Shell code
Bonjour,si j'apprend les shell codes a quoi sa peut me servir?
je serai le meilleur
Opera 9.64
13 réponses
    Avant qu'on t'explique il faudrait déjà qu'on sache ce que tu veux apprendre, et ce que tu entends par "shell codes" ?!
    1. Si c'est du Shell que tu parles :par exemple Bash c'est l'interpréteur en ligne de commande par défaut de la plupart des GNU/Linux et même d'autres OS UNIX.
      et puis il permet :
      * d'avoir une liste de commandes
      * d'écrire des script
      * de vérifier la ligne de commande
      * d'interpréter les lignes de commandes
      1. un shellcode est un code en *asm* que l'on utilise en hacking.
        par exemple dans les buffer overflow on injecte le shellcode qui est éxécuté en mémoire dans le but d'obtenir un shell (cmd.exe)
          Un shellcode est une chaîne de caractère représentant l'ensemble des codes hexadécimaux permettant de lancer une console (shell). Par extension, cela signifie plus forcément pour un shell, par exemple pour ouvrir un port.
          Sinon, apprendre à réaliser un shellcode permet de créer le code le plus léger possible pour être injecter dans un buffer overflow par exemple. Mais bon, il existe des générateurs de shellcodes, donc il n'y a plus trop d'intérêt à apprendre à bien en faire. Mais savoir en faire est bon pour la culture.
          Cdlt
          1. quels est le language pour apprendre a cree un shell code
              Il faut apprendre l'assembleur.
          2. Contributeur
            Un petit "stp" n'est pas du luxe ;-))).
            http://www.googleesttonami.net/?q=assembleur%20tuto&lucky=1
            Cdlt
