Problème avec mon flash disque
Bonjour, j'ai deux clés usb. le premier Verbatim 2 GO et le deuxième TwinMos 4 GO. les deux courent un problème. lorsque je branche le 1er dans le port, sa diode s'allume pour 2 secondes et puis s'éteint complètement.
windows m'indique "périphérique usb non reconnu: l'un des périphériques usb reliées à cet ordinateur a mal fonctionné et windows ne le reconnait pas cliquez sur ce message pour afficher de l'aide" et lorsque je clique sur cette notification une fenêtre apparait indiquant que le périphérique est inconnu. et même lorsque j'ouvre le poste de travail, je ne trouve pas mon flash disque.
le 2ème flash disque, je le branche aussi, la diode s'allume, j'ouvre poste de travail, double cliques mais windows m'indique que "le disque dans le lecteur M n'est pas formaté, voulez vous le formater maintenant"
je clique sur "oui" je démarre le formatage, windows procède au formatage, mais un message d'erreur apparait "windows n'a pas pu effectuer le formatage".
merci de bien vouloir m'aider! sachant que j'ai des documents que je dois les récupérer.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.10
9 réponses
pour le deuxieme , je pense quil est verouillé soit par mot de passe ou du button
pour le premier tu peut essayer sur un autre pc ( cyber net , ami ,...) pour voire si ca vien du pc ou du flash disk -
oui j'ai essayé les deux flash disque avec 2 autres ordinateurs, et toujours le même cas.
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 17420 formater avec killdisk
quand tu sera dans l'etape de choisir le disk a formater fait tres attention il faut selectioner le flash disk
pour le deuxieme virifier si il n'est pas proteger
pas de protection, je sais qu'il y a des flash diques avec bouton de protection, mais les mien n'ont pas.
non j'ai jamais installé ce genre de sofware!
aidez moi s'il vous plait!
essaye de telecharger ce logeciel , puis format les deux usb ( si il nya pas de fichier que tu veut dessus )
http://www.commentcamarche.net/telecharger/hp usb disk storage format tool 3673527 avis opinions.php3 -
toujours le même problème!
des amis m'ont dit qu'il s'agit d'une partition RAW??
c'est quoi?
