Probleme dalimentation
Bonjour,a tous jai un probleme avec mon pc quand je joue a certin jeux il setain ce né pas un probleme de sur chaufe il et bien ventiler
materiel carte mere asus p5ql pro processeur intel e8400 et carte grafique 8800gtx et 4go de ram je pence que cela vien problamemen de mon alime c une advance 750w en ma dit quel nétai pa fiable mé je cest pas trop je debute merci de me repondre car je cest pas quoi fair
Configuration: Windows Vista ultimate 64bit Firefox 3.0.11
8 réponses
Si c'est l'alimentation il faut la changer, sinon essaie quand même de vérifier la température du processeur avec par exemple SpeedFan -
merci de mavoir repondu jai regader la temperatur avec speed fan mon proceseur reste a 40 degre quand je joue et ma carte grafiqhe a 70 degre tout a laire normale donc je pence que cela provien de lalime je conai pa trop donc merci de me proposè des solution ou des reponce
Les problèmes possibles :
- Alimentation trop faible
- Ta carte graphique a un problème
- Ta RAM est deffectueuse
je pense plutôt à l'alim bas de gamme qui ne doit pas fournir suffisamment de watt, malgré que c'est une 750 watt, le rendement ne doit certainement pas dépasser les 60 %.
si tu peux te procurer une autre alim, essayes -
bonjour a tous et merci pour vaux reponce. quel alimentation je devrai choisir pour mon pc
ContributeurBonjour,
ADVANCE est la pire marque d'alimentation qui existe avec HEDEN.
Je te conseille de remplacer ton alimentation par une CORSAIR toute simple et un peu de lecture au passage:
http://canardpc.com/dossier-63-corsair_cx_400_watts.html
http://canardpc.com/dossier-36-3000-Alimentation_Noname.html
Bon week-end ! -
Et bien tu peux emporter ton PC cher des réparateurs j'en connait qui remplace les alim pour 35€ environ.
merci pour vaux reponce je vais changer mon alimentation jespere que mon probleme vien de la, mes piece du pc son neuf donc jéspère que ca vien de ca je vous tiendrai au jus merci
