Probleme pour racorder 2 GF 280GTX
quad 3GTZ .4 8giga avec carte asus P5Q3 deluxe avec carte 3D GF 280 GTX
j'aimerrais savoir si c possible de mettre 2 GF 280 GTX surre mon ordinateur car j'ai achter une seconde carte GF met lors de la seconde instalation je ne pe pas racorder les deux cartes enssembles .Si quelqu'un pourrais m'expliquer coment faire svp
merci d'avance
merci d'avance
8 réponses
salut
tu ne peut pas monter deux carte nvidia en sli sur ta carte mere tu ne peut faire que du crossfire qui est specifique a ati
donc c'est normal que le pont qui a ete livre avec ta carte mere ne si met pas
ps: c'est pas des 280gtx mais des gtx280 que tu as -
elles sont compatibles sli au moins ?
donc ...
si je comprend bien ta branché les 2 mais tu peu po les racorder a la carte mere ?-
non elle sont installer tout est brancher surre la carte merre ( c domage que je ne puisse pas faire un dessin:( )
---+---------------------- premiere carte
---+--------------------- seconde carte
a cette endroit ya un port a brancher ( lors de l'achat de ma carte merre yavais une pieces en forme de rectancle et 2 prise femelle qui permet de racorder les deux carte met la piece ne sadapte pas elle rentre dans une carte met l'autre prise femelle de la piece et trop decaler donc je ne pe la mettre . *m'excuse d'ettre si bordelic dans met reponce*
ptdr
mdr
tum fais deliré c'est trop marrant les dessins
voit si tu peux pas trouvé un adapteur chez un magazin d'informatique -
mdr merci
ta juste a acheté un pont sli^^
cé sa que tu veux faire raccordé les gtx280 ensemble?
t'achéte un pont et voilà ,je cé pas moi quand acheté du matos comme sa, faut regardé sur les site comment sa marche se documenté ect^^
sa marche pas comme ça par magie -
oua le délire^^ javait pas vue ta du p45 oui pas des sli comme dit titi chipset intel =crossfire
faut pas acheté pour 600€ de CG au pif -
ContributeurSalut,
Si tu veux les mettre toute les 2 en SLI il faudra changer de carte mère comme celle-ci par exemple
