Comment graver sur Nero 8 ?
Je Voulais Vous demandez Comment graver Les Fichiers videos que j'ai télécharger Sur Le Web Sur Dvd-R recordable avec nero 8 ? J'ai un lecteur dvd & Non pas DivX Comment puis-je Faire pour le Lire sur le lecteur DVD ?
Merci =)
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.5
24 réponses
Le fil traite de la gravure de fichiers vidéos téléchargés sur un DVD-R avec Nero 8 et de la difficulté à les lire dans l'ordre sur un lecteur DVD non DivX. Plusieurs solutions ont été évoquées, notamment l'utilisation de NeroVision pour créer un DVD-Vidéo afin que les vidéos s'alignent et se lisent dans l'ordre, et l'option de conversion des fichiers si nécessaire. D'autres approches suggèrent de graver des données et de renommer les fichiers pour un tri alphanumérique, ou d'utiliser des outils comme ConvertXtoDVD lorsque Nero refuse certains formats AVI. En cas de test, il est recommandé d'essayer d'abord sur un DVD-RW réinscriptible et de vérifier si l'ordre, le format et la compatibilité répondent aux attentes avant de graver définitivement.
  1. Bonjour x-Nanouchka-x3,
    Si les fichiers vidéos sont acceptés tels quels il faut passer par NeroVision pour créer un DVD-Vidéo (comme un DVD du commerce).
    Je t'explique très rapidement, la méthode avec NeroVision (sinon regarde l'aide ou des tutoriels sur le Web) :
    Lancer Nero Vision, puis choisir Créer un DVD et DVD-Vidéo.
    1- Fenêtre Contenu : Ajouter le fichier ou les fichiers dans la fenêtre (soit avec les bouton Ajouter des fichiers vidéo, soit par Copier/Glisser).
    En bas, à droite, pour la capacité, laisser DVD pour un DVD-5 de 4.7 Go, ou mettre DVD-9 pour un DVD de 8.5 Go.
    2- Fenêtre Sélectionner Menu : fenêtre qui sert pour faire le menu du DVD -> tu peux nommer ton projet, mettre un titre aux chapitres, changer le fond, faire des effets, etc..
    3- Fenêtre Prévisualiser : permet de voir le projet avant la dernière phase
    4- Fenêtre Options de gravure : A gauche, il y a un rappel des caractéristiques de ton projet et à droite les Paramètres de la gravure. Tu as 3 choix possibles pour ces derniers :
    a) Graver vers ton graveur : graver directement sur un DVD
    b) Graver vers Image Recorder : faire une Image Recorder de ton projet au format NRG
    c) Ecrire dans un dossier du disque dur : tu créais un dossier DVD-Vidéo sur ton ordinateur comportant deux répertoires VIDEO-TS et AUDIO_TS (pas important car vide). Dans le premier se trouves les fichiers IFO, BUP, et VOB.
    La destination permet de définir l'emplacement du projet dans un dossier écrit sur le PC.
    Quelque soit ton choix, je te conseille de graver sur un DVD RW réinscriptible pour voir si cela convient.
    Par contre si Nero refuse les fichiers vidéos, il te faudra les convertir avec des logiciels de conversions comme, par exemple, SUPER, MediaCoder ou VirtualDub parmi beaucoup autres. Regarde sur ce site, où tu trouves des tutoriels animés expliquant comment il faut les procéder avec eux, en gros : http://www.tutoriels-animes.com/traitement-video.html
    Cordialement
    1. Oui, mais moi je voudrais graver avec Nero 8 Essentials :S
      1. --Salut,
        tu peux le faire avec Nero Express...si tes fichiers sont "lisibles" (avi,mp4,etc...)
        cela dépend avec quoi tu comptes lire tes fichiers (lecteur DVD de salon,PC...)
        quelle est l'extension de tes fichiers? (avi...)
        ...l'oiseau ou l'insecte qui entre par erreur dans une pièce et ne peut trouver la fenêtre...
        parce qu'ils ne connaissent pas "Windows"...
        1. L'extensions de mes fichiers video sont avi.
      2. Puisque tu n'as qu'une version limitée de Nero, il existe des logiciels d'authoring gratuits comme DivXtoDVD ou DVD Flick (en anglais), par exemple.
        J'en ai dressé une liste non exhaustive ici, auquel j'ajoute AVStoDVD que je ne connais pas : http://www.commentcamarche.net/forum/affich 7923294 gravure de films de format different sur dvd#3
        La liste n'est plus actualisée :/
        Je te conseille de graver sur un DVD RW réinscriptible, si tu en as, pour voir si cela convient.
        A+
        1. J'ai réussi a graver un Dvd avec ConvertXtoDVD 3, tout marche, ( avec le lecteur de salon ) mais Je Voudrais un autre logiceil parce que l'inconvénient avec Celui ci c'est le message au mileu du film ^^'
          1. Tu as le choix, non, parmi la liste fournie. Fais ton marché, je suis sur que tu vas trouver ton bonheur ;)
            A+
        2. D'accord merci :), ah Oui desolée Avec mes questions ^^', mais Comment on peut réduire la taille d'un fichier video, pour en mettre plusieurs sur le DVD vierge ? ( car mon fichier video de 53 minutes prend déjà la moitié ou plus de mon dvd ^^' )
          1. Tu dois aller dans les options ou paramètres du logiciel choisi, et baisser le bitrate vidéo exprimé en Kbps. Mais tous les logiciels ne proposent peut-être pas cette option.
            Mais baisser le bitrate vidéo ou débit, risque aussi de diminuer la qualité du rendu visuel. C'est à toi de voir si cela reste acceptable ou pas, d'où l'utilisation de DVD RW pour tester sur la platine de salon, si tu le peux, bien sur.
            A+
            1. J'ai graver Sur nero 8 pas de problème, mes fichiers sont divX mais Quand je regarde ( sur Un lecteur ) Il y a quelques coupures est-ce normal ?
              1. A priori, je dirais non mais je ne sais pas exactement comment tu as fait. Peut-être est-ce due à une vitesse de gravure trop rapide ?
                Il est conseillé de graver à la vitesse de x4 pour les DVD et d'environ x10 pour les CD au maximum. Mais chacun fait comme il veut.
                Cela peut aussi provenir des la qualité des disques DVD utilisés, bref de la marque.
                Ensuite la qualité de l'encodage dépend de la qualité originales des fichiers.
                Il doit aussi y avoir d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte.
                Sans connaitre les fichiers vidéo de départ, et sans savoir comment tu as fait précisément, il est difficile de savoir pourquoi il y a des coupures.
                Enfin des fois, il n'y a pas franchement de raison, c'est comme ça, c'est tout...
                A+
                1. Je Viens D'installer DvdCoach ( Je ne suis pas satisfaite De ConvertXtoDVD 3 ), je ne sais pas Si tu l'as déjà utilisé, mais Quand je met une video a Convertir, il disent ( en anglais ) qu'ils ne reconnaissent pas le format de la video Ici Avi. est-ce Normal ?
                  1. Je ne connais pas DVD Coach donc je ne peux pas t'aider :(
                    Mais AVI est un Conteneur vidéo, ce n'est pas un format vidéo : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 10929 avi est un format video
                    J'utilise comme logiciel NeroVision, parfois DVD Flick et très rarement DivXtoDVD (l'ancienne version de ConvertXtoDVD) qui est gratuite mais sans mise à jour.
                    A+
                    1. ah Oui, après avoir graver avoir nero 8, La liste de mes fichiers videos ne sont pas dans l'ordre Que je Voulais ( ep1,ep2 ect... ) Comment se classent - ils ?
                      1. Qu'est ce que tu as gravé comme style de films : disques de données ou bien DVD-Vidéo ?
                        S'il s'agit d'un disque de données, le classement se fait alphanumériquement. Donc il te suffit de rajouter, par exemple, un numéro comme 1_, 2_, 3_ et cetera pour que les film se classent dans l'ordre voulu. Je te conseille de renommer tes fichiers dans la fenêtre du logiciel afin de ne pas toucher aux fichiers originaux.
                        S'il s'agit d'un DVD-Vidéo, il me semble que tu peux bouger les titres (chapitres) c'est à dire tes vidéos, pour les mettre dans l'ordre désiré.
                        Et toujours, fais un essai sur un DVD RW réinscriptible, si tu le peux.
                        A+
                        1. J'ai faire un disque de Données. Tous mes fichiers Commencent par HanaYori01, Hanayori02 ect... Jusqu'au 9. Avec nero 8 Quand je les places, ILs Sont dans L'ordre ( Comme je les ai Mis ) Puis quand la gravure terminée Je le Lis sur mon lecteur et là tout est dans le désordre ^^'
                          1. Ce n'est pas normal ! En principe Nero ne devrais pas désordonner le classement de tes fichiers, si ceux-ci portent exactement le même nom.
                            Cela ne m'est jamais arrivé, alors je ne sais pas trop quoi te dire...si ce n'est de recommencer.
                            A+
                            1. Mais en mettant dans le DivX ( Lecteur ) Il y Avait Plus Qu'une partie Du Nom ( Du fichier ) Dois-Je racourcir Les Titres ? Car Mes Titres Sont Longs : Hana Yori Dango 1 , Ect
                              1. Bonne année :)
                                "Dois-Je racourcir Les Titres ?" : c'est toi qui vois, si tu veux que cela soit disons compréhensible ou si tu t'en moques.
                                Pour raccourcir, essaie juste avec 8 ou 11 caractères maximum, blanc/espace compris.
                                Par exemple, dans ton cas, tu pourrais mettre "1_Hana" soit 6 caractères ou "1 Dango" = 7 caractères, au lieu de "Hana Yori Dango 1". Peut être que "1 Hana Yori" (11 caractères) irait même. Enfin, c'est juste une suggestion, mets le nom le plus significatif pour toi.
                                C'est identique sur ma nouvelle platine DVD, elle ne reconnait qu'un certains nombres de caractères, 8 ou 11 je ne sais plus. Avec l'ancienne je n'avais pas ce souci même si le nombre de caractère acceptés a toujours une limite maximale.
                                De toute façon, par principe, j'essaie toujours de faire des titres courts, justement à cause de cela. C'est pareil pour les photos ou pour les noms de dossiers sur l'ordinateur.
                                En fait plus c'est simple, mieux c'est, c'est à dire pas d'accent, pas de caractères trop bizarre comme "#, [, %" et cetera, parfois même les "-" ou "_" ne sont pas reconnus par certains lecteurs DVD.
                                De plus fait ces changements dans la fenêtre du logiciel de gravure, afin de ne pas toucher aux fichiers originaux. Cela aussi c'est un petit principe que j'applique, ne jamais toucher aux fichiers originaux. Ma façon de faire permet de modifier à volonté le nom du fichier, sans que cela ne cause de problème, et si cela ne convient pas, tu supprimes le fichier du logiciel et tu le remet avec le nom original.
                                Voilà pourquoi également, je conseille souvent, de graver en premier sur un disque CD/DVD RW réinscriptible, si c'est possible, afin de voir si tout convient.
                                A+
                                1. Juste un complément, si tu as plus de 10 fichiers, n'oublie de nommer les 9 premiers avec 01_Nom du Fichier, 02_Nom du Fichier, ...,09_Nom du Fichier puis 10_Nom du Fichier
                                  sinon cela met le bazar dans le classement. Pour plus de 100 fichiers, commencer avec 001 par exemple.
                                  A+
                              2. D'accord Merci beaucoup :)
                                Et Bonne & Heureuse Année 2009 :)
                                • 1
                                • 2
                                Discussions similaires
                                graver avec vlc
