais pas du tout.
J'avais suivit cette méthode et il n'y a pas de soucis...
Je ne peux pas t'en dire plus... -
Merci et bien si quelqu'un a une idée...
Contributeurbonjour
donne voir le contenu de
/boot/grub/menu.lst
a+
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
## password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=543a8613-f2d7-4811-aabd-618c68fc296e ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=543a8613-f2d7-4811-aabd-618c68fc296e
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet vga=791 splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## specify if running in Xen domU or have grub detect automatically
## update-grub will ignore non-xen kernels when running in domU and vice versa
## e.g. indomU=detect
## indomU=true
## indomU=false
# indomU=detect
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-13-generic
uuid 543a8613-f2d7-4811-aabd-618c68fc296e
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-13-generic root=UUID=543a8613-f2d7-4811-aabd-618c68fc296e ro quiet vga=791 splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-13-generic
quiet
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-13-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-13-generic root=UUID=543a8613-f2d7-4811-aabd-618c68fc296e ro single
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=543a8613-f2d7-4811-aabd-618c68fc296e ro quiet vga=791 splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiet
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=543a8613-f2d7-4811-aabd-618c68fc296e ro single
title Ubuntu 9.04, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title Windows Vista (loader)
rootnoverify (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
# on /dev/sda3
rootnoverify (hd0,2)
savedefault
makeactive
chainloader +1 -
Contributeurbonjour
je viens de tester sur un vm
meme soucis
ce qui pose problemero quiet vga=791 splash
vga =791 ne permet certainement pas d'afficher certaines splash
a+
que veut dire VM ?
vga=791 est il présent sur "tout les ubuntu" ? car ce sont quand même des barre de chargement ubuntu que j'ai choisi.
y a t-il une solution ?
sinon pourquoi en télechargeant certain usplash je tombe sur des .png ?
Merci beaucoup -
Contributeurre
pour le chargement tu peux prendre les png le programme adapte
vga=791 est lemode d'affichage si celui ci ne prends pas en charge le splash ça marche pas
a+
ok merci
malheureusement les png ne s'adapte pas et je ne trouve aucun usplash .so qui fonctionne
il y a bien une solution ?
