Processeur et installation problème ...
tout d'abord Voici ma configuration :
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 540, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère Asus PTGD1-LA (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Mémoire système 2048 Mo
Type de BIOS AMI (09/30/05)
mon processeur ACTUEL : Propriétés du processeur:
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3200 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 16x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
ma carte mère : Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 775
Slots d'expansion 3 PCI, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i915P
Et mon nouveau processeur : Processeur INTEL Core 2 Duo E8400 - 3.0 GHz - 65 Watts - 0.045µ Socket LGA775 - 3 GHz - FSB 1333 MHz - Gravure 0.045µ - Mémoire cache L2 6Mo - Wolfdale - 65 Watts
Alors voilà : installation parfaite, je rebranche tout et rien ... à part l'un des ventilateurs qui marchent l'autre ( le refroidisseur du proc ne marche plus...) je réinstalle l'ancien processeur tout remarche !
On m'a pourtant affirmé que ma configuration était parfaite pour ce processeur ?!
Que dois-je faire ? je n'ai pas acheté de garantie supplémentaire ( faute de moyen ...) à part la garantie constructeur !
Quelle solutions me conseillez vous ? Que faire ?
Merci d'avance !
Firefox 3.0.10
  1. La carte mére n'est pas compatible avec le processeur !!!
    A cause du fsb !!!
    1. vraiment ? qu'est-ce que le FSB ? :o
    2. @Greenwind999C la vitesse de la carte mére, ta carte mére a un fsb de 800 (200x4), et ton processeur un fsb de 1333 (333x4)
  2. Modérateur
    bonjour,
    je suis désolé de te dire que ta carte mère ne supporte pas les Core 2 Duo :(
    je ne sais pas qui t'a dit cette bétise, mais le chipset i915P de ta carte mère ne gère que les Pentium et Celeron
    tu n'as plus qu'à changer de carte mère ;)
    1. Je lui est dit^^ le bon point est pour moi !!! ^^
    2. Modérateur
      @Grand piloteoui, mais c'est pas un problème de FSB
      meme un E5200 avec FSB de 800Mhz ne marcherait pas sur cette carte mère ;)
      les C2D sont supportés environ à partir du i 945, voir la doc Intel :
      http://www.intel.com/cd/products/services/emea/fra/chipsets/256966.htm
    3. @marcmaraisOui, mais c'est aussi un probléme de fsb, et pourquoi:
      je sais bien, j'ai regarder sur un site pour voir si c'était compatible, mais explique moi pourquoi? (a cause de la finesse de gravure)?
    4. @marcmaraisVous pensez que cela à abimé le processeur de l'avoir installé dessus ? :s
      Et quelle carte mère me conseillez-vous ?
  3. Modérateur
    Intel ne donne pas la raison, mais je pense qu'il y a 2 raisons principales :
    1) le chipset n'a pas les bonnes instructions pour ces nouveaux CPU :
    tu sais bien qu'il faut mettre à jour le Bios pour prendre en compte de nouveaux processeurs, sortis après la carte mère , or les mises à jours de Bios s'arretent en général après 2 ans, car ca coute trop cher de continuer à mettre à jour les Bios, vu la quantité de cartes mères je suppose
    2) les étages d'alimentation de la carte mère doit etre compatible des Core 2 Duo : une carte ancienne ne peut pas etre compatible
    1. Vous pensez que cela à abimé le processeur de l'avoir installé dessus ? :s
      sachant que je vais sans doute commander à la RDC.
      merci d'avance
  4. Modérateur
    non, je ne pense pas
    suivant ton budget, tu peux prendre une Asus P5Q Pro à 120€ environ
    ou une Asus P5Q SE à 85€ environ
    si tu préfères Gigabyte, tu as la GA-EP45-UD3 à 90/100€ environ
    vérifie que ca rentre dans ton boitier ;)
    PS : inutile de poster en double, cf messages 8 et 10 , on sait lire ;)
    1. D'accord merci encore !
      Une dernière question est-ce qu'elle sera compatible avec ma carte graphique nvidia Geforce 8 8500 gt 256m ddr2 ?
      J'ai peur que la carte ne soit pas au mensuration de mon boitier pc...
  5. Modérateur
    compatible avec 8500 GT : oui, mais cette carte est très faible de nos jours...
    compatible avec la RAM : comme tu as de la DDR2, c'est oui, mais la tienne date peut etre un peu : si c'est de la 533Mhz, on trouve de la 800Mhz à 30€ les 2 Go ;)
    Attention : ta CM actuelle est au format micro ATX, donc vérifie bien si une carte ATX (24.4 x 30.5 cm) rentre dans ton boitier : celles du message 11 sont ATX
    sinon, il faut prendre une carte mère micro ATX, comme la Asus P5Q-VM
    1. la carte Asus P5Q-VM est compatible le futur processeur (45nm) ainsi que ventillo car celui d'intel est vendu à avec des truc en plastique que je dois enfoncer ... ? :s
      Pour ce qui est de la carte mère, c'est simple à installer ? ou faut des connaissances particulières ou j'y vais au tournevis tout simplement ?
      Merci tout ces conseils !
      (je vais renvoyez le processeur, le ventillo est défectueux, l'une des pattes en plastique est légèrement ouvertes ... impossible de les introduire ....)
