Alimentation pour configue de joueur
est ce que une alimentation de 420 watts peux aller avec la config suivantes:
intel core 2 duo e8500
2 carte graphique hd 4870 en crossfire
carte mère intel p 45 express
merci de vos réponse
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.5
12 réponses
Contributeurregarde toi même sur ce site https://outervision.com/power-supply-calculator +20 W de marge d'erreur.
(si tu comprend pas on te le ferra)
Prévoit environs 50 à 100 W de plus pour les évolutions futures -
Salut ,
Non 420 watts ce sera pas du tout suffisant pour ta config.
Quel est ton budget pour l'achat d'une alim ?-
Contributeur@leodu28pour ce budget prend une bonne de marque, elle te servira pour plutard
@aiglenoirdu29jai 2 disque dur dur et un lecteur dvd rw
Contributeur@leodu28on est donc dans les 400W en gros. Une de 420 est trop juste. Prend une grosse et de bonne marque pour le futur vu ton budget
pour l'alim je te conseille celle ci : https://www.materiel.net/
Par contre avec cette alim il faudra que tu te serve d'un adaptateur molex vers pci express pour y brancher une deuxième HD4870.
Sinon tu a celle ci : https://www.materiel.net/ elle possède déjà 4 prise pci express donc avec celle ci pas besoin d'adaptateur. -
il te faut au moin du 600 watt TRUE POWER c'est a dire pas des alimentations de chinois, parce exemple cheez antec une 600W c'est a l'aise ou meme plus pour etre tranquile, une TRUEpower antec 850w ( 130 euro ) je crois un truc comme ca
d'accord mais pour un budget de 60€
est ce que celle ci irai je ne sais pas trop car il faut de port pci e mais la le problème c'est que il y en a une 6 broches et une autre 8 est ce grave?
https://www.magicpc.fr
ET AUSSI je précise que j'ai une disqeu dur sata 2
alors...
je te conseille au minimum 520 WATTS et plus sinon ca passe pas
alors
Moi je te la déconseille c'est une alimentation no name et elle fournira jamais les 750 watts annoncer.
Il vaut mieux que tu paye un peut plus cher, est prendre une alim de bonne marque est être sur quelle fournira la puissance quelle annonce pour alimenter ta config. En gros je te déconseille de mettre 50 euros dans une telle alim pour ta config, tu a quand même un crossfire HD4870 , c'est pas rien.
Si tu tien au bon fonctionnement de ta config et le plus longtemps possible je te conseille cette alimentation :
https://www.materiel.net/ -
ok mais le mieux au niveau rapport qualité prix c'est de prendre pour le 2 ème port pci une prise molex ou bien prendre une alimentation déja avec les 2 pci
merci de me rpondre-
est ce que cette alim est bien meme si il ny a pas les 2 port pcie pour ma config
https://www.cdiscount.com/informatique/alimentation-pc/l-10775.html a quoi sert le modulaire
alors
modulaire c'est avoir la possibilité de pouvoir enlever certain câble de l'alimentation qui ne te serve pas , comme ça sa évite qu'il encombre l'intérieur de ton boitier pour rien c'est très pratique et ça fait plus propre.
Pour moi le mieux est de prendre une alim de bonne qualité , après si l'alim en question na que 2 connecteur pci e 6 pins au lieu de 4 pour alimenter un crossfire HD4870 c'est pas un problème il y a des adaptateur molex vers pci e 6 pins qui sont fait pour remédier a ce petit problème.
Et a mon avis tu aura c'est adaptateur fourni avec les deux carte graphique que tu va prendre , moi avec la miene j'en n'avait 2 , ce genre d'adaptateur est souvent fournie avec les carte graphique , donc tu n'aura même pas besoin d'en acheter.
