Panne PC, pas de mise ne marche
bonjour,
mon PC est en panne générale.
Dabord j'ai perdu l'affichage, et maintenant a l'allumage il n'execute rien, pas d'intero du DD de la disquette ou du CD.
La carte mère émét deux bip courts et c'est tout? silence radio.
La LED de la carte mère fonctionne.
au démarage la led de facade de mise en marche s'alume, la led du DD s'alume et s'éteint .
avez vous des réponse?
Mon moniteur fonctionne je l'ai testé avec cette autre machine.
Merci d'avance. A+
Configuration: compaq deskpro
CPU 1 ghz
carte mère intel
Wi 2000
  1. Salut Roblot
    2 bips courts c'est une erreur dans la ou les barrettes mémoire.
    Vérifies les
    1. OK je controle, je vais regardé dans la machine que j'utilise prééseentement pour échangé les barette mémoire.
      je donne le résultat demain.
  2. j'ai fait la manip = rien de changer toujours dans le même état.
    je crois qu'il va falloir passer chez lz depan.
    pour info pas de bip quand tout est denouveau connecté, DD Disquett,CD, moniteur, ram, carte graf, modem, carte réseau.
    1. Alors l'alim est foutue !
      1. l'alim foutue ?
        même si les vetilos tounent ?
        même si la LED de carte mère fonctionne ?
        même si j'ouvre et ferme le CD
        Etc....
        mais t'a peut être raison car au début de la panne d'écran, en poussant sur le chassis (en le gauchissant) j'arrivais à refaire marcher l'affichage, y a peut-être un prob dans l'alim. Maintenant ça ne marche plus.
        le problème pour un mec comme moi c'st que pour essayer une autre alim il faut en avoir une , faut-il investir ? car j'en ai deux vieilles mais pas les même connections bien sur.
      2. tu pense toujours à l'alim ?
