Prolème avec une simple macro de base
Voila j'ai un problème de macro... Je viens de terminer un programme utilisant plusieurs macro et tout fonctionnait correctement. Le programme simple est réalisé sous windows vista avec Excel 2007 et doit etre éxécuté sous XP Pro avec Excel version antérieur...
Mon soucis qui je l'éspère sera vite résolu est le suivant:
Création d'un "bouton" qui redirige vers une autre page du meme classeur soit:
Sub Go_to_Presentation()
Sheets("presentation").Select
Ens sub
Cela marchait sur les deux mais plus maintenant... J'ai rien fait de plus mis à part rajouter des fonction simple et similaire( même si j'enlève les nouvelles fonction ca ne marche plus)
Comment faire merci bcp et svp je doit le rendre en fin de semaine c dans le cadre de mon stage...
Ens sub
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
le ens sub doit y etre pour quelque chose ;-)
Ens sub
Bonjour et merci pour ta reponse mais en tapant le code j'ai fait une erreur j'ai bien mis End Sub au final...
elle fonctionnais deja avant mais la ca c mit à beuguer...
De plus j'ai plusieurs lignes de commandes identique et c'est la seule à ne pas fonctionner.
Pour exemple je te colle mes lignes de code
Sub Go_départ_1()
Sheets("Présentation").Select
End Sub
Sub Go_to_PSEM()
Sheets("P_PSEM").Select
End Sub
Sub Go_to_BATI()
Sheets("P_Bati").Select
End Sub
Sub Go_to_PO()
Sheets("P_O").Select
End Sub
Sub Go_to_départ_3()
Sheets("Présentation_3").Select
End Sub
Sub Go_to_Bilan()
Sheets("Bil").Select
End Sub
Comme tu peux constater, elle sont identique mais la premiere de fonctionne pas sur le second PC.
Cela me bloque et un mess d'erreur apparait
