Problème avec mysql_fetch_assoc
j'utilise mysql pour la création d'un forum et j'ai le problème suivant :
Lorsque j'utilise mysql_fetch_assoc sur ma reqete mysql il me fait une erreur (Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\wamp\www\forum\includes\menu_gauche.php on line 11) à chaque fois que je n'ai qu'une seule valeur.
Dans l'un des cas il ne peut toujours y avoir qu'une seule valeur donc je pourrais le remplacer, mais je ne sait pas par quoi.
Et dans l'autre cas, le nombre de résultat étant aléatoire, je ne voit pas comment je peut faire, c'est pour un module de recherche qui marche très bien tant qu'il y a plus d'un résultat.
Merci.
  1. c'est l'argument de mysql_fetch_assoc qui pose problème dans le cas ou tu as une seulle valeur
    donc l'errue est avant
    il nous faudrait le code de la requette
    1. $mots = explode(" ", $recherche); //séparation des mots
      $nombre_mots = count ($mots); //compte le nombre de mots
      $valeur_requete = '';
      for($nombre_mots_boucle = 0; $nombre_mots_boucle < $nombre_mots; $nombre_mots_boucle++) //tant que le nombre de mots de la recherche est supérieur à celui de la boucle, on continue en augmentant le nombre de mots de 1 à chaque fois
      $valeur_requete .= '' . $and_ou_or . ' titre LIKE \'%' . $mots[$nombre_mots_boucle] . '%\''; //modification de la variable $valeur_requete
      $valeur_requete = ltrim($valeur_requete,$and_ou_or); //suppression de AND ou de OR au début de la boucle
      $selection_recherche = mysql_query("SELECT *
      FROM recherche
      WHERE ".$valeur_requete." AND WHERE forum_id='".$forum."' ORDER BY id DESC"); //requête avec le résultat de la boucle dedans
      else
      $valeur_requete = ltrim($valeur_requete, $and_ou_or); //suppression de AND ou de OR au début de la boucle
      $selection_recherche = mysql_query("SELECT * FROM forum_topic WHERE ".$valeur_requete." ORDER BY id DESC"); //requête avec le résultat de la boucle dedans
      $nombre_resultats = mysql_num_rows($selection_recherche); //compte le nombre d'entrées sélectionnées par la recherche
      if ($nombre_resultats == 0) //s'il n'y a pas de résultat
      echo 'Votre recherche n\'a donné aucun resultat veuillez réitérer. <a href="recherche.php>Recommencer</a>';
      else //il y a au moins un résultat
      while($resultats = mysql_fetch_array($selection_recherche) ) //boucle affichant les résultats
      $auteur = mysql_query("SELECT *FROM forum_membres WHERE membre_id='".$topic_createur."' ORDER BY id DESC");
      echo '<strong>Nom du topic :</strong> ' . $resultats['topic_titre'] . '<br />
      <strong>Auteur</strong> ' . $auteur['membre_pseudo'] . '<br />';
      echo '<a href="recherche.php">recommencer</a>';
      1. un peu compliqué ton code
        essayes comme ça:
        $and_ou_or="AND";
        //je suppose que ça tu le récupéres par un choix du formulaire de recherche
        $requete = "SELECT * FROM recherche WHERE ";
        	if($nombre_mots_boucle ==0){
        		$requete.= "titre LIKE '%".$mots[$nombre_mots_boucle]."%'";
        	}else{
        		$requete.= " ".$and_ou_or." titre LIKE '%".$mots[$nombre_mots_boucle]."%'";
        $selection_recherche = mysql_query($requete) or die ("Pb avec la requette: ".$requete."  ".mysql_error());
        // $auteur = mysql_query("SELECT *FROM forum_membres WHERE membre_id='".$topic_createur."' ORDER BY id DESC"); //ça c'est pas bon !
        echo '<strong>Nom du topic :</strong> ' . $resultats['topic_titre'] . '<br />';
        //si tu veux afficher l'auteur correspondant à chaque titre il faut que tu fasses une requette en utilisant un autre champ
        Discussions similaires
        mysql_fetch_assoc()
