Gosub ou pas gosub
Bonjour a toutes et tous, forum bonjour
Juste pour faire un essai, est'il possible avec un GOSUB aller se positionner dans le projet, ou sinon comment faire SVP autrement que avec gosub
Option Explicit
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel = True
Cells(2, 3) = "Bonne journée"
AfficheMessage:
Cells(4, 3) = "A tous"
Return
End Sub
'*** peut'on avoir le résultat sans avoir a cliquer DROIT
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim message
message = 5
If message = 5 Then GoSub AfficheMessage
End Sub
Merci a vous et de votre temps Agréable journée a tous
Raymond
    On peut utiliser des routines avec GoSub pourvu que ce soit à l'intérieur d'une meme Sub ... End Sub
    Exemple:
    Sub test()
    Dim texte
       texte = "BONJOUR A TOUS"
       GoSub message
       texte = "Bonne journée à tous"
       GoSub message
    Exit Sub
    message:
       MsgBox texte
    Return
    End Sub
    Tu remarqueras l'instruction Exit Sub avant l'étiquette message:
    Ne pas la mettre causerait une erreur.
    A+.
    1. Bonjour tech_57, forum
      Merci bien pour ta réponse,
      bien compris le code exemple, mais la question est alors
      Comment faire de mème mais autrement bien
      Réponse en VBA peut etre
      Merci bonne après midi a toi
      Raymond
  2. Re,
    L'autre solution est d'utiler deux procédures, l'une appelant l'autre:
    Sub test2()
    Dim texte
       texte = "BONJOUR A TOUTES ET A TOUS"
       Call message(texte)
       texte = "Bonne journée"
       Call message(texte)
    End Sub
    Sub message(txt)
       MsgBox txt
    End Sub
    L'avantage de cette méthode est que la procédure message() peut etre appelée de n'importe où dans de programme.
    A+.
    1. Re
      Merci de ta Réponse, je vais faire avec et revoir mon code principal
      Et merci pour l'exemple c'est sympa a toi
      Te souhaite un très bon W-end et bonne fin d'après midi
      Salut Raymond
Discussions similaires
Return Sans GoSub
8 réponses
