Débit max en wifi ?
je vais pâsser chez numericable et je vais donc avoir 30Mégas au minimum mais je me demandais si la wifi limite le débit ? si oui, de combien ?
Merci.
On s'ennuie pas avec l'informatique :)
Configuration: Windows Vista
Safari 525.19
8 réponses
    le wifi norme G a un débit théorique de 54Mbps, mais autour de 20 Mbps en pratique
    le wifi norme N a un débit thérique de plus de 300 je croi, et un débit pratique de 100mbps
    mais de toute facon, les 30 mbps de numéricable, c'est aussi théorique ;)
    donc avec du wifi norme G, ca devrai etre ok
    1. Ce qui limite la wifi?
      La carte wifi, la puissance délivrable par le relais wifi (ici ton modem), la distance, les "mauvaises ondes", la configuration du pc et du/des relai/s et j'en passe. Et c'est bien souvent aléatoire pour pas mal de ces facteurs.
      D'autant que je doute que tu auras effectivement 30Méga :=)
      1. Merci
        "D'autant que je doute que tu auras effectivement 30Méga :=)"
        Comment ca ?
        donc j'aurais 10Mégas au max en wifi si j'ai bien compris ?
        1. Je doute surtout que ton FAI te garantisse 30Méga en continu, si un jour tu les atteints soit dit en passant.
          Déjà qu'avec l'opérateur historique c'est pas gagné alors :=)
        2. maintenant Orange fournit du 280mg descendant , qu'est que vous dites de ca ? ;)
        3. Ils fournissent même un peu plus.
          Mais nous sommes en 2013, avec la fibre qui se déploie rapidement dans les grandes villes...
          Mon post date d'il y a 4 ans...
      2. Je complète ce qui est dit précédemment :
        Il existe un signal plus puissant que le "N"
        Il s'agit du N1.
        A ce que je me rappel, le signal porte plus loin mais le débit tourne autour de 300mb/s
        Inutile donc si l'on a un débit limité.
        (Cf : ma connect ) : D
        Donc avec un bon signal wifi G, N ou autres ca passera
          je n'ai pas entendu parler de N1. il y a N draft 1, et N draft2, qui sont des versions temporaires en l'attente de la ratification de la norme N ... aurais tu des source citant le N1 ?
          de plus, meme si il est possible que certaines cartes aient été boostées, la puissance d'emission des cartes wifi est limitée par la loie en france
      3. Simple exemple, il y en a un moins cher
        http://micro-informatique.fnac.com/a2042324/Reseau-Routeurs-Belkin-routeur-sans-fil-N1-Vision
          je pense qu'il s'agit du N draft 1, c'est donc pas le plus récen,t et ne sera pas forcement compatible avec le N final
      4. Désolé de te décevoir mais je suis équipé chez moi d'un routeur Belkin "N1" et de la clé qui va avec c'est pourtant la version "N1" qui est indiquée sur la boîte.
        Enfin bon rien de grave N draft ou pas le changement est minime.
          bon, c'est du chipotage, mais sur wiki on lit:
          IEEE 802.11n est un projet de norme (actuellement IEEE draft 2.0 802.11n) de transmission sans fil.
          donc je pense que N1 signifie N draft 1. Bon, quoi qu'il en soit, c'est plus rapide et a un meilleur débit que la norme g.
          et sur la page anglaise:
          802.11n is expected to be approved by IEEE-SA RevCom in Jan 2010, although many "Draft N" products are already available.
