Conseil pour évolution PC
Je souhaiterais faire une évolution du PC de ma femme pour son anniversaire.
Je voudrais savoir ce que vous pourriez me conseiller.
Elle possède un boitier micro ATX, je voudrais lui changer la carte mère, le processeur, Ram, carte graphique, un disque dur (j'ai vu celui-ci un Maxor DiamondMax 22 S-ATA II - 320Go - 16Mo) et l'alim car celle présente c'est de la daube (sous-marque).
Tout en sachant que j'aimerais garder la carte Wi-FI c'est une Netgear WG311T, une carte PCI USB2, Le lecteur/Graveur DVD (qui est dépassé certes car IDE mais qui fonctionne toujours), un disque dur de 160Go en IDE aussi, le lecteur de carte.
Son utilisation pricipale est de la bureautique et de l'internet quelques jeux comme Leisure Larry suite, Les Sims 2, et Simcity.
Mon budget est de 300 - 400€.
Je vous remercie par avance les conseils que vous pourriez me donner.
Configuration: Windows Vista
Safari 525.28.1
24 réponses
Il s'agit d'une évolution de PC sous Windows Vista avec un budget de 300 à 400 €, en conservant certains composants actuels et en remplaçant carte mère, processeur, RAM, carte graphique et disque dur. La meilleure réponse conseille de choisir la référence LDLC PB00076014, jugée adaptée aux caractéristiques requises et compatible avec un boîtier micro ATX, tout en restant dans le budget consulté. Pour la compatibilité, plusieurs participants soulignent que micro ATX concerne le format et que le boîtier doit être adapté, certains proposant aussi des modèles ATX autour de 358 €. En complément, des échanges évoquent l'intérêt d'une alimentation 80+ et d'un boîtier compatible afin d'assurer la stabilité et la longévité, même si cela peut influencer le budget.
  1. Elle joue au larry leisure suit???
    Ca serait pas plutot toi ca .... lol
    Alors suivant ton budget?
    et le boitier?
    on verra quoi faire apres si tu veux bien :-)
      cela peut paraitre bizarre mais dès qu'elle a vu ce jeu sur mon PC, elle y a craqué dessus lol.
      mon budget est de 300 - 400€ comme je l'ai indiqué au premier post.
      et le boitier?
      le boitier est un microATX.
      1. Salut,
        Si tu changes de carte mère, pourquoi avoir besoin d'une carte USB PCI, les cartes mères ayant assez de ports USB2.0. Si ton graveur fonctionne encore correctement, le remplacer par un SATA n'apportera pas grand-chose. Par contre, si tu veux ajouter un DD, il faut prendre un modèle SATA II. Il faudrait peut-être remplacer la carte graphique.
        A+
    2. Ok alors si je resume pour 300-400€ tu veux acheter:
      - un processeur,
      - une carte graphique,
      - un disque dur,
      - de la ram,
      - la carte mere et
      - l'alim.
      je te donne donc mon avis sur ce que tu peux prendre en fonction de ces besoins :)
      Je prend les tarifs sur ldlc.com à titre indicatif :)
      processeur -> Intel C2D E5300 (63€) ou E7300 (88€)
      Carte graphique -> Ati HD 4650 (50€) ou Ati 4830 (67€)
      Disque dur -> Maxtor 500Go 7200tr/min (50€)
      Ram -> G-Skill 2x1Go PC6400 (40€)
      Alim -> Antec Earthwatt 380W (40€)
      Carte mère la je sais pas trop, voir une compatible avec les autres choix..
      Ca fais donc un total de 285€ sans carte mere en prenant la meilleur cg des deux et le meilleur proc!
      Donc apres, reste a trouver une bonne carte mere compatible et le tour est joue :-)
      EDIT: En carte mere tu peux envisager celle la je pense (a confirmer) :
      http://www.ldlc.com/fiche/PB00076006.html
      Qui a un port pci express 2.0 pour connecter la cg et un chipset p45 express!
      Elle coute 90€ donc ca reste dans ton budget :) apres a toi d'ajuster.
      1. celle-ci peut faire l'affaire ???
        http://www.ldlc.com/fiche/PB00066188.html
        1. oups je me suis tromper en effet je n'avais pas vu le boitier en micro ATX....
          j'avais lu ATX...
          Mais les cartes graphiques que je t'ai proposer necessite un connecteur pci express 2.0 non present sur cette cm!
          Celle la serait plus adapte:
          http://www.ldlc.com/fiche/PB00076014.html
          Par contre difference entre micro atx et atx c'est la taille?
          Car je connais pas trop, et je sais pas si les composants que je t'ai cité vont etre compatible niveau taille dans ton boitier!
          Si tu pouvais me donner la reference du boitier (ou au moins le nom ^^) ca me permettrais de verifier si on peut mettre une carte ATX dedans!
        2. @xav3601les micro ATX n'ont que deux baies 5.25"
        3. @boubou262009En fait ATX ou Micro ATX c'est le format de la carte mere pas du boitier lol
          mais certains boitiers possede les fixations pour les deux standart!
          Donc ca serait sympa je pense de pouvoir passer en ATX :-)
      2. pour que la carte mère soit micro ATX il faut qu'elle rentre dans le boitier lol
        le boitier est micro ATX comme exemple ici mais ce n'est pas celui-la
        http://www.ldlc.com/fiche/PB00054693.html
        1. Ok donc il n'y as pas de possibilite de mettre de carte ATX dedans c'est ce que je voulais savoir ^^
          Donc apres faut verifier que tous les composants sont compatibles micro ATX...
          le proc c'est bon, mais c'est pour la carte graphique que j'ai un petit doute!
          Alors je vais essayer de verifier!
        2. @xav3601oui c'est ça ^^
          merci de te donner du temps pour moi.
      3. Alors je pense qu'en carte mere il faudrait celle la:
        http://www.ldlc.com/fiche/PB00078991.html
        Ca me semble etre la seule compatible avec la cg .... et ne comprenant pas de chipset graphique deja integre!
        Apres on peut envisager de prendre un chipset graphique comme sur celle proposer plus haut!
        C'est peut etre suffisant?
        1. je ne sais car ma femme peut avoir envie d'un jeu plus gourmand lol ^^
          mais sinon ça n'en gène rien qu'il y a un chipset graphique et que l'on rajoute une carte graphique ????
        2. @boubou262009Disons que c'est un peu bête car la carte mere est plus chere si elle a un chipset graphique!
          Mais si elle peut avoir envie d'un jeu plus gourmand, autant prendre une carte graphique séparé!
          surtout que ca reste dans ton budget je pense :)
          Je te conseil quand même de récapituler la config complète que ca te fera et de vérifier la compatibilite des éléments au près de quelqu'un d'autre!
          Pour etre sur quand meme ^^
        3. @xav3601et celle-ci ne suffirait pas ??
          http://www.ldlc.com/fiche/PB00078631.html
      4. Celle ci n'as pas non plus de port PCI express 2.0 16x!
        Et celui ci est necessaire pour la carte graphique cite plus haut ;)
        1. ok autant pour moi je n'y connais pas grand chose donc bon
          donc je pense que je vais prendre celle-ci
          elle semble avoir toutes les caractéristiques requise.
          1. Comme conseiller plus haut, ca serait plutot celle la ^^
            1. Voici ce que je te propose :
              CM (72.80€) :
              http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-LGA-775/MSI/2843792-Carte-mere-MSI-G43M2-F-Socket-775-Chipset-Intel-G43.htm
              Cpu (85.99) :
              http://www.rueducommerce.fr/Composants/Processeurs/INTEL-Pentium-Dual-Core/INTEL/2845639-Processeur-INTEL-Pentium-Dual-Core-E5400-2-7-GHz-Cache-L2-2Mo-Socket-LGA775-800-MHz-F.htm
              RAM (31.99) :
              http://www.rueducommerce.fr/Composants/Barrettes-Memoires/Memoires-DDR2/G-SKILL/389581-Memoire-Kit-de-2-Barrettes-GSKILL-DDR2-PC2-6400-2-x-1-Go-2-Go-800-MHz-CAS-4-F2-6400CL4D-2GBPK.htm
              Alim (49.95) :
              http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/CORSAIR/441601-Alimentation-Corsair-CX-400-Watts.htm
              CG (63.95) :
              http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-ATI/SAPPHIRE/441187-Carte-Graphique-Radeon-HD-4670-512-Mo-GDDR3-PCI-Expresss-2-0.htm
              Carte WIFI (44.95) :
              http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Carte-PCI-sans-fil/Carte-PCI-sans-fil/HERCULES/2851284-Carte-PCI-Wireless-N-HWNP-300-300-Mbps-Hercules.htm
              DD (40.99) :
              Total : 390.62€.
              A+
              1. Mouais c'est globalement comme moi avec un proc moins performant, une cg moins performante et une carte wifi inutile puisqu'il veut garder son ancienne...
              2. @xav3601Salut,
                Pour la carte Wifi, j'ai mal compris: il en déjà une. Pour la carte graphique, tu as oublié qu'il a un boîtier micro-ATX, cette carte graphique qui occupe 2 slots risque de poser problème.
                A+
              3. @epangoje dois faire quoi alors ???
            2. donc pour faire un récapitulatif
              Carte mère DFI LANPARTY Junior P45-T2RS (Intel P45 Express) - Micro ATX @ 130€
              Processeur Intel Core 2 Duo E7300 @ 88€
              Ram G. Skill 2x1Go PC6400 @ 40€
              Carte Graphique ATI HD 4650 @ 50€
              Disque Dur Maxtor 500Go @ 50€
              Alimentation Antec EarthWatt 380W @ 40€
              soit un total de 398€
              C'est correct comme configuration ???
              1. Heu la tu as completment modifier la Cm elle est carrement plus chere celle la!!!
                et du coup tu as du baisser la CG c'est dommage je trouve!
                Celle que je te propose ou que l'on t'as propose par la suite aussi, vont bien et sont 60€ moins chere!
                et a ce prix la tu prend la HD 4830!
                (Voir la 4850 suivant budget mais c'est du superflu lol) et tu as une tres bonne carte graphique!
              2. @xav3601La CM c'est celle que tu m'as donné.et pour la CG c'est pour resté dans mon budget
              3. @boubou262009ah oui merde dsl...
                j'avais pas vu le prix :S
                prend plutot celle propose par epango a ce moment la!
              4. @xav3601ok puis je n'avais pas vu celle epango car j'étais entrain d'écrire la config
                donc si l'on prends la CM d'epango et la carte plus performante que tu m'as proposé
                sa me donne un total de 358 €
              5. Comme CM micro-ATX, cette DFI est ce qu’il y a de mieux en micro-ATX. Par contre le prix du E7300 que vous me semble excessivement bas. Il est à 104 et quelques chez LDLC. Quant aux prix, de la RAM c’est excessif . Il y a ce modèle réputé à – de 30€ :
                http://www.ldlc.com/fiche/PB00077079.html
                Comme DD, celui-ci me paraît suffisant :
                http://www.ldlc.com/fiche/PB00077857.html
                Pour l’alimentation si tu peux, celle-ci :
                http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
                A+
            3. Je souhaiterais donner un avis.... ^^
              Déjà je voudrais parler du port PCI-express 16x:
              Il faut savoir que toute carte graphique PCI-ex 2.0 16x est compatible avec les cartes mères possédant des ports 1.0. De plus, il a été prouvé que la différence entre les deux en terme de puissance graphique est très légère mais que par contre en terme de consommation cette différence ne l'est pas!!(légère^^).
              Donc sur ce point là pas de soucis à se faire.
              Par contre, afin de faciliter ton choix et aussi de repartir sur de bonnes bases il serait pas exagéré de prendre un nouveau boitier avec une alim intégrée(ces alims ne sont pas des no-names pourries^^). Surtout qu'il faut savoir qu'ils font désormais des prix très intéressants sur ce type de produits. J'ai installé ces derniers mois 3 configs différentes dans le même ordre de prix que toi et je pense vraiment que ça vaut le coup(en plus ça fera plaisir à ta chérie qui appréciera sûrement le changement de look de son ordi!!).
              Voici 3 exemples(du prix le moins grand au plus grand) qui ne sont pas les moins chères mais qui me paraissent convenir entièrement à tes besoins:
              https://www.materiel.net/
              Ce qui te permettra de prendre une carte mère moins chères que la DFI mais tout à fait intéressante et sûrement plus adaptée pour ta conf. Et peut être même de prendre une CG un peu meilleure.
              Voici un comparatif (ce n'est pas le dernier mais il référence pas mal de cartes et surtout c'est une comparaison sur une série de nombreux tests donc révélatif des différences de performances globales des cartes graphiques).
              J'espère que ça pourra t'aider....
              PS: Dis moi ce que t'en penses xav^^
              1. Je suis tout a fais d'accord que le changement de boitier serai pas du luxe ^^
                mais par contre je pense que pour changer le boitier et rester dans son budget on perdrait soit en puissance soit en qualite!
                Mais ce pourrait etre suffisant
                pour ma part je suis partisan de la qualite en ce qui concerne le materiel informatique, et meme si les boitiers que tu propose sont surement bien, je trouve un peu risque de prendre un boitier proposant pour 40€ une alim de 480W!
                Apres, chacun ces choix :-)
            4. Le comparatif.......
              http://www.tomshardware.com/fr/benchmark/comparatifs-cartes-graphiques-q3-2008/Cumul-de-tous-les-scores,795.html
              LOL!
              Désolé je fatigue déjà en début de journée c'est pas bon signe...^^
              Et voici par exemple une très bonne carte mère qui te permettra de faire évoluer ton PC plus tard quand tu en auras besoin avec par exemple la possibilité de mettre de la RAM PC9600(entre autres...):
              En tout cas ne lésine pas sur la carte mère c'est la base de ton PC et c'est elle qui te laissera ou pas la possibilité de faire évoluer ton PC en changeant tes composants quand ton PC aura besoin d'un peu plus de puissance. N'oublies pas cet aspect là qui est essentiel par rapport à la dureée de vie de ton PC.
              1. Je suis d'accord que la Cm est la base de la machine mais avec un budget de 400€ max, faut reflechir, soit a tout changer et passer a un budget de 500€-600€ et la sans soucis t'as une bonne machine evolutive
                Soit rester dans son budget, et garder ce qu'il a deja et faire une bonne machine non evolutive!
            5. Si il change le boitier(avec alim) aussi il reste dans son budget... (10 euros de plus)
              1. Oui mais en prenant ton boitier + alim a 40€ auquel pour ma part je ne ferais pas confiance sur du long termes ^^
            6. bon si disont que je change de boitier que me proposez vous avec un boitier + config. tout en sachant que je souhaite garder certaines pièce comme indiqué dans le premier post tout en restant a 400€ max
              1. Voilà une configuration très intéressante:
                Carte Mère:
                Processeur
                Mémoire Vive
                Carte Graphique
                Alim
                Boitier
                Le tout pour 415 Euros Livré
                1. Ahah tu n'arrive pas a rester dans le budget!
                  Et en plus il te manque un disque dur lol et il reste toujours ce boitier que je n'aime pas ^^
                  Mais bon de tte facon c'est quand une bonne config :)
                  Mais a toi de voir si il faut que tu prenne en effet une config evolutive ou pas!
              2. On peut descendre dans le budget mais comme tu dis xav faut voir s'il veut une config évolutive ou pas...
                Par contre dis-moi ce que tu n'aimes pas dans ce boitier?
                1. Mais attend l'alim n'est pas fourni avec ce boitier???????
                  J'avais pas vu lol
                  Par contre du coup en alim je conseillerais a la place une antec aussi mais une earthwatt de 380W!
              3. un peu plus chère...
                Regarde ce qui suit et dis moi...
                1. Plus chere mais certifie 80+ ;)
                2. 1 conseil gars achete 1 autre pc remplissant tous ces conditions...
              4. Ouais mais bon faut savoir ce qu'on veut!!
                évolutif ou pas..
                1. C'est pas forcement de l'evolutivite ca ^^
                  mais plutot de la qualite :P
                  apres je pense que prendre une 300W certifie devrait pouvoir suffire peut etre ^^
              5. Carte Mère:
                Processeur
                Mémoire Vive
                https://www.materiel.net/­_2_x_1_Go_PC8500_PK.html
                Carte Graphique
                Alim
                Boitier
                Disque dur
                Le tout pour 400 Euros Livré
                • 1
                • 2
