Demaré ibook sur clé usb bootable
J'ai un mac qui refuse de demaré j'ai donc crée une clé usb bootable avec ubuntu dessus grâce au logiciel unetbootin, quand je demare linux sur mon xp aucun problème, il m'a suffit de modifier le bios et mettre mon usb en premier mais comment faire pour demaré sur mon ibook avec ma clé usb, y a t il une touche pour demaré sur ma clé usb ou bien faut t'il que je modifie le bios et avec quel touche accedé au bios merci.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.11
Contributeurouh la la
bonsoir
il n'y a pas de bios chez nous .........
à+++++++ -
il n'existe pas de bios sur les Mac.
Les anciens Mac à processeur PowerPc ne peuvent démarrer que sur un support externe connecté en FireWire.
Les Mac à processeur Intel peuvent démarrer sur un support USB.
Pour choisir le support de démarrage c'est extrêmement simple, il suffit de connecter le ou les périphériques, insérer le DVD, bref n'importe quel support valide, et de démarrer le Mac avec la touche Option, (touche marquée Alt), enfoncée jusqu'à l'apparition de tous les volumes de démarrage valides sur l'écran. Puis on sélectionne le volume souhaité, et on clique sur la flèche vers la droite pour lancer le démarrage sur le support désigné.
Le seul souci, est que les iBook sont des Mac à processeur PowerPC. Il ne pourra donc pas démarrer sur un support USB.
Par contre, il sait démarrer sur un CD Live de Ubuntu. Il faut que ce soit la bonne version d'Ubuntu, qu'il soit gravé sur un CD correctement, puis on met le CD dans le Mac, et on démarre ce dernier avec la touche C enfoncée. On garde cette touche C enfoncée jusqu'à l'affichage de l'écran Ubuntu. On peut ensuite installer Ubuntu sur le Mac, ou rester sur le CD. Ça fonctionne sur mon iMac G5 avec le CD Live téléchargé depuis sur le site d'Ubuntu, et que j'ai gravé ensuite.
Cordialement
