Probleme installation 2 eme disque dur
J'installe un 2 eme DD sur le pc de bureau voila mes branchements :
sur 1 nappe IDE : le DD principal avec le systeme exploit XP PRO. + le graveur de DVD.
sur l'autre nappe IDE : le lecteur de disquette sur le connecteur en extremite et je rajoute mon 2eme disque dur sur
le connecteur du milieu.
Question :
Faut t'il le mettre en master ou slave ?
Faut t'il le formater ?
Quend j'allume le pc il ne le reconnait que je le mette en slave ou en master,j'ai essaye les deux.
Merci de votre aide.
Firefox 3.0.5
10 réponses
    tu ne peux pas installer un dd sur la nappe du lecteur de disquette
    1. Comment je peu le raccorder ?
        est ce que tu as un autre port ide de libre sur ta carte mere ???
        1. sur l'autre nappe IDE : le lecteur de disquette sur le connecteur en extremite et je rajoute mon 2eme disque dur sur
          ton problème viens de la un DD ne peut pas ce mettre sur la même nappe que le lecteur disquette, d'ailleurs ces flag ces pas la même taille de connecteur ces plus petit celui du lecteur disquette.
          car les lecteur disquette sont pas du 3.5 pouces comme les disque dur.
          donc déjà tu peut démonter sa.
          1. Slt si ton HDD est branché tout seule sur une nappe IDE il vaut mieux le brancher en MASTER. D'autre part si tu as un HDD branché sur une nappe IDE en master et tu veux rajouter un autre disque dur sur la même nappe le deuxième disque dur sera forcément en esclave.J'espère t'avoir éclairé
            1. j'ai deux ports IDE sur la carte mere
              1. Merci donc a la limite j'abandonne le lectuer de disquette qui ne sert a rein maintenant et je remplace mon cable IDE pour pouvoir brancher en master le second HDD qui sera seul sur cette nappe.
                Je le branche en extremite ?
                Le pc vat'il le reconnaitre et faut-il faire une manip ?
                Me conseillez-vous de le partitionner ,il fait 500go et c'est uniquement pour la sauvegarde?
                Merci encore
                1. RSLT si tes branchements sont bon ton HDD sera automatiquement reconnu il n'y a pas de manipulation à faire en revanche si ton Disque dur est neuf il n'a donc aucune partition active donc tu ne le verra pas dans le poste de travail donc pour le partitionner et activer la partition pour que ton disque dur puisse etre vu, tu dois faire un clique droit sur le poste de travail< gérer < gestion des disques et tu sélectionnes ton disque remarque que tu verras disque dur non alloué s'est qu'auncune partition n'est activée à ce moment tu fais clique droit sur ton disque et tu fais créé une nouvelle partition et il le formatera automatiquement pour toi et créera une partition.
                  1. Merci je vais voir ce que ce que ca donne.
                      Je peux donc brancher sur une nappe le disque dur principal + sur la meme nappe le graveur .c'est comme cela actuellement.
                      La deuxieme nappe j'enleve le lecteur de disquette.je change la nappe et je raccorde seul mon second disque dur .
                      a bientot
