Problème son
Mon ordinateur a pris la foudre, j'ai changé la carte mère 'MSI, tout fonctionne bien sauf le son qui ne marche pas. les pilotes sont à jour dans les périphériques. Mes hauts parleurs sont dans mon écran (ACER).
Voici la description de la carte mère.
Version du SMBios 2.5
Identificateur du BIOS 64-0100-000001-00101111-051408-ATHLON64
Carte mère
fabricant MSI
Modèle MS-7309
Révision 1.0
Bios
fabricant American Megatrends Inc.
Version V9.0
Date 05/14/2008
Taille 1024 ko
Système
Fabricant MSI
Modèle MS-7309
Version 1.0
Type de démarrage Power Switch
Connecteur 1
type du port Mouse Port
Type du connecteur externe PS/2
Designateur externe PS2Mouse
Designateur interne J1A1
Connecteur 2
type du port Keyboard Port
Designateur externe Keyboard
Connecteur 3
type du port USB
Type du connecteur externe Access Bus (USB)
Designateur externe USB1
Designateur interne J2A2
Connecteur 4
type du port USB
Designateur externe USB2
Connecteur 5
type du port Parallel Port ECP/EPP
Type du connecteur externe DB-25 pin male
Designateur externe LPT 1
Designateur interne J4A1
Connecteur 6
type du port Serial Port 16550A Compatible
Type du connecteur externe DB-9 pin male
Designateur externe COM A
Designateur interne J2A1
Connecteur 7
type du port Audio Port
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
Designateur externe Audio Mic In
Designateur interne J6A1
Connecteur 8
Designateur externe Audio Line In
Connecteur 9
Type du connecteur externe None
Designateur externe J6B1 - AUX IN
Designateur interne J6B1 - AUX IN
Connecteur 10
Designateur externe J6B2 - CDIN
Designateur interne J6B2 - CDIN
Connecteur 11
Designateur externe J6J2 - PRI IDE
Designateur interne J6J2 - PRI IDE
Connecteur 12
Designateur externe J6J1 - SEC IDE
Designateur interne J6J1 - SEC IDE
Connecteur 13
Designateur externe J4J1 - FLOPPY
Designateur interne J4J1 - FLOPPY
Connecteur 14
Designateur externe J9H1 - FRONT PNL
Designateur interne J9H1 - FRONT PNL
Connecteur 15
Designateur externe J1B1 - CHASSIS REAR FAN
Designateur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
Connecteur 16
Designateur externe J2F1 - CPU FAN
Designateur interne J2F1 - CPU FAN
Connecteur 17
Designateur externe J8B4 - FRONT FAN
Designateur interne J8B4 - FRONT FAN
Connecteur 18
Designateur externe J9G2 - FNT USB
Designateur interne J9G2 - FNT USB
Connecteur 19
Designateur externe J6C3 - FP AUD
Designateur interne J6C3 - FP AUD
Connecteur 20
Designateur externe J9G1 - CONFIG
Designateur interne J9G1 - CONFIG
Connecteur 21
Designateur externe J8C1 - SCSI LED
Designateur interne J8C1 - SCSI LED
Connecteur 22
Designateur externe J9J2 - INTRUDER
Designateur interne J9J2 - INTRUDER
Connecteur 23
Designateur externe J9G4 - ITP
Designateur interne J9G4 - ITP
Connecteur 24
Designateur externe J2H1 - MAIN POWER
Designateur interne J2H1 - MAIN POWER
Merci.
11 réponses
    MS-7309, ça suffisait !
    La carte son est une Realtek HD. Tu peux en télécharger le pilote sur le site de MSI http://global.msi.com.tw/index.php?func=driverfile&dno=2423&i=0 (pas sur que ça comprenne le patch UAA)
    ou ici http://www.commentcamarche.net/telecharger/telechargement 34056608 drivers realtek high definition audio pour 2000 xp ce qui me parait préférable. (UAA y est inclus)
    1. Merci mais ça n'a pas fonctionné,
  2. Contributeur
    Regarde dans les Périphériques système dans le Gestionnaire de périphériques. Il y aura probablement du jaune sur PCI Device. Clic droit pour Mettre à jour le pilote.
    Au cours de cette mise à jour il sera peut-être demandé un fichier, généralement Hdaudio.sys . Cliquer sur parcourir et suivre le chemin C:\windows\system32\drivers. Cliquer sur le bouton OK qui de grisé est passé au noir.
    1. je ne trouve pas PCI device, je pense que je vais changer ma carte son, ce serait plus simple non?
      1. Bonjour, ben voila j'ai toujours pas de son, je ne sais pas ou regarder, je suis un peu perdu!!!! Est ce que quelqu'un peux m'aider? Voici le rapport de ma_config, pour moi c'est du chinois:
        Version du plugin 3.1.1 build 0
        Version de la base 8
        Date de la détection 12/02/2009 09:22
        Nom de la machine magali
        Système d'exploitation Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 2
        Navigateur web par défaut: Internet Explorer
        Client e-mail par défaut: Outlook Express
        Client de groupes de discussions par défaut: Outlook Express
        Antivirus: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090211-0] 4.8.1335
        Carte mère SMBios version 2.5
        MSI MS-7309 1.0
        Bios: American Megatrends Inc. V9.0 05/14/2008 taille: 1024Kb
        Chipset Northbridge: AMD-8131
        Southbridge: NVIDIA MCP61
        Processeur AMD Sempron(tm) Processor 3400+ (1808Mhz) (L1: 128ko L2: 256ko )
        Mémoire Barrette de 1024 Mo 266 Mhz Manufacturer0
        Barrette de 1024 Mo 266 Mhz Manufacturer1
        mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la
        mémoire totale physique): 1983Mo
        Carte Graphique nVidia Corporation GeForce 6150SE nForce 430 (256 Mo)
        Péripheriques IDE ST3160812AS 3.AAE (SATA II, 149.05 Go, tampon: 8 Mo)
        Lecteurs CD/DVD LITE-ON DVDRW SHW-160P6SPRS2 (DVD+R/DL Recorder)
        Disque dur ST3160812AS (149.05Go)
        Generic USB CF Reader USB Device
        Generic USB MS Reader USB Device
        Generic USB SD Reader USB Device
        Generic USB SM Reader USB Device
        Cartes PCI/AGP Stockage
        nVidia Corporation:MCP61 IDE
        nVidia Corporation:MCP61 SATA Controller
        Affichage
        nVidia Corporation:GeForce 6150SE nForce 430
        Multimedia
        nVidia Corporation:MCP61 High Definition Audio
        Mémoires
        nVidia Corporation:MCP61 Memory Controller
        Ponts
        nVidia Corporation:MCP61 LPC Bridge
        nVidia Corporation:MCP61 PCI bridge: MCP61 PCI bridge
        nVidia Corporation:MCP61 Ethernet
        nVidia Corporation:MCP61 PCI Express bridge: MCP61 PCI Express bridge
        Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology
        Configuration: K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
        Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Address Map: K8
        Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller: K8
        Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control: K8
        Processeurs
        nVidia Corporation:MCP61 SMU
        Bus Series
        nVidia Corporation:MCP61 SMBus
        nVidia Corporation:MCP61 USB Controller
        Périphérique USB Logitech, Inc. QuickCam Pro 5000
        FreeBox SA Carte réseau virtuelle FreeBox USB (FreeBox 4)
        Alcor Micro Corp. 8-in-1 Media Card Reader (USB Reader)
        USB-compliant keyboard
        Clavier Périphérique clavier PIH
        Souris Souris Microsoft PS/2
        Souris HID
        Ecran(s) Écran Plug-and-Play( AL1707 A)
        Voila, je n'y comprend rien, je sais pas d'ou ca peut venir!!!
          Ta carte son apparait-elle dans Contrôleurs audio .... du Gestionnaire de périphériques ?
          Dans Périphériques système, s'il n'y a pas de ligne PCI Device, y a-t-il une ligne Pilote de bus Microsoft ?
          Dans Ajout/Suppression de programmes y a-til une ligne High Definition .....................KB888111 ?
          1. oui ma carte apparait dans le gestionnaire de peripherique, dans panneau de configuration j'ai le programme high definition audio driver... mais il n'y a pas ecrit combien de memoire ce programme a pris lors de l'installation??? dois je le supprimer pour le reinstaller? merci
              Voici ce que tu devrais avoir http://img17.imageshack.us/img17/2853/contrlleursaudioag5.png à l'exception de la ligne Unimodem qui peut ne pas exister ou se présenter sous un autre nom de modem.
              Quand tu parles de High definition, c'est ça ou c'est autre chose ?
                Dans Périphérique système du Gestionnaire y a-il
                - soit une ligne PCI Device avec du jaune ?
                - soit une ligne Pilote de bus Microsoft ....... ?
                1. non je n'ai pas pci device ni^pilote de bus microsoft!!!Par contre y' peripherique de pont PCI en jaune, et peripherique inconnu en jaune avec un point d'exclamation, ces lignes sont sous mon nom, et quand je veux installer la mise a jour ca marche pas!!!, merci
                    On va essayer en repartant (presque) de zéro.
                    Dans Ajout/Suppression de programmes si tu vois une ou des lignes avec le mot Audio tu supprimes.
                    Dans Contrôleurs audio ..... tu désinstalles Realtek.
                    Tu télécharges le pilote du chipset de la carte mère http://global.msi.com.tw/index.php?func=driverfile&dno=2477&i=0 et tu l'exécutes.
                    Si tu ne l'as pas conservé tu télécharges le pilote Realtek HD http://www.commentcamarche.net/telecharger/telechargement 34056608 drivers realtek high definition audio pour 2000 xp. Tu l'exécutes.
                    Si le son n'est pas revenu tu regardes s'il y a une ligne PCI Device dans Périphériques système et tu reviens.
