Code alphanumérique pour Sharp AR-5015
Jai un copieur laser numérique Sharp AR-5015
Le copieur est doté d’une fonction d’auto-diagnostique. En cas d’anomalie, la fonction d’auto-diagnostique localise le problème et arrête le copieur pour qu’il ne s’endommage pas. Un code alphanumérique apparaît alors à l’affichage du nombre de copie.
Exemple
L6 ; U2,CH……
Jeu vous demande les significations de messages, et les remèdes
Exemple
Pour U2 on tape touche d’effacement / Iinterrupt/ 0 /interrupt/16 /touche de départ de copie: le copieur revient en marche normalement
L6 :Il faut renouveler moteur laser
Exemple
L6 ; U2,CH……
Exemple
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.10
bonjour,
pour avoir le sous code d'une panne il faut appuyer sur la touche départ
L6:
le sous code le plus couramment vu est le sous code 10
L6 10:
moteur polygonal soit moteur le laser HS (c'est un moteur directement fixé sur une carte électronique dans une boite noir (unité laser) et sur celui ci plusieurs facette de miroir qui doivent âtre nickel)
pour le dépanner tu peut y mettre un peut d'huile pour qui puise tourner avec inertie au moins 5 sec sinon il est vraiment HS.
U2:
le sous code le plus couramment vu est le sous code 40
U2 40:
c'est l' "icsheet" de la cartouche d'encre qui est HS. c'est est petit connecteur qui se trouve a l'arrière de la cartouche fixé avec deux visses plastiques. au bout de trois recherche successive de toner le copieur vient griller la puce. la cartouche toner est a changer.
CH:
veux tous simplement dire qu'une porte est ouverte. c'est souvent la porte droite qui actionne un interrupteur a l'arrière de la machine. le contact se fait peut être mal. -
jai un porbem sur une sharp ar 207 erreu f3
Qu'est un code alphanumérique que l'on me demande sur un site de cet ordinateur ?
code alphanumérique demandé dans un site ?
