Graver cd audio
Quand je grave un CD audio avec CDBurnerXP il y a des "vides de deux minutes entre les titres. Lorsque je grave en CD de données je n'ai pas ce problème mais le CD ne fonctionne pas dans tous les lecteurs.
A noter que je coche l'options graver avec moins de vides entre les pistes.
Merci pour vos réponses.
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
  1. Bonjour shuraJS,
    Essaie pour voir si, au lieu de passer par "Créer un disque sans blanc", tu choisis de faire "Me laisser choisir des paramètres avancés" --> Cocher la case "Disc at once", c'est la même chose.
    Dans le cas où ce serait pareil, soit tu essaies un autre logiciel capable de créer des CD Audio (Windows Media Player peut le faire je crois mais je ne connais pas), soit tu peux aussi tenter de convertir en WAV d'abord puis de graver en tant que CD Audio.
    Cordialement
    1. merci pour ta réponse Ziggourat, effectivement j'utilise le paramètre " me laisser choisir les paramètres avancés" donc je pense que je vais utiliser un autre logiciel de gravure.
      Avec certains titres il m'a fait un autre truc bizarre, toutes les pistes durent 2 min.
      Je vais tester Windows Media Player pour voir ce que ça donne.
  2. As-tu bien la dernière version : https://cdburnerxp.se/
    Le problème sur la durée des titres me le faisait avec une version antérieure, si je me rappelle bien.
    Pour Vista, Infra Recorder est parait-il pas mal du tout, mais c'est toi qui vois car je n'ai pas Vista ;)
    A+
