Problème avec l'installation de wbar
j'ai ubuntu 8.10 avec gnome.
Donc en effet mes problèmes ont commencé ainsi:
-j'ai voulu installé wbar, la première fois ca a marché, mais après il a eu quelques problèmes.
-Donc j'ai dû le desinstaller et reinstaller mais ca marche toujours pas et je ne sais pas pourquoi??!!
en effet quand je tape wbar dans le terminal j'ai ça encore:
sofiane@sofiane-laptop:~$ wbar (je lance la commande) et j'ai ce qui suit
Using /home/sofiane/.wbar config file.
firefox -> Image not found. Maybe using a relative path?
je ne comprend rien car j'ai installé la wbar la première fois elle marchait tant bien que mal, quand j'ai voulu l'améliorée, ca ne marche plus; je l'ai désinstallée et réinstallée plusieurs fois mais ca ne marche plus et à chaque fois que je l'installe et réinstalle j'ia toujours les memes problèmes!!
En plus quand je vais dans wbarconf, ensuite dans file et enfin settings ca ne marche pas: il ya rien qui s'affiche après settings (les trucs à modifier)vraiment ca me frustre, surtout que cette wbar me plait) et je veux l'avoir d'ailleurs j'ai passé une journée entière à essayer mais en vain
ensuite
Quand je tape wbarconf j'ai ceci
sofiane@sofiane-laptop:~$ wbarconf
wbar configuration gui, v0.7.2
Copyright 2008 Mika Hynnä <mika.hynna@wippies.com>
This program is distributed under the terms of the GNU General Public License
User configuration file found: ~/.wbar
Found wbarcommand: 'wbar -bpress -above-desk -vbar -nanim 10.0 -isize 32.0 -idist 1.0 -zoomf 1.8 -jumpf 1.0 -dblclk 250.0 -pos bottom -falfa 69.0 -filter 1 -balfa 50.0 -fc 0xffff024'
Config file read
Found:/usr/share/pixmaps/wbarconf.png
SettingsDialog - Init
All inits ok so far, showing main window.
ensuite là il y a la fenêtre de wbarconf qui apparait et quand je tape sur settings ou refresh j'ai ce qui suit:
Command to kill: wbar
Whole command: wbar -bpress -above-desk -vbar -nanim 10.0 -isize 32.0 -idist 1.0 -zoomf 1.8 -jumpf 1.0 -dblclk 250.0 -pos bottom -falfa 69.0 -filter 1 -balfa 50.0 -fc 0xffff024
wbar: no process killed
nohup: appending output to `nohup.out'
Voilà je ne comprend rien du tout
et quand il ya la fenêtre de wbarconf qui sort donc quand je clique sur settings dans le terminal j'ai ce qui suit:
file.settings
Update command: wbar -bpress -above-desk -vbar -nanim 10.0 -isize 32.0 -idist 1.0 -zoomf 1.8 -jumpf 1.0 -dblclk 250.0 -pos bottom -falfa 69.0 -filter 1 -balfa 50.0 -fc 0xffff024
bpress
Property -bpress already exists!
abovedesk
Property -above-desk already exists!
vbar
Property -vbar already exists!
nanim
isize
idist
zfactor
jfactor
dblclick
position
falfa
filter
0 none
1 hovered
2 others
3 all
balfa
fc
0xffff024
Invalid hex color value!!
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/wbarconf", line 796, in menuitem_response
self.settingsdialog.show()
File "/usr/bin/wbarconf", line 629, in show
self.update_dialog_state()
File "/usr/bin/wbarconf", line 591, in update_dialog_state
color , alpha = self.wbarhex_to_color(cmd[i+1])
File "/usr/bin/wbarconf", line 519, in wbarhex_to_color
blue = int(int(string[7:8],16) * mod)
ValueError: invalid literal for int() with base 16: ''
je suis vraiment frustré de ne pouvoir l'utiliser sachant que j'ai esayé plusieurs fois en installant desinstallant mais en vain
aidez moi S'il vous plait!
Configuration: Linux
Firefox 3.0.10
  1. Salut,
    2 pistes :
    1) Essayes de supprimer le fichier caché home / utilisateur / .wbar
    2) Pour ma part, j'ai récupéré les fichiers "osxbarback.png", "wbar" et "wbarconf" que j'ai installé dans un dossier de mon répertoire Home...
    Petites précisions :
    C'est dans le fichier caché .wbar que sont stockées les préférences...
    La ligne "wbarcommand="wbar -bpress..." indique le comportement du dock
    Les lignes suivantes :
    i:... => l'image utilisée pour le "fond" du dock
    t:... => la police d'écriture employée
    Viennent ensuite les icônes :
    i:... => chemin de l'icône dans le dock
    c:... => la commande de lancement d'un logiciel
    t :... => le texte s'affichant quand on survole le dock
    Bonne chance...
    A+
    1. bonjour
      merci pour ta réponse mais ca ne marche toujours pas
      1-je comprends pas pourquoi est ce que meme avec desinstallation/réinstallation ça ne marche toujours pas!
      2-est ce que tu pourrais me dire comment je pourrais réinstaller ca pour que ca marche??
      ou bien quelles sont les astuces à faire pour que ca fonctionne??
      à+
    2. @sosochaRe-salut,
      Tu as supprimé "home / utilisateur / .wbar " ?
    3. @Alambik.JPToujours moi...
      Avec Synaptic, tu as le même problème ?
    4. @Alambik.JPoui, en effet j'ai supprimé .wbar et j'ai fait exactement comme tu l'as décrit mais en vain!!
      tu saurais pas une autre piste?
  2. Salut,
    de retour (mon accès internet se limite en ce moment au boulot...).
    On va calmement essayer autre chose, pour essayer de sortir de cette frustration... (dans ce qui suit, j'ai appelé ton dossier perso "sofiane", ce doit être ainsi qu'il se nomme, sinon remplace "sofiane" par le nom de ton dossier perso...).
    1ère étape :
    Créer un fichier "wbar" dans ton répertoire /home/sofiane
    2ème étape :
    Récupère les fichiers : "osxbarback.png", "wbar" et "wbarconf" et copie-les dans le dossier "wbar" de ton répertoire /home/sofiane
    3ème étape :
    Ouvre avec un éditeur de texte (gedit...) ton fichier ".wbar" (fichier caché) et effaces tout ce qu'il y a dedans.
    Si tu as supprimé ce fichier, recréé-le...
    Dans ce fichier, écrit les lignes suivantes (j'ai mis en gras ce que tu dois écrire) :
    i: /home/sofiane/wbar/osxbarback.png
    c:
    t: /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSansBold.ttf/10
    i: /usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/evince.png
    c: evince
    t: evince
    et enregistre-le.
    4ème étape :
    Créer un fichier "ScriptWbar" dans ton répertoire /home/sofiane/wbar, et édites-le avec un éditeur de texte,
    (en gras, ce que tu dois écrire) :
    #!/bin/sh
    # Lancer wbar
    /home/sofiane/wbar/wbar -bpress -pos bottom -zoomf 2.0 -idist 4.0 -falfa 85.0 -isize 22.0;
    exit 0;
    et enregistres-le. Ce script va servir à démarrer wbar...
    5ème étape (on touche au but !) :
    Rendre le script exécutable :
    Ouvre un terminel et tapes :
    chmod u+x /home/sofiane/wbar/ScriptWbar
    Essayes de démarrer wbar avec ce script et donne-moi la réponse (je suis au taf jusque 20 h)...
    Bonne suite pour la chance (ou l'inverse)...
    1. Bonsoir
      merci pour ta réponse.
      Après avoir suivi tous tes conseils j'ai fait et eu ce qui suit
      sofiane@sofiane-laptop:~$ chmod u+x /home/sofiane/wbar/ScriptWbar
      sofiane@sofiane-laptop:~$ ScriptWbar
      bash: ScriptWbar: command not found
      /home/sofiane/wbar-1.3.3/iconpack/wbar.osx/osxbarback.png -> Image not found. Maybe using a relative path?
      et quand j'ai crée le fichier qu'il faut d'après ce qu'on lit dans cette ligne (/home/sofiane/wbar-1.3.3/iconpack/wbar.osx/osxbarback.png -)
      et tapé wbar, j'ai eu ça:
      ***** Imlib2 Developer Warning ***** :
      This program is calling the Imlib call:
      imlib_free_image();
      With the parameter:
      being NULL. Please fix your program.
      /home/sofiane/wbar-1.3.3/iconpack/wbar.osx/osxbarback.png/12 -> Couldn't load font.
      et bonne nuit
      1. Salut,
        De retour au taf...
        Plusieurs pistes :
        1° pour lancer le script depuis un terminal, tapes plutôt "/home/sofiane/wbar/ScriptWbar" dans un terminal
        (en ayant ré-édité le fichier ".wbar" de la façon dont je te l'avais expliqué avant / post du vendredi 15 mai 2009 à 13:58:16)
        2° Mettre à jour la bilbliothèque "imlib" (libimlib2 dans Synaptic)
        Bonne suite pour la chance (ou l'inverse...)
        PyNux
          désolé pour ce retard mais c'était dépensé pour tout revoir sur cette fameuse wbar!!
          et bien je te dis merci
          ca a marché!
          bye
          à bientôt
      2. Re...
        Coooooooooooooooool !
        PS : quand tu réussis après une bonne galère, LA commande à faire dans un terminal :
        yes ça marche
        (Alt+F4 pour quitter...)
        A+
