Help PC demarre pas !
Depuis peux mon PC ne démarre plus. Windows se charge indéfiniment, impossible de lancer le mode sans echec, impossible de re-installer windows et impossible de connecter le DD à un autre PC pour supprimer les fichier posant des problèmes car une fois le DD branché au second PC, celui-ci bug et windows ne se charge pas ( je suis sous XP et le second PC est sous wndows 7, seven se charge indéfiniment comme mon XP ).
Je pense être un cas exeptionnelle, et si vous ne trouvez pas de solutions je comprendrais, merci quand même de votre aide.
Configuration: AMD athlon x2 4200 + K9N6SGM-V 2 Go Kingston hyperX pc 6400 Alim Cooler master 600 W Galaxy 9800 GT 512mo DDR3
12 réponses
Bsr
un élément du hardware doit être en panne
si tu est bricoleur, débranche élément par élément du moins utile lecteur carte son à la fin ne devrait rester que l'indispensable -cm, DD C:, l'alim-
commence par les barrettes mémoires une à une
evidemment, débrancher le pc du secteur avant le démontage d'un élément et mettre les mains à la masse avant de toucher
redémarre à chaque fois pour trouver l'élément deffectueux
« Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien » Proverbe Tibétain -
Je viens de remettre mon DD dans mon PC et celui-ci n'est même plus reconnu -_-
salut a tous
essayes de booter sur un cd live ubuntu
http://www.vista-xp.fr/forum/topic2618.html
Mais si le DD n'est pas reconnu , il ne le sera pas non plus sous ubuntu si ?
J'ai pas tout compris l'histoire d'esclave mais le boot c'est CD puis DD
quand je boot sur cd windows, je ne peux re installer car il me dit que aucun DD n'est détécté -
a l arriere d un dd il y a un cavalier
escalve/maitre
slave/master
tu as ce cavalier? -
oO il ressemble à quoi ?
un petit bouton poussoir gauche droite a l arriere du dd
le tien n en a peut etre pas?
ca depend du materiel.
sur google:disque dur en esclave
etc -
derriere mon DD j'ai une prise rack une autre noire pour chaque DD normal et une prise blanche où je branche le fil qui prolonge celui du lecteur dvd
nan j'ai pas de truc comme ca
J'ai changer ma carte graphique, mit la prise rack sur l'autre slot, changer de prise pour le dd et il n'est toujours pas détécté alors que tout à l'heure il été détécté oO
up
