Résultats 3Dmarkvantage pas normal
Bonjour a tous,
Voila je vous expose mon problème,
Avec:
Intel E8400 @ 3.12ghz
Saphire Radeon 4980HD
Gigabytes Ep45c-ds3r
Alim Antec 500W
J'obiten ce resultat pas normal du tout sous 3dmark vantage
http://img27.imageshack.us/img27/4066/sanstitregfl.jpg
CPUZ de mon Proc normale ou pas ?
http://img7.imageshack.us/img7/6566/sanstitre2jzo.jpg
A mon avis il y a un problème quelque part...
Avez vous une idée ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Ruteuhh.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.5
  1. oui cé normal les proce ,il tourne avec une radio entre 6 et 9 x333
    au repos quand tu tire pas dessu il tourne a 6*333 (2000mhz) et charge 9x333 (3000mhz)
    et la note de vantage normal
    1. cé un 8500 pas 8400
      alors cé 6x333= 2ghz et 9.5 x333 = 3.16ghz
      1. Le problème c'est que sous css je chut a des 60fps ... donc pas logique... j(ai vu des note sous vantage a 10000 avec mon cpu :s
        1. parce que ton pc et mal réglé la radio ram CPU et surement pas syncrho 1/1 ect
          cé pas magic il suffit pas assemblé un pc et hop et fait des record de vantage^^
          1. ton proce tourne a 333mhz réel x9.5 donc il faut faire tourne té ram a 666mhz effectif (333mhz réel)
            si ta de la 800mhz 400mhz réel il fait faire tourne ton proce a 400mhz x9.5.3800mhz pour avoir une radio proce ram 1/1,il faut déjà connaitre le voltage de té ram a 800mhz (regarde)
            je connait pas ton matos alors je peut a aidé et j'ai pas le temp
            bye
