Probléme disque dur
tout d'abords je tien a m'excuser si cet question a déjà été poster, mes je ne trouve pas de solution a mon problème.
Donc voila g un ordinateur portable que j'ai acheter d'occasion
configuration: windows vista intel celeron M CPU 430 @ 1,73 ghz mémoire vire de 1,50 go
système d'exploitation 32bits
mon probléme et que mon disque dur n'affiche jamais le même espace libre ou utiliser!!
par exemple cet aprés midi ilme rester que 2Go de libre et au moment ou je vous ecrit il me reste 6go alors ke je n'est rien désinstaller ou suprimer !!
ce n'est pas la 1er fois que sa m'arrive j'ai beau défragmenter faire un nettoyage de disque scanner mon ordi avec avast et vérifier le volume du disque dur j'ai toujours ce même problème.
(je n'est aucun gros logiciel d'installer ni aucun jeu )
pouriez-vous m'aider s.v.p
Merci d'avance a tous
Configuration: windows vista intel celeron M CPU 430 @ 1,73 ghz mémoire vire de 1,50 go
  1. Bonjour.
    Faites ceci et vous serz tranquille.
    Bonjour.
    Lancer Explorateur Windows , puis clic droit sur (disque) C:
    Cliquer sur Propriétés \ Nettoyage de disque .
    Windows procède à l'analyse des fichiers.
    Une fois celle-ci terminée , une nouvelle fenêtre s'affiche.
    Cliquer sur l'onglet Autres options.
    En dessous de Restauration du système et clichés instantanés,
    cliquer sur Nettoyer.
    Ensuite dans Rechercher, taper cmd ,
    puis (en haut) clic droit sur cmd.exe
    choisir exécuter en tant qu'Administrateur. Une fenêtre noire s'affiche.
    ( Le caractère * représente un espace)
    Taper vssadmin*resize*shadowstorage*/On=C:*/For=C:*/Maxsize=1gb
    1. ok merci je v essayer tout de suite !! je vous tien au courant !!
    2. je trouve pas pour faire rechercher et taper cmd...
      puis la suite ?
      peut tu m'expliquer stp
    3. c'est bon g trouver et g taper le dernier truc je doit faire quoi ensuite ? svp
  2. Visiblement vous n'êtes pas habitué à Vista.
    regardez tout en bas de l'écran et complètement à gauche
    il y' a une sphère et dedans dessiné comme un papillon exotique.
    1. oui c bon j'ai trouver et g fait toute le manipulation que vous m'avais dite jusqu'au moment d'écrire :
      ce que j'ai fait puis g fait entrer !!
      mes il c rien passer et g récuperer environ 500mb sur mon disque dur se qui me parait vraiment trop minime par rapport a la place libre ke je devrai avoir.
      est-ce normal ?
  3. dsl de ne pas avoir répondu plus tôt !
    non je n'avais pas mit les (*) il me disait kil fallait les remplacer par les espace se que j'ai fait !!
    merci pour le logiciel je v regarder sa !!
    1. don voila j'ai utiliser le logiciel que vous m'avais recommander !!
      pour l'intégralité de mon disque dur C: il m'affiche une taille de 25,9Go. (est-ce bien la taille utiliser ?)
      Mon disque dur a une capacité de 70Go et actuellement il me reste que 6,30Go de libre.
      Donc si je ne me trompe pas il devrai me rester environ 44Go !
      (dsl si tout mon raisonnement et faut sa voudra dire que je ne suis vraiment pas doué lol )
      Discussions similaires
      disque dur et bbox bouygues
