Problème PC TV !
J'ai une carte PCTV, le matériel est installé correctement ainsi que les pilotes et les logiciels... Tout fonctionnait correctement !!!!
J'ai installé ensuite mon scanner, et désormais, rien ne fonctionne.
Lorque je lance le logiciel PCTV vision, j'ai ce message qui s'affiche:
"-la carte PCTV n'est pas branché ou
-le matériel est utilisé par une autre application ou
-le pilote twain driver est actif"
Jai essayé de télécharger d'autres logiciels (KTV!), mais ça ne marche pas mieux !!!
Aidez moi s'il vous plaît, je suis sous windows XP Pro !!!
Salut !
Tout ce que je peux te dire c que ça ma fait la meme chose avec ma PCTV Rave de Pinnacle lorsque j'ai essayé d'installer ma webcam !!!
En plus niveau support technique sur le site de Pinnacle , c'est la misère !
Bon ce que je te conseil de faire :
Télécharge les drivers et logiciels de ta carte pour Win XP sur le site du constructeur.
Désinstalle tes pilotes et tes logiciels de ta carte TV puis met ta carte sur un autre port PCI ! réinstalle les nouveau drivers et pctv vision, normalement ça devrait marcher ! Bon fo savoir que les PCTV c de la daube, y a plein de conflit avec d'autre périphérique, je pense que ça viens soit des drivers qui sont mal foutu soit du chipset de la carte (BT... je sais plus koi) soit des 2 !
Bon courage !
- T'as pas vu Chloraine ?
- C'est qui Chloraine ? - Ah ! Ah ! Ah ! -
Merci des conseils.
J'ai déjà essayer ça, et cela ne donnr rien de mieux ! -
Salut
Moi aussi j'avais une carte PCTV j'ai le installer sur mon ordinateur correctement ca ne ma rien donner j'ai le desinstaller et le reinstaller c'etais la meme chose a la fin j'ai fini par croire que c'etais un probleme de fabrication parce que c'est pas possible la majorite de ces cartes sont comme ca c'est tout ce que je peux te dire -
Salut
Salut à tous
J'ai moi aussi un probleme avec ma carte PCTV rave. je suis sous XP,j'ai installé ma carte et le logiciel livré avec mais dès que le test d'installation se met en route il se bloque avec un message qui me dit que tous les composants n'ont pas été trouvé
Si quelqu'un peut m'aider a regler le probleme je le remercie par avance car là je suis vraiment dans une impasse.-
slt tout le monde !
pour répondre a tout le monde ce n'est pas un problème venant de la carte mais un conflit ! en général il viens du programme QuickTime désinstaller le et si le problème persiste aller dans rechercher et taper qucktime ensuite supprimer le fichier ou il dit : extension du panneau de configuration et tout devrait rentrer dans l'ordre et si sa continue la solution et le reformatage. si vous reformater le pc après chaque insyalation de programme lancer PCTV pour voir si il fonctionne encore ca peut être chiant mais sa empeche pas mal de problème.
slt
mis a jour automatique XP sp2
enlever ce fichier :software distribution service 2.0
moi je suis allez dans restauration systeme a date anterieure a ce fichier ,
ca marche!
y a t il une autre methode ,quel est l utilité de ce fichier,
bien sur tout autre programme doivent etre arrete lors du telechargement de pctv ....
